0 F% a9 Z- v( q
: E) e' w% s' J- a! L7 y
总线调整中英文对照
. \: r7 T' K! w$ Q+ ~' g6 H% l9 N" C4 I8 x5 ?4 j% p
1 3.58或3 表示3.58MHz NTSC制 , u: G# t1 I/ B0 U
2 4.43或4 表示4.43MHz副载波或PAL
" O. D. u. o J7 K4 K4 |3 50Hz或5 加在调整项目中,特指此调整项目针对50Hz场扫描 ; m7 t+ Z) `7 v3 z
4 60Hz或6 加在调整项目中,特指此调整项目针对60Hz场扫描 8 q/ W7 m5 W; ]7 M) y% w& u
5 50Hz C POS 50Hz行中心校正 0 O6 M/ I3 e n+ c. G! t
6 H - SIZE 行幅 5 @3 U$ [/ d+ _, v% {; p
7 V - AMP: 场幅
4 U4 X; Q1 w! q9 E- Z5 ]$ A8 V - HEIGHT 0 f/ c1 L& T6 Y) v2 I6 t; z
9 V - LINERITY 场线性 * D" K, z( W; |' V d
10 V - PHASE 场相位(场中心) 1 P" M) M" d" f% _: U, G' P
11 V - S - CORRECT 垂直S校正
" x5 x" ?% h t! c2 J12 ABL ABL(自动亮度限制);ABL开关 _) `6 N3 t- J1 A3 ]7 x5 w* o
13 ABL CONT ABL(自动亮度限制)控制值
- k( k" N9 Z( i% |14 ABL GAIN 自动亮度控制增益
" i# E B" |: Y; K5 V1 A15 ABL POINT 自动亮度控制点 3 l; f0 j. P7 h7 g- M4 X
16 ABL STAR ABL(自动亮度限制)起始值 ; R$ X; Y' l4 L6 g+ B+ A9 A5 w# \9 N: h
17 ADDRESS 地址
, V/ t2 A+ T# C4 t S- z( P+ [18 ADJUSTMENT 调整
7 h3 ?4 z- p$ c( H8 v) n19 AF 自动频率控制状态
u8 u6 P9 O w. V: ^0 \4 s# `20 AFC AFC;AFC环路增益;AFC开关;AFC模式
! r, F+ G0 j+ X" W. s" |21 AFC MODE EXT 自动频率控制外接模式
! d' o1 D7 G6 a+ M( ~0 l. c1 V; }22 AFC MODE TV 自动频率控制电视模式
: H( Z n; j1 G* [/ J2 o8 g+ Z23 AFF AFC关断 * u; o$ H( p( a# i* z }! C3 E, M( p
24 AFT 自动频率微调F VCO(图像中频压控振荡器)调整;中频VCO 1 j' Q& a9 k5 F
25 AFT/SKIP 自动微调/跳跃
$ o0 x* O! H$ O# Y3 d26 AFTO AFT输出 ; k, o( ]( U- v6 t: P% f
27 AGC 自动增益控制;AGC自动/恒定;AGC起控点
% Q+ r$ [* `: \' g G6 i28 AGC - TAKE AGC起控点 3 _; ~$ w2 o2 f% G0 I' @
29 AIP 调整中频锁相环 5 o! `0 q* O/ p: Q( M: T
30 AKB 显像管暗平衡自动调整;AKB关断蓝截止 " w( U' R# g" j( \; u. v; i$ |
31 AL 自动音量调整 , Q% B/ U/ s2 O7 S1 p
32 ALIGN; 调整
v8 X. u; l% ?33 ALIGNMENTS G; }+ Q4 }$ _& B9 f
34 ALS 音频电平设置 6 x9 {6 Z4 f" s) N$ v+ ^+ b
35 AMPLI50Hz 50Hz场幅调整 $ H! }; n4 T- I$ Y0 Q4 b4 M1 B' l
36 AS 自动扫描
( u4 ?' }8 T. }0 ~, E/ [7 r1 i37 AUDIO 伴音;音频
- X/ T# O/ x" q38 AUTO FLESH 自动肤色校正 * h |6 t+ |9 j$ X+ c' K; d& b
39 AUTO SRCH 自动搜索
0 z9 I6 w S. r5 r9 Q40 AV 音频/视频;视频设定;AV输入端子数
) _: A3 h; ]: L& P, n# D C41 AV MODE AV模式 ! {6 G, M2 u# F Z9 V# q
42 AV 夏普SHARP NESS AV锐度
1 Z* D a* {. z( U" n; s. C! |43 AV TINT AV色调 & h4 e. L3 u0 X6 j1 |1 M
44 AVI ONLY Y/YN 可选择一路AV或两路AV输入
0 n% b9 s% b9 ~0 ^% t& b! {7 {0 B45 AV-MODE AV模式
8 L D, N7 _" X1 |+ I* [46 AX AGC删除
+ ~: r; E. O* w, g1 j" N8 k47 B;B- 显像管亮平衡蓝色调整 ) W4 o* m) e( D
48 B BIAS;B_;B CUT OFF 蓝偏置;显像管阿暗平衡蓝色调整
8 H x/ k7 w) D3 ?$ n J1 \. O49 B DRIVE(GAIN) 蓝色激励(增益);显像管亮平衡蓝色激励调整
* _, O3 s, d3 D! j0 V, [" V50 BLUE 蓝色 3 o, Q+ }3 u( ]! v n J+ }
51 BALANCE 平衡 ( k' ?8 Y/ z" `/ {( p
52 BAND MODE 波段控制模式
& Q, T+ P7 X6 f0 c53 BAND OUT 波段输出 1 C: _: \$ D9 j& p* l
54 BASIC 基本(型) 7 U3 w% i1 Y4 F8 s/ y
55 BASS 低音;副低音 0 W4 X/ ^& m+ G; Z+ D
56 BB;BC;BCF;B - CO; 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整
9 q5 N' B* Y6 {! M4 X57 BCT;BCUT;BCUT OFF;B- 7 X4 a' }. ?! k( W3 e$ Y
58 CUTOFF
+ P/ W% i0 S( x B2 L+ m; a+ X59 BCW 亮度控制范围 ; l i% Z+ b* C- g3 l
60 BD;BDR;B-DRIVE;BDRV; 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整 2 E2 Z% N, o- g
61 BDRY
- h i. {' e3 E62 BEL;BELL;BELLFO;BELL FILTER SECAM钟型滤波器 - e& c2 n a. N3 P* B' Q6 P
63 BG B.G伴音制式设置 * b, Z7 R0 T2 R; l
64 BG;B - GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整 % H% Z, \0 C5 t1 c, k1 Z5 E
65 BH 童锁
( h6 q. ^, Q& B {! z66 BK 时钟 . T5 _, A/ D* E
67 BKP 消隐图像;消隐关断图像;消隐关断时的图像数据 $ U. w, P ~) g: i0 C
68 BL 平衡 * \ ^# X* ~5 ~" t; }
69 BALCK STR;BLACKSTRECH 黑电平扩展 ; i( a0 U* r. \+ P, q) b
70 BLACK STRETCH POINT 黑电平扩展点
) _6 r1 N9 M3 t; ?71 BLK SW 消隐开关 6 J) M5 ?8 e8 `0 l
72 BLOCK 组件
1 Q* [& L4 W- P- }7 U) E73 BLU;BLUE 蓝;蓝背景;蓝背景ON/OFF " r( c7 a2 J5 a4 ~5 u' k7 Y) _
74 BLUE BACK MODE 蓝背景模式
& ^7 D2 O2 G2 j7 g. B75 BLUE GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整 5 V& N4 U) C" U; P& d0 G
76 BOW 弓形
: X# U2 S- S- v6 H: P$ q* t: p77 BR 亮度;副亮度
2 s c8 G h8 C/ r& n( x2 u78 BR ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整
! D. V# p' U! _6 r, \2 O c# j: H G0 l79 BRAND 商标;厂标显示 ! s+ w, O, }0 o4 I$ e1 z4 L% i
80 BRC 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整
& a9 a+ R; @! V81 BRI 亮度;副亮度
' W1 Q6 W4 l6 |% ~& r1 g5 r. |7 O5 ~3 w82 BRI ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整 X% {' d- Y* g# ^% W
83 BRI CE 亮度中心调值
: G6 r# G+ i3 z* C' t- I' [6 R4 Z" r84 BRI MA;BRI MI 亮度最大(最小)值 1 N4 ]. Q1 f5 E* o! |) n
85 BRIGHT; BRIGHT-NESS 亮度;副亮度
; `9 f! C: L/ Q: E/ C% Y86 BRT 亮度;框亮度数据(索尼SONY ) 7 c( C/ _4 u1 N0 I( ^* \# D
87 BRT ABL 亮度ABL(控制量) N% T. r; ^2 t* O' ] L
88 BRTC 副亮度中间值;亮度调整中心数据
! x, e' G+ `, P! o |% A% z1 r89 BRTN 最小亮度;副亮度最小值
, z. I- A7 k' \: H7 e90 BRTS 亮度调整中心数据校正;副亮度校正 3 m( R1 ?; i5 y; U, `' S) u
91 BRTX 副亮度最大值 3 ^" l. m4 e" J8 h; y
92 BT 亮度
: G' y& F( I3 z- @7 `; N93 BTSC BTSC制立体声
3 e2 c9 l' G" k& T94 BUS 总线
2 q% O/ k) a) U6 x- K$ \, m0 o95 BUS CONT OK 总线控制正常
" w" j/ Z1 f3 J) Q( d0 Q96 BUS LINE OK 总线正常
+ _+ c) h" \; {97 BUS OFF 总线关断
) f: k# {: w6 s. k98 B-Y BLACK OFFSET B-Y信号黑偏移量 * o) \$ f% i& Y0 ?0 v) ?0 c# _) z
99 C.BLK 色度信号消隐
6 T8 Y5 d4 D( `, l100 CANCEL 清除 0 U- }7 C& p4 [8 b5 o
101 C-B 显像管暗平衡蓝色调整
7 g8 U" Z1 ]8 A( J6 W+ ^3 l102 CFO 色度陷波器fo调整 1 ?/ P7 G% a+ M' W
103 C-G 显像管暗平衡绿色调整 % b! |6 D8 ~! B8 q; i* O
104 CHINESE OSD 中文屏显 ! M. S1 o% I/ o
105 CHINESE TUNER 中国制式高频头 # Q' g& P; K- r
106 SUB R-CUTOFF 在彩色降噪接通时的红枪截止点校正
: I2 O l0 F0 |% Z: }107 SUB 夏普SHARP SUB-SHARTNESS 副锐度
* O3 O% T0 I5 D; s' ~, a; V108 SUB TINT 副色调
& L- B' q* \, M# a0 g+ F5 g1 R109 SUB-VOLUME 副音量 - q8 _% q) X9 d8 }
110 SUPER WIDE GEOMETRY 超宽屏幕几何失真
( R% B8 b* d- y& }111 SURROUND 环绕声
( U9 j) l2 k% A) u6 m112 SV4 4.43AV(视频)副清晰度(中心值) 3 T$ p' \& O# x7 z0 z
113 SX4 4.43副清晰度最大值
. G$ D3 T4 W$ i4 L; _114 SY;SYS;SYSTEM 制式;多制式系统 ) {. Y, x' v6 E$ H8 B, \
115 SYN;SYNC 同步;合成器
) T$ e$ p y7 f, @116 TC 梯形失真 + z/ A* l$ J3 X+ A1 r1 y2 h/ V
117 TCC 色调控制中心 : D8 E% X: I, v! o
118 T-COLOR BAR 彩条信号 # n1 z+ t! ~& t4 I1 _! y
119 TCW 色调控制范围
) H, Z0 F1 r- k5 D+ W120 TEB 文本显示亮度 2 w! g, W: l K: m9 t- k
121 TEC 文本显示对比度 8 X& g# H! M. @ u1 b4 R! ]
122 TELETEXT 图文电视 1 [" b3 ] Z. j! z! q( g- Y, D/ B
123 TEST PATTERN 测试图
, ~2 q8 [* H k1 R- N; A6 k124 TEST SIGNAL 测试信号
2 [7 B2 e/ b, K1 C/ i' A125 TEXT CONTRAST 文本对比度 7 W9 y4 {) `: g( Z( U6 W' d
126 TEXT.H;TEXT.V 屏显水平(垂直)位置 , T1 C7 n* G) Y! F
127 TEXT/MIX 文本/混合
/ s9 y0 z% I. L' z0 b4 I6 V128 TINT 色调
8 \ s! U: t6 W! q- J129 TINTC 色调中心值 & O; S9 {$ U7 {2 G' U, R
130 TLT 倾斜失真(梯形失真) - @; \/ j; z ~# P2 T) Y5 N6 n
131 TMN;TMX 色调控制最小(最大)值 ; w; C" L1 ~7 O) f
132 TN 高频头
) \' M# a* Y/ `5 P/ T, q9 M7 G133 TNTC 副色调中间值
5 F+ V& n$ U, R- P( Y) V, ]6 R P134 TNTN;TNTX 副色调最小(最大)值 " U2 K x7 n. i$ b" Q8 S1 Z
135 TONE 音调 $ J+ e( F! D# ~ g. i
136 TRAP 陷波
1 U2 a+ Z& d" x) _. O137 TPC;TR;TRAP;TRP 梯形失真
, u3 L3 p6 A# n' z7 b/ y138 TRAPEZIUM;TRAPEZOID 梯形失真 / q4 N8 X& g: j) ~, ~" c
139 TRE;TREBLE 高音
; h* D9 p: p& A# u+ c$ @140 TSC 图文对比度 ' `5 Z) M, L$ i" j* ^) b
141 TUNER 调谐器;高频头 3 a' y$ p. O' c8 H/ {
142 TV SYSTEMS 电视制式 6 z2 ]% q7 O; Z7 z$ [! I( K
143 TXCN;TXCX 屏显对比度最小(最大)值
, H, z6 [4 o: u/ p144 TXH 屏显水平位置
0 H+ U: w, A6 y5 b: P145 TXP;TXPIC 图文图像(对比度)
% G7 _; S: Z, q" F+ x8 B5 a! Q146 TXT 文本;图文;屏显 2 S6 A0 j1 @$ {% V9 z- r. E
147 TYPE 类型
& x+ j2 y. v1 o8 ?5 c0 X/ x7 B148 UCBOW 上部偏中弓形失真
$ X1 G8 @* l+ j5 }149 UCC 对比度控制中心 0 N% K& ?3 v( p5 S" t! J" K# C( C
150 UCP 上角枕形失真
% Q! s" a9 X, ?2 G4 o) H151 UCW 单色控制范围 ( I" b3 w3 @! _8 b, W3 s
152 UHF ONLY Y/N 可选择一路UHF接收获全接收 % t3 y% _0 Z) m9 }, x* o D
153 ULN 上部场线性 . z* x# r7 u& J% y+ @! w
154 UNKNOWN 不能确定
" \; J* @' X+ ^( {& a155 UP 上 " k% x: t! a% b- B C
156 UTILT;UTL 上部倾斜失真(梯形失真) 1 |! M% U" B h
157 UV UHF/VHF
; A- G& d4 i# X0 M: h( z2 y& C158 UVG 用户可变y校正 5 J: k6 e O2 Z+ U4 ?
159 UYB;UYBOW 垂直上角弓形失真
7 }8 B% Y3 S7 v0 w2 y# h* l160 V AMPLITUDE 场幅 " c. n( d; J# I
161 V CENTERING 场中心
" Y- w' [/ M2 E2 m" @* t X162 V COMP 场补偿
. m4 n$ I, k1 u9 K163 V FREQUENCY 场频 - w6 A8 \' E" U
164 V LIN;V LNEARITY 场线性 1 k2 u8 U% e: h$ C
165 V OUT PHASE50 50Hz场中心(场输出相位)
0 P/ o0 _: K! g) ~: g( b2 J! s166 V POSI 场中心 * D9 X. W/ {; ?# J) K
167 V SC;V S-CORRECTION 场S校正
. o7 ]! z) j5 u168 V SHIFT 场中心 $ I7 n* Z1 Y- G( ]
169 V SIZE 场幅
4 q: Z. z( j( N. _$ O170 V25;V 50 音量调整20%(50%)位置音量数据值 8 b8 Y9 C9 I7 f
171 V60 60Hz场中心调节;60Hz场幅(飞利浦philips )
A. Z# Y; q, m$ y. b172 VA;V-A 场幅度;垂直孔阑补偿 & J m9 _1 c& ]# `. P8 o1 Z
173 VAD 视频输出幅度 ' E+ y* t9 P: e% W
174 VAG 对角失真(平行四边形失真)
0 O7 q1 a! P! Y" I175 value 数值 4 z: Z J# ?- W8 [+ `9 n
176 VAM;V-AMPL;V-AMPLITUDE 场幅 7 Y8 K# D: w7 p% r) V. F$ a4 m
177 V-ANG 场对角形失真 4 b! V0 s) Q6 q6 [
178 VAP 场幅
$ x2 f& o: Z- K! a9 G' \1 c) K. b" Y( r" b179 VAW 垂直孔阑白色 - N1 k: K- w& u( E9 F
180 V-BIAS 场偏置
% ^- {8 q9 B+ o) f+ U' V8 R181 VBW 场消隐宽度控制 * G8 w! u! G& \( I
182 VCD MD EXT 视频时的VCD(视频/色度/扫描)模式
" i4 V% z+ j. m183 VCD MD TEXT 图文时的VCD(视频/色度/扫描)模式
- M7 f/ E6 U$ A/ c |
