***.联想lenovo M7020硒鼓计数器清零:
, S' }- ~8 M5 a Y将硒鼓置数器清零 M7020/M7030如更换硒鼓后屏幕仍提示更换硒鼓可做如下操作:
! E. Q' B3 M9 ~6 m! h Y9 V# p# ^1 开机通电状态下打开前盖7 y' l( g* R9 r* l6 ^3 p
2 按选项键,屏幕提示change drum? ▲YES ??NO# D% c4 S3 j1 F" J& v6 U4 U8 C
3 按机器面板的向上箭头▲按键,屏幕提示ACCEPTED即可
6 b% V+ F* s) @2 F) A/ b0 [5 }***.M7030M7020打印用户配置页方法,维护模式打印自检页
. ^" x. ~5 V0 g5 q2 N6 b1 按功能键和上或下箭头 键选择1.General Setup(设备信息)
7 D+ H, s9 P1 J按设定键。
3 h6 W& N$ X6 v1 {$ e2按上或下箭头键选择6.User settings
) _/ j2 F: ]% u3 按”设定”键 I6 n0 V' F7 [4 C6 Y
4按启动键。机器会打印一张用户配置页.) q1 H3 y' M e0 [9 J* h% l N" c
***.联想lenovo 7020激光一体机加粉后时间不长显示toner life end 处理方法:
0 i: x, C: n' n; U! n一.按键操作;
) a( e' a+ C5 W. C5 v6 ^1.开机,开前盖,依次按选项,启动键.2.按+或-键数次使LED屏显示数字11.
[$ w4 O0 p3 l1 q2 B3.按设定键,LED屏幕出现ACCEPTED(已接受)
; [. Y- S; O6 M# J, C4.关闭前盖,重启机器.. J8 z5 ^& {% H. k( T$ g" E
二.硒鼓.# D4 j% C& {) u1 e4 W
打开前盖,取出硒鼓动,拿出粉仓,依次卸下左边三颗螺丝,把长齿轮掰到上方,然后上好螺丝.此方法也适合LJ2000加粉,打印机复位后,碳粉灯亮.
$ S0 ]0 F+ u$ j***.M7020机械清零。按功用菜单键开机。出现MA开头嘀英文按下键选01然后显示MA英文在选09当屏幕出现MA后按99退出,即可。
: H! x! z0 @- Y$ u- v% C1 `***.如果打印机不进纸.有进纸嘀动作但是木油进纸.这种情况一般是搓纸轮脏了,需用带酒精嘀棉花把搓纸轮檫清洁.2 Z# ?1 U( e: j: p* p: ?' G
***.M7020硒鼓报错提示跟换硒鼓(即硒鼓清零方法)。打开前盖按选项屏幕显示YES和NO就按YES键再关闭就OK |
