查看: 111|回复: 0
理光RICOH 1015复印机先出SC194后出SC101代码
发表于 2009-8-18 11:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我具体的操作是这样子的,一开始这台机子的故障是复印第一张后,如果你再复印第二张稿件的时候它就会出第一张的东西,只有在复完第一张时按一下总清(黄色的清除按钮),这样子才可以正常复印第二张内容;连续复印时只要你按复印有两张以上的,就会到了第二张复印出来以后就停止不再复印,要再按复印键(即绿色的启动键)就可以把以下的全部复印出来了,但是复印出来的数量会比你所设定的多一张(如:要复10张,到第二张后就停止出纸,再按启动键把后面的都复印出来,最后复印出来的数量是11张了),当时我是认为是主板的问题的,但是把主板拆下来换到其他复印机上(理光RICOH 1115P两者可以通用的)测试主板是正常的,没有问题,第二天再装上去开机先出现SC194的代码,然后就可以到了正常的等待状态.复印一张就会出现SC101的故障代码.曝光灯就停在扫描完稿件的位置上,不能回到原始的状态.关机后曝光灯又可以回到开始的准备位置(也就是在最左边的位置上).装其它的主板上去都是一样,把主板再拆下来装去其它机却又正常.清理过白板也换过一块试过了,清过反光镜,换过曝光灯.也顺清理了一下六棱镜,故障还是一个样子.因此在此烦请各位兄弟brothe 朋友,给指导一下.......万分的感谢!
GMT+8, 2025-5-19 05:11 , Processed in 1.436153 second(s), 30 queries .
