查看: 799|回复: 3
Epson爱普生EPSON R210/R230打印机故障处理大全:
发表于 2009-8-5 11:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Epson爱普生EPSON R210/R230打印机故障大全:
6 ]0 e) V0 |8 `9 p, M进纸卡纸清零等
) z, ]/ W6 z1 m' C , \5 E0 M2 O; A$ A- A
210,230打印机的问题和解决方法! n. a0 Y: o' Y0 |4 Y
目前爱普生EPSON R210,230的机器卖的较多。客户用的也不错。这款机器打印精度高,速度快。但有以下几个问题. T% y: v! ~/ `+ G
1、爱普生EPSON R210,230进纸器不好的问题:% x. @/ y3 ~/ v% D3 ~+ Q( {
打像纸一般没大问题,打名片纸有一定的问题。劣质的喷墨纸问题就更大了。9 ?: x3 i8 k! w, M# W8 k* W
因为打印机的纸张基本有涂层的,便宜的名片纸和喷墨纸的涂层工艺十分差!用户可以用手指擦一下,就会发现有涂层粉掉下来,这就是造成进纸起打滑的原因!
5 ]' q  U- X. K0 u 所以用户在使用R210,230的时候为了让进纸器多用几个月一定要先优质的纸介质。照片纸可以用盈富,喷墨纸选王子连进2000张没问题。8 z- R. k# B1 X2 s3 c/ v
名片纸选质量好的就可以了。我只是向朋友推荐好用的耗材。
2 C0 D( h: N; d2 x' R. ~- z0 ?特别说明 第一次安装连供的客户请注意!
# w$ z1 z, V4 ?& M3 `3 }! s A.用爱普生EPSON 210,230连续供墨系统最重要的问题:外置墨盒一定放在打印机的同一水平面!(把外盒放到比打印机高的位置结果造成墨水漏到打印头处,这是非常严重的失误!!)
* P- D5 M0 W8 ?4 ]. I: w B.要记得打开出气孔,换上过滤器,这是很多第一次使用连供的客户最容易忘记操作的步骤!; s" Y1 B: g$ h) Q
C.固定管线时应注意要居中,这样管线来回摆动可以以最小的幅度工作,把管线故障控制在最小的范围之内!6 b0 }2 Q1 G1 N/ ]: a  Q* O
关于爱普生EPSON 210,230刚刚安装好连供和平时有横纹出现的解决方法:
2 g9 k; A3 ?0 c' Y9 |7 q+ \/ S 随便放什么纸到打印机里面,纸张模拟选择高质量光泽照片纸,打印质量选择照片RPM,多打印带出横纹颜色的图片,
2 X. n* E. n. P8 p: D" B 一般打印个2-3张A4纸,再转回来选择优质照片,横纹基本可以解决!
2 C+ C) F7 R, J' i' ~" \( J# `# T打印高质量照片的设置:1,高质量照片纸 2,选择 RPM 3,关闭高速打印/ N6 P% B2 `- m4 u( l
2、爱普生EPSON  R210,230双灯闪有好几种。
# m: H8 Q8 M! ?# M(1)管线不流畅也会灯闪这种好解决。大家都会,调整管线的长短就可以了。
: [  q% Z9 c6 P" a, R 太长会碰到内壁,太短会拉住打印头的,就会红灯闪了. 2 j0 J+ t2 i0 k% H+ L; E- s
(2)光栅带脏也会双灯闪。这种也好解决用卫生纸沾水擦干就可以。
, R, c! Q0 L% Y( B) y: i/ h& }(3)费墨满也会灯闪这种也好办用软件清0就OK了。
% r" Z- a9 g8 X7 P(4)就是大家最头痛的双灯闪。如果是同频高速闪。这种最麻烦了。有可能要拆机器。
9 V  l4 [; j' c& O% X! E1 f(5)其中一个原因就是安装了检测墨水的软件,不是用原装墨盒 造成了的锁机。
# T5 q. o' [- M* M: @ 这就是安装了检测墨水的软件,不是用原装墨盒 造成了的锁机。   x6 N$ C6 r# c, c) N. c$ m8 d
解决方法:/ E: i$ z' [! p, P. c% A
1,不安装了检测墨水的软件;3 W9 j5 R$ y& d: D0 y: h& @
2,连供的内合没有特别的情况尽量不拿出来!4 B5 `- H$ y, f$ b* K+ p+ U: h- g
出问题的解决方法:( `! Y# @4 u6 U9 t! C
1,就是楼主用维修软件解码;" Z7 d$ x  d( H* u
2,放原装墨盒解码。0 L4 M, \% I1 c6 d
打印机双灯闪的一些解决方法* Q9 v( j, X- G# F' O
1、导轨缺油;-------------------------上油
7 A  J! g: ^* f3 h5 e, n 2、管线位置布置不合适;-------------------------从新布线。更换连供1 n, K, U7 f; j& t$ Q
3、感应器脏;-------------------------拆机清洁。或更换- p3 T) U+ x/ f7 U# O
4、走纸定位槽刻度不清洗;-------------------------用布擦
  g' [' R7 f1 t& O4 a- c# Y6 F+ h/ g 5、电机故障;-------------------------上油或更换电机
& b3 v  [# h: p/ Q) [ 6、机架变形;-------------------------换机架或把机器扔了。或卖了。4 d2 b  o; I' e, r
7、头缆线故障;-------------------------更换。
$ j! C/ x2 d+ [( _# \1 v 8、喷头故障;-------------------------换头
! }' R' Q) u1 U 9、主板故障-------------------------修或换9 t/ h' {% b( d! u) Y( j0 p
10、泵不归位;-------------------------拆下从新组装
5 J) x; O( j2 l( ?# C4 s 11、喷头位置太低;-------------------------调导轨两头的导轨白色支架) U3 b+ _: e; p; K) \0 r3 b
12、机器内部残余的异物-------------------------取出。
6 x4 [/ ^# R1 ~- ?  f 13、光盘架打开--------------快合上吧。! o* j' v& G; j4 o3 h* ?: b
14、废墨满---------清零。+ M# I! Q& ~% X" K) z
爱普生EPSON 210,230的机器很好拆,拆过后维修站的人是看不出来的。在机器后面拆过一个罗丝。6 O  j% l  b, [: j' E+ S" }2 f
其它的地方用手都可以搞定的。就几个卡子。然后将导轨拆下来字车拆下来。清洁传感器就OK了。* S0 i& l8 E# I+ o
有时墨水会将传感嚣的线子腐蚀。
. P& \1 D# {5 j% { 4 {4 Q; h2 M  m8 q; K
排查故障,有几点体会:一、从机内取出任何东西,一定要看清楚了,小心恢复原样,
: Y+ j9 |3 A' D0 p0 ~ 不要留“尾巴”哪怕是一个细小的变更也会引出意想不到的故障;二、故障出现一定要查出其原因,. J  g5 T/ O3 a' f3 @, k
否则要再次返工(如果我第一次拆机找出了原因,就不会有第二次拆机了)。
7 n% H( S" J" G/ W" C 那个感应器脏了不一定要拆机(太麻烦),知道它的部位和结构,关机后,
) b" p8 C8 k, B8 X! x 可用手指卷上棉布或棉纸从左边的缝隙伸进去擦拭,一般能清洁它。
2 W) b5 s! T% v 如果是墨水泡了整个感应器是非拆不可的。5 k6 k  U- j3 M9 _& p
2 [' z" R2 ^0 P. h  Q关于传感器弄脏问题的解决方法: ! e! Z1 D- i5 T3 P1 l
墨水是水性的,用水应该能擦掉,但最好别用酒精。) E) q* u% Q1 x/ B4 L
传感器被墨水弄脏了,一定要全部拆开才能擦干净。9 z: k* I+ ^4 V0 p8 H+ ^' N; K
一个简便的方法 根本不用打开机器 详细步骤是:
: M2 k, o" g3 Q0 o) v3 f 1开机初始化后 按换墨键
, N) P2 l5 _$ e1 M. O; q 2拔掉电源 " Q3 K7 x* e, h( I: [* k8 R6 R) \+ R
3 来回板动墨车,在墨车左面,有个螺丝--卸下,可以看到好多排线; ; l% c, e) w8 g
有最窄的一根,选择它找到下面的--头,可以看到突出物,棉花沾纯净水来回擦 一下,你会发现有墨水下来;' W0 p* @6 l/ n
好了擦几遍, 我们的经验 3遍就可以了。! `# \( U! S& C. n, s+ m7 A& j: [
另外我有一个好方法,就是把棉花放在墨车移动的地方下面,移动墨车,将传感器的墨水擦干净就可以了。
: Y& m, V* D7 @. r4 C$ E 二,如果还不行就只能最后一部了,拆打印机!( [2 @, s; z3 ~% q' [1 U# Y$ D- D& c
爱普生EPSON  R210,230要拆的部份有:& g9 V! z1 i1 @4 Z0 u
1、外壳
) w' S+ I$ y( W% u+ p$ r 2、机器左边两个卡簧,一个拉簧(拉光栅条的),* P) A  Y% Z; a) X
3、机器右边一个卡簧,一个大拉簧(拉墨车导杆的)。0 r) p$ Y) z5 Y
4、把机器左右两边的铁罩取掉,左边还有一压导杆的弹簧(注意垫光栅条的小塑料垫子,不要弄掉)
; M9 [- A. _" A 5、把墨车皮带从左边取下* v! z0 V* |! [% K! J
6、把导杆从右边抽出7 x: d' K) u' e, z
7、完成上面的就可以把墨车翻过来,一看就知道什么地方是感应器,轻微的脏可以从外面擦,如果有大量墨水在里面只能把壳拆下来(东西小,很难拆)。
, @: \- `7 Y; t+ ?6 }4 @如果不想拆机器,可以试试这个方法:把连供折下,电源拔掉,打印机竖起放好。拿把电吹风,对准打印机内部,用热风档各地方都吹一吹!特别是传感器的地方 。(注意温度不要太高,防止损坏)。然后让打印机休息30分钟(泠却)。再装回连供,一般都恢复正常。* x1 D# K# E+ O
  P1 b# U' F2 f) w: b$ `: U' ]
还有一个要注意的问题:
: H0 M) _6 P: w- j/ [- J4 p就是很多坛友没有注意到一个小问题,就是打印机墨车移动下面的海棉,如果有墨水的话,
, Y' b# d2 Q/ e# J  a一定要清洁一下,不然也有机会弄脏传感器的!
. f( ?$ i* i, ?1 Y你清洗喷头你是不是发现墨水不知到那里去了? * f- L) M3 h' ]# P, L& R
其实墨水就是留到打印机里面的海绵里面了。
6 |5 x8 N% R3 t2 d你用了一段时间,打印机里面的墨水差不多要满的时候,打印机主板就会锁机器,要维修软件清除。3 r( {) j: p6 T( k3 @9 g5 V$ ?
但这个用维修软件清零,不能根本·解决打印机里面有墨水的问题,所以要将废墨管接出来,
! \1 R3 ]! a0 v% u' A# q才能治本!, R; Z8 |; n3 P4 q+ M
爱普生EPSON  R210 ,230接费墨管的问题?# X$ X; }  W; y; U+ R5 ~2 B
答:1,用小螺丝批拧开打印机后面的盖子:
+ p1 }* X2 w8 z8 g$ l7 w 2,拿开小海棉,用小螺丝批往里面撬一下,费墨管就出来了:
) E8 T# y+ h1 P5 B4 R' N) J! L' b 3,用一根管对接放在一个空瓶子里面。1 W, N& B  C& g! z- j
十分简单!
: j, o0 Y3 ~  f1 \; [ R210 ,
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:12:33 | 显示全部楼层
230打印CD时三灯同时闪.打纸张正常.这是什么问题?
9 q  x% @/ b2 S) n% E7 g9 U  z3 U 答:是CD架没放好,应该对齐箭头位置.8 Q, [4 v: s, t* i7 y
R210 ,230打印CD时的注意问题:光盘托架上的白色小箭头要正指打印机托盘上的小半圆哪儿才行。不然会影响打印机的。2 Y8 a1 W, A/ J! n4 [% r
现在很多爱普生EPSON 210,230的客户说为什么210打印黑白照片会偏色,所以经过我们不断测试,现在有一个比较好的解决办法;
* S7 W: r. R. z) x  a4 A- b 在PS里面把彩色照片转成灰度=>在打印机属性里面选高质量光泽照片纸=>优质照片=>再选打印机属性里面灰度=>最好对比度+5-10左右。就可以打印出比较好的黑白照片。
" g1 ?+ V/ _8 b/ k! p% m另外一个打印黑白照片的方法:1 S& W, l4 w$ s3 N2 v# t" G
* n: `2 X+ O* R* x4 v 如果你想打印纯黑白的效果,建议用爱普生EPSON 900的驱动,选择仅用黑色墨水就可以了,但这个方法有5 R1 ^# ~4 d" d5 g+ x, o) k
一个不好的地方就是墨点就比较粗,要求不高就可以!
+ I; U# j" O8 H. A" ~! g2 A; n
  M  f5 b7 v% j; a5 K 爱普生EPSON  R210 ,230打印图片中断或者越来越慢的情况:! V, K+ m5 o! m. h9 U
  k0 }: p' t7 p" a8 ^
1,USB线的问题1 C$ V5 P  @% {& g9 T0 W. h
2.字车电机的故障,也会造成你的这个情况.
1 {4 R. `; W2 F( D1 p0 m
% @: h( e/ N: W/ h, H8 z( k3.关于爱普生EPSON  R210 ,230堵头的解决方法:" p. F% N3 w' k
用维修软件强烈清洗,再用清洗液泡一下试试," o& @9 y3 `; ~. i5 ^
EpsonR210,230喷头精细,对连供的墨盒要求高,(墨盒的滤网要达1500目才合格)
5 n, l% U5 g3 ]9 K9 P; ^ 而且滤网每一目的大小都要一样,墨水出来才精细,流畅,平均,墨点就小,横纹就没有了.
6 z, J. O) J$ V+ U, J$ W: e: f
) s& A; E6 D0 d) H; T: ~7 ]; i 如果用这个方法不行,就证明你的喷头堵的比较严重一点了。( `$ }% K, d& e' Q% _9 b
就应该用针管+清洗液+软管直接套在喷墨柱来清洗!『特别注意的就是这样清洗不能通电清洗的,一 定要拔了电源线的情况下来操作的!』; R& ?& C+ W0 G  F* {) N1 {( }
用针管+清洗液清洗要注意的地方:4 d' @5 u) e2 h5 @0 Y+ I
在用针筒压水洗喷头时一定把握力度,尽量要轻,缓。以刚能在喷孔处形成短水柱为好,若这样没能把堵住的喷孔冲通应另想别的方法解决,否则只会扩大故障甚至报废,希望朋友们一定要注意这一现象。! X/ @4 ^( w1 ?6 y
对于假堵头的情况:用针管+软管直接套在喷墨柱往回抽几下,问题就可以解决。 % N4 K; w7 u" E* {% I
9 O1 L7 ^7 p" }* p; C
爱普生EPSON  R210,230气堵的原因和解决方法:
) N; B: R8 v" I- \0 l 答:取出墨盒再放回去,喷头就会进空气;墨水里面有气泡,气泡到了喷嘴里都会造成气阻。这些问题都不大,清洗一两次,或者静置一段时间会好。
  Q3 p" I  ^9 t. K% x; q5 b* K. [ 内外墨盒漏气、管线接头漏气、内盒出墨口胶圈不密封造成漏气最麻烦,故障现象是时好时坏,一定要找到漏气点,才能对症下药。) _0 e. d4 o0 }
建议平时不要经常取出内盒,以免造成出墨口密封不良,也不要经常更换墨水,不要混用墨水。
& k! X0 e8 H+ g7 B3 X& u, P# w. y) | *是墨量显示完了,不能打印的时候:
& Q) j9 B- v5 ^ 一般解决爱普生EPSON R210,230永久芯片复位有3种方法:
* Q# J/ L6 l) C' Y 1,关打印机的电源键,再开;; a  O8 k- @4 v- E+ C7 n
2,直接拔电源线,再插上然后再开打印机;
1 A) t# O5 W. Y+ X) ] 3,将墨盒拿出来,然后再放回打印机的墨车里面。
5 }, C3 w5 s6 v* a 如果这些方法,墨盒的芯片还不能识别的话,应该是芯片不行了,换有问题的永久芯片就可以了。
+ A: N1 Y' A  J) T
. K* b" Z& E( w6 `/ _ 关于210,230打印机换不同墨水的处理办法:十分简单。1,拿开墨盒 2,拔电源 3,用我们配送的针管装一点清洗液打进喷头将原来的墨水通出来。 * d, y) R- r! y9 q6 m' w
换接触点的方法:
& f2 M' R, c1 S) e0 _$ _; C1:拆掉墨盒盖的2个螺丝,拉出墨盒盖及座1 U5 L/ |, j2 G$ [# C
2:上图中触针座右边是向下安装的,你应该可以明显看到每个触针座的2个小卡,用针从2边插入小心挑开小卡,同时用手指向上推触针座就可取出。如果你手法不熟练,感到取出有困难,可以这样搞,从中间的座开始,一手指将座挡向二边推,再用另一手指甲扣住触针座底部用大力向上拔& r- s! f& x/ m
4.爱普生EPSON R210,230平时要加润滑油:
- r" n  w5 x0 k 因为打印机在使用过程中,控制打印头移动的导轨上的润滑油与空气中的灰尘形成油垢,
. o& a/ n0 e. J0 f! v 长期积攒起来就会使打印头在移动时阻力越来越大,当阻力大到一程度时就会引起打印头撞车。8 d) }, f+ T3 D# i  v1 ^5 Z- Z0 y5 e  R
由于这种原因引起打印头撞车的故障很好排除,你可以先用脱指棉将导轨上的油垢擦净,
5 w# @" x0 ^4 _0 f3 x3 X' k' { 再用脱脂棉蘸上少许高纯度的硅胶油后再擦拭导轨,直到看不见黑色的油垢为止。
7 \# u2 j# m( @& U& K$ ~, K 一般在打印头撞车之前打印机工作时的噪音会明显增大,为了防止打印头撞车,
/ P' q/ {  p3 j9 O+ ?; J! z 可以用这种方法每隔2-3个月清洗一次打印头导轨。
9 f8 H5 B6 k. P! b7 t6 J5.关于爱普生EPSON  R210,230的墨水问题:
' I5 P, Q2 {6 f, @4 L 因现在市场上有很多墨水质量一般,放在旧机器上还勉强过的去,$ u6 ]6 h9 D4 p1 q0 {4 }+ I
但用在210,230等最新的打印机上就力不从心,不是打印一段时间打印照片有横纹,就是打印的颜色有偏色的现象,如果是用家,的确头痛,所以210,230用专用墨水是好选择,好墨水打出好心情.3 G  ?9 y" l6 f1 b% w* a
6.用爱普生EPSON  R210,230打印卷纸的方法:
0 M5 F( o& |& ?. }3 }8 X" [/ L) { R210没有打印卷纸的功能,无法实现打印后纸张不退出.但是可以使用打印卷纸的纸张长度设定功能,
  L: L9 B  w* I! V4 n: ?) g* a8 r 比如打印3米长的纸张,这个时候需要安装900的驱动并将端口调来和爱普生EPSON R210一样即可.
: c* G% ^, |" h' P# t. @! W( Z1 c! z
9 t; i. D7 [4 ]( Y( a% m2 w% A 最长的对联打印方法S中设置好并保存,(文字中间间隔也可以设置),在ACD中打印,使用EP900驱动,选卷纸 !
; C0 N( m. u  T1 a* C7 i
3 T1 b' q2 v0 w+ o9 s5 @3 M R210,230打印铜版纸的方法:- C/ d* r& p4 F" [
简单地说就是:颜料墨水+纸张设置为CD光盘盘面+省墨王软件的配合.
! z2 T9 v- Z# F0 k7 p7 Y8 m$ i7.关于爱普生EPSON R210,230进纸的问题:& K1 w7 J2 N" U; z3 V  K) T3 m1 U
把R210,230的橡皮轮上的粉清洁得干干净净,R210的搓纸轮马上回复青春.其中一个方法就是用棉花+工业酒精,清洁搓纸轮效果不错!8 x% S$ C* {4 M) w; y1 t$ u7 j$ l
(按住进纸灯键,然后用棉花+工业酒精,注意工业酒精不能太多,一点就够了。清洁搓纸轮)1 Q* A& a- y8 u9 a" ~& }
改进弹簧的方法:
: w2 x% q- |" d 进纸板的那个弹簧缩短些 进纸板上的那个小方块上沾上几层厚纸就那小块 沾两层名片纸 清洁搓
- I% }/ F  ^: q, s) ^* k 纸轮 目的就是加大纸与搓纸轮的摩擦系数
, ]. u8 k) B9 Z8 ?3 h 改进橡皮轮的方法:剪一段(大约10CM,反正大小是橡皮轮的一圈周长)的医用布胶布用个小螺丝刀将这断胶布塞到橡皮轮下面去,就凭这一件事,就能使210恢复790、900之类的进纸水平。其余的什么拉弹簧(其实这个弹簧是起阻力作用,拉力太大会将纸边磨破)都是次要的。0 |, P% I7 k0 \7 g
然后另一件第二重要的事,就是进纸挡板下的那个抵压弹簧(很粗大的那个,那就那么几圈,将进纸器取开就会松出来)的那个,好了,剪一块边长3CM的正方形泡沫胶,粘在弹簧的位置(等于将弹簧压力抵大些)。
) {- [7 ?4 i5 T7 B2 r! s6 c" o" ^换加强搓纸轮要注意的地方:7 a, G, t3 w; l& t
注意点一,拆机子时要看仔细,那儿来就那儿去,进纸器一定要装到位 ;* V, B/ p  q) W% J) ^5 z
注意点二,搓纸橡胶圈装完后要理顺,纹理水平排列,固定的弹簧一定要靠到右边;
, N+ o7 K( W# c! _注意点三,大弹簧要换,如果没有,用原装上的拉长也可(自由长度6CM) ;
0 Z( a8 h- A  V4 G3 h" ^注意点四,分离轮如不是磨损太多,可不换,用水擦干净即可,分离散轮上的小弹簧不要拉得太紧,;
4 N$ n2 I( L+ X2 O注意点五,在有些关键部位上上点塑料油,如抬纸板,这是我以前一直忽略的 ;+ I) |4 ^! P. m% P
注意点六,用了一段时间后,要清洁搓纸胶圈,用湿布横向擦,罩纸的部件拿掉他,这样就可以尽可能多清洁搓纸胶圈.- m) h) [6 ~& R9 }
8.爱普生EPSON  R210,230打印大幅面的图片:
7 F/ l. S0 ~# [& c, h( f R210为A4幅面打印机,输出超过12寸的照片就只能采用拼接或者折叠打印办法。如果采用拼接,+ J7 G; o4 K8 K1 M0 G
那么别说是24寸,就是42寸也是完全可以的。
5 C3 k2 Y6 f- K0 K- N
发表于 2009-8-5 11:12:36 | 显示全部楼层
学习一个~貌似这些都不是电路故障方面的问题~
发表于 2011-8-16 01:11:17 | 显示全部楼层
哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢
GMT+8, 2025-5-19 17:55 , Processed in 1.001249 second(s), 30 queries .
