查看: 142|回复: 1
3200+的报警故障
发表于 2009-7-30 11:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台STAR3200+,故障现象是开机灯乱闪,进纸电机有咔咔声,转动进纸旋钮导纸辊能正常转动,没有卡的现象。拔掉电机线,打印头能正常复位,怀疑进纸电机坏,找个换上。故障不变。
9 E/ n0 |2 T' n' N% N/ L( f量电源电压,为35.1和4.8 修电源板就不用罗嗦了,就是换了个取样部分的电阻。电压恢复到5.0和35.7 # Q2 f- U2 V- C  U
装机测试,一切正常。该机就差0.2V就不能使用了,难的一见。写出来大家分享
发表于 2009-7-30 11:08:52 | 显示全部楼层
代换掉5V供电的电容没有?! A+ J0 Z0 c( O/ d1 k- B8 `' t
所有的位置传感器都检查了?
. L* D3 A6 @( Q) @/ u+ j机械部位的位置都是对的吗?
GMT+8, 2025-5-18 07:51 , Processed in 2.370513 second(s), 29 queries .
