: i* Q9 [1 L. F' N( T8 g* Q5 u! `" c0 z1 [% e5 _
一台SONY KV-LS29T99彩电,收看中突然图像声音全无,指示灯间歇三秒闪亮,关机重新起动故障依旧,拆机维修发现行管Q511穿,R615(2W1欧)电阻断路,更换后开机正常,待用户看的不到半个月,故障依旧再次出现,换行管及电阻后,开机观察一个小时左右,发现画面右部分图象有收缩现象,及时关机,怀疑行输出NX-4009//C有匝间短路,更换安徽天长同型号产品后,开机出现保护现象(继电器RY601动作),查行管Q611 R615正常,再次换上原行包,故障依旧,断开负载接60w灯泡,开机灯一亮即灭.请高手帮助。1 J+ a. u7 m! V. x5 ~: F
' d& f* r7 O+ m( h待机驱动三极管Q607(D2144)人为损坏,属NPN 25V 0.5A 0.3W B560,哪种三极管可代换? Q600 Q602二极管穿.求该机图纸,多谢!
$ D( L: Y- o) h( ]" n' x
1 }% o& T# p b2 YQQ:562572219 电子邮件:zhangxiying8008@sohu.com |
