查看: 143|回复: 1
如何更换LQ-1600K打印机断针还有针的排列顺序
发表于 2009-7-30 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 C  ?( ?+ C* m( Q' I. L) ]; A爱普生EPSON 的LQ-1600K打印机,可以说是针打的霸主了,兼容性好、性能优良,使用简便,所以被广泛应用于各行各业。老安曾看到过有关统计,LQ1600K竟然占到全国针打市场的87%。真是厉害。但用过针打的朋友都知道,打印机一旦断针,打出的字符就缺胳膊少腿的,十分不美观,甚至难以辩清字迹,影响了工作。全部换掉还太可惜,送修理部修费用还不合算。其实,只要你仔细看过我的这篇文章后,小心仔细地操作,自己就完全可以给它更换打印针。不仅节省了大量的费用,而且还可以又增加一门技术。 ' D/ e- w/ C% [$ o+ f. }- E( p
准备工具:锤子(木锤、塑胶锤为好)、木棒、钳子、镊子、小号的锉刀、砂纸、酒精、亮度高一些的台灯、备品盒。
3 N" x' n0 E- L3 p8 t
' Z: `) e' R$ M/ F  L. R. P) g( \第一部:检查断针 6 F! w3 C  k$ T! f
首先将打印头从打印机上拆下来。方法是拿下色带盒,扳开固定打印头的两个塑料卡子,抬起打印头,再把塑料电缆从铝夹子中取出来。此时既可看到打印针末端的那一面,此时在强光下,一般就可以看到哪些孔是黑的(因为针断后,此孔就会被墨堵上),记住根数,然后到市场上购买,目前市场上1600K的打印机价格从5元到15元不等,是因为产地及针质量不同,可选择购买,只购买长针即可,原因见后面的叙述。 : ~* c( \6 D. h' g! W7 u8 F$ v
第二部:拆卸 4 j/ D+ Y0 P: j8 {
依照上步将打印头取下之后,稍用力将塑料电缆从打印头上拨下,最好在电缆上做好记号以便安装时弄混位置。就可以将打印头拆下。 4 {$ C% E, P6 G
因为LQ1600K的打印头机芯和散热片是采用胶粘合的,所以拆的时候要费力一些。将打印头头朝下将散热片卡在较稳定的地方悬空(比如两个挨得很近相同高度的木桌子)。找一和打印头机芯差不多粗细的木棒顶住机芯,然后使用锤子轻轻敲木棒,使得机芯与散热片之间的胶离开。等到敲出大部分时,便可使用手指直接将机芯推出来。注意此部操作过程中用力要均匀,不可用力过大,也不要打印头摔落到地上。
8 b& v+ k" y" k/ j  ]) [1 S7 R+ y第三部:更换长针
% H7 n6 k/ ^! FLQ1600K的打印头采取两层设计,分为长针和短针,如果检查断的针为单数则为短针,偶数为长针。如果断的都为偶数针的话,就要方便多了,因为可以不用拆下长针部分,只要将相应的断针换掉即可。 ' K& I! {" H. a# R+ u
方法是:松开机芯固定的三脚铁卡子,拆开后用手压住机芯的几层芯板(以免掉得满桌子都是,如果那样就惨了),小心地拿开最上层的铜芯板和中间铁垫片。拿开的时候注意不要打印针带出来。拿下盖子后,按照图纸,小心地用镊子抽出断针,注意不要弄丢针下的小弹簧。然后用手捏住一根新针,从断针位置下端的孔垂直插入。拆卸过程中的小零件都要放在备品盒中以防丢失。
4 R# \$ i+ j7 y; @因为爱普生EPSON 的打印头设计的很精密,所以一般垂直向下插入打印针的时候,每一个孔都能够顺利的通过,不会插错。但切记不要用力过猛,或是遇到插不进的情况下用力乱捅,这样很容易造成新针折断,或是安装之后进行打印的过程中使别的打印针折断。遇到插不进的情况,要小心地将针抽出一部分,再重新插入即可。注意插之前检查针是否弯曲。拆下的旧针留好,因为断掉的长针可以剪短而来替代短针使用,这又是一个经济的想法。同时买新打印针的时候,也完全可以买长针,用新针换掉12,24针(常用来打表格,所以较费针),再用换下来的长针剪短替换成短针就可以了。 9 ^  ^3 t3 Z5 O( K
第四部:更换短针 9 T, t% R1 y! C( i& M. r' d
如果遇到断的针是奇数针,也就是短针的话,这个修理的工作就要麻烦多了,因为要拆下所有的长针及中间的芯板。拆下的方法,可以依照第三部的方法操作,拆下的小零件都要放在备品盒中,以防丢失。待芯盖、垫片和长针都拆卸完毕之后就可拆下隔离长针和短针的中间芯板,拆下的时候也要注意不要带出短针。
+ H, b1 r/ m8 v拆开之后,就可以按示图更换断的针了,插入的方法与长针相同,一定要注意针孔必须要插对,因为这时候长针没有插入,万不可将长针的孔占上,导致安装长针时无法安装。 ' U$ S6 Y3 O1 X: U2 K& q( r/ ?
如果用长针(废针)来代替短针的话,事先要抽出一根好的短针,然后用钳子将废针剪断较好的短针长0.5毫米左右,然后使用锉和砂纸将末端磨平,直到与好短针相同长短为止。 4 N* P: l5 z. ]: \, _
短针更换完毕后,就可以将中间的芯板安装上,再小心仔细的安装长针。唯修打印头所要记住的纲领就是心不燥、手不抖,这是需要耐心的,所以要建议行为较鲁莽的朋友在修理之前一定要三思,免得把所有的零件散落在桌子上只有生气的份。搞不好打印头就报废了。 " m; r/ u% q, Q! c
打印针全部安装完毕之后,不要马上进行打印,首先要接上打印头的塑料线缆,用容器盛些酒精,然后将打印头针口部位浸入酒精1厘米左右,然后进行打印自检,这样打印针在活动的过程中就会将污物清洗掉。清洗完毕之后,在打印头端还可以滴几滴缝纫机的润滑油。最后安上散热片,将打印头装回打印机就大功告成了。然后就可以找篇文章检验一下你的成果了。看到美观如初的字迹,我想你一定相当佩服自己的心灵手巧的。
发表于 2009-7-30 11:05:53 | 显示全部楼层
“LQ1600K竟然占到全国针打市场的87%”看到这句话~如果是真的~那真的感到很悲哀!!!!!!!!!!啊~~~~~~~~~修吧~发扬我们的聪明才智修好它吧~当作是变废为宝~~~~我们的民族工业实在是..............................................................................................................................................................................................................................................
GMT+8, 2025-5-18 21:01 , Processed in 0.939537 second(s), 29 queries .
