楼主 |
发表于 2009-9-7 11:45:35
答:是CD架没放好,应该对齐箭头位置.
4 m/ Z/ x9 T" W6 E8 } R210 ,230打印CD时的注意问题:光盘托架上的白色小箭头要正指打印机托盘上的小半圆哪儿才行。不然会影响打印机的。
# R6 `* @- ]2 k- R9 q8 Q 现在很多爱普生EPSON 210,230的客户说为什么210打印黑白照片会偏色,所以经过我们不断测试,现在有一个比较好的解决办法;) t ~$ o; E) B- V$ ]" a
在PS里面把彩色照片转成灰度=>在打印机属性里面选高质量光泽照片纸=>优质照片=>再选打印机属性里面灰度=>最好对比度+5-10左右。就可以打印出比较好的黑白照片。- l5 p( N8 D- ?; z, E
另外一个打印黑白照片的方法:
1 T {; Y" ^! s0 {1 V 0 @$ P$ D* \9 F$ i3 @: M$ E* b
如果你想打印纯黑白的效果,建议用爱普生EPSON 900的驱动,选择仅用黑色墨水就可以了,但这个方法有% x$ [$ J- n! `9 N! d
一个不好的地方就是墨点就比较粗,要求不高就可以!4 b1 S. n3 D$ {" t5 G/ Y! `
' T- I4 I- ]6 j" n+ D' h 爱普生EPSON R210 ,230打印图片中断或者越来越慢的情况:
. w- r' r* t4 @* @9 \* F6 P8 \% v
( f: e4 s" u* ]4 m2 k/ {1 @, R 1,USB线的问题
+ ] L0 ]/ o$ s, m# o9 f* U6 }1 G 2.字车电机的故障,也会造成你的这个情况.
9 s D" V! ?% k; `. R, a: m7 Q* m8 @4 G
3.关于爱普生EPSON R210 ,230堵头的解决方法:
. x7 s4 \) G/ @3 F1 m: A) | 用维修软件强烈清洗,再用清洗液泡一下试试,* A" A% ~1 z0 ~7 z1 E
EpsonR210,230喷头精细,对连供的墨盒要求高,(墨盒的滤网要达1500目才合格)8 i# [# o9 A: p# x' [2 s+ F
而且滤网每一目的大小都要一样,墨水出来才精细,流畅,平均,墨点就小,横纹就没有了.* G% \, j# `) ^
: N6 x& Q+ f# e# V/ @ 如果用这个方法不行,就证明你的喷头堵的比较严重一点了。, v/ Q% q# Z! N, I* s: i
就应该用针管+清洗液+软管直接套在喷墨柱来清洗!『特别注意的就是这样清洗不能通电清洗的,一 定要拔了电源线的情况下来操作的!』7 G) C- t$ K( y; U! R; n
用针管+清洗液清洗要注意的地方:
, M7 p! N" R5 O3 r& n 在用针筒压水洗喷头时一定把握力度,尽量要轻,缓。以刚能在喷孔处形成短水柱为好,若这样没能把堵住的喷孔冲通应另想别的方法解决,否则只会扩大故障甚至报废,希望朋友们一定要注意这一现象。
; o7 ?$ t* A3 D# Q" r! v1 M( J对于假堵头的情况:用针管+软管直接套在喷墨柱往回抽几下,问题就可以解决。 5 }+ p) n6 f, M; v, Z6 }$ ]
; B9 `7 B0 L% W- x1 o
爱普生EPSON R210,230气堵的原因和解决方法:
3 |" O; {7 M& S9 z 答:取出墨盒再放回去,喷头就会进空气;墨水里面有气泡,气泡到了喷嘴里都会造成气阻。这些问题都不大,清洗一两次,或者静置一段时间会好。
& u h5 T/ R) a 内外墨盒漏气、管线接头漏气、内盒出墨口胶圈不密封造成漏气最麻烦,故障现象是时好时坏,一定要找到漏气点,才能对症下药。3 c" |+ p5 X( z/ M5 a- }! B
建议平时不要经常取出内盒,以免造成出墨口密封不良,也不要经常更换墨水,不要混用墨水。! H5 z$ O. F! V9 w% r1 O( w* F
*是墨量显示完了,不能打印的时候:3 T0 S* ~( t$ i. [# O/ q, u
一般解决爱普生EPSON R210,230永久芯片复位有3种方法:
$ x4 a3 F, u$ o* A3 d% z 1,关打印机的电源键,再开;
& x7 Y! B9 J$ b* U, f 2,直接拔电源线,再插上然后再开打印机;
5 u" g3 n- C- v- S9 Q 3,将墨盒拿出来,然后再放回打印机的墨车里面。4 K' w) ^9 r, w( ?+ w( p
如果这些方法,墨盒的芯片还不能识别的话,应该是芯片不行了,换有问题的永久芯片就可以了。
2 G5 ?6 M, v. P: k7 V+ S * u3 F" k5 ^0 l* i8 }
关于210,230打印机换不同墨水的处理办法:十分简单。1,拿开墨盒 2,拔电源 3,用我们配送的针管装一点清洗液打进喷头将原来的墨水通出来。 . f% k# r0 Q0 D) z
换接触点的方法:
, W9 V( c5 ^: F$ ?# n: B1:拆掉墨盒盖的2个螺丝,拉出墨盒盖及座8 v' H D; N" E$ |& `# z
2:上图中触针座右边是向下安装的,你应该可以明显看到每个触针座的2个小卡,用针从2边插入小心挑开小卡,同时用手指向上推触针座就可取出。如果你手法不熟练,感到取出有困难,可以这样搞,从中间的座开始,一手指将座挡向二边推,再用另一手指甲扣住触针座底部用大力向上拔) ^. L; n3 ?; S' ?" W
4.爱普生EPSON R210,230平时要加润滑油:
J7 n4 S$ g8 k' `0 t- F+ W5 R" s1 f 因为打印机在使用过程中,控制打印头移动的导轨上的润滑油与空气中的灰尘形成油垢,
8 x: u) h3 S {: f- j) @/ { 长期积攒起来就会使打印头在移动时阻力越来越大,当阻力大到一程度时就会引起打印头撞车。
, L0 T1 a; Q) Q: F: f! _ 由于这种原因引起打印头撞车的故障很好排除,你可以先用脱指棉将导轨上的油垢擦净,
+ |# w! d7 n: `* T3 H7 @ 再用脱脂棉蘸上少许高纯度的硅胶油后再擦拭导轨,直到看不见黑色的油垢为止。
& c4 x6 M8 ]0 ^$ V7 x: Y$ X" N& ] 一般在打印头撞车之前打印机工作时的噪音会明显增大,为了防止打印头撞车,. f1 s3 u) z! M( j! C
可以用这种方法每隔2-3个月清洗一次打印头导轨。 2 g2 e; ?* V5 ~' h# w$ t9 e% h
5.关于爱普生EPSON R210,230的墨水问题:) |- x6 H% A6 z) H% {
因现在市场上有很多墨水质量一般,放在旧机器上还勉强过的去,
) N0 B1 c7 Y( [ 但用在210,230等最新的打印机上就力不从心,不是打印一段时间打印照片有横纹,就是打印的颜色有偏色的现象,如果是用家,的确头痛,所以210,230用专用墨水是好选择,好墨水打出好心情.
3 K: v! @6 V; Y" |/ U6.用爱普生EPSON R210,230打印卷纸的方法:4 O3 D1 a1 ^3 I( R9 g6 \
R210没有打印卷纸的功能,无法实现打印后纸张不退出.但是可以使用打印卷纸的纸张长度设定功能,
! V( Q( Z* q% @; I! Z8 z. U 比如打印3米长的纸张,这个时候需要安装900的驱动并将端口调来和爱普生EPSON R210一样即可.
% U9 q9 E% J2 M# U5 t- m % ]* X0 p* N6 G' o1 N+ B
最长的对联打印方法S中设置好并保存,(文字中间间隔也可以设置),在ACD中打印,使用EP900驱动,选卷纸 !) ]2 T+ z+ O$ ?; {% T1 j4 R
& z7 _. H% T' }
R210,230打印铜版纸的方法:
& J+ {, G3 |$ `0 B6 d 简单地说就是:颜料墨水+纸张设置为CD光盘盘面+省墨王软件的配合.
2 F8 n' W& D) @# r7.关于爱普生EPSON R210,230进纸的问题:0 i/ V. }7 ]" ?3 ?4 {5 ]
把R210,230的橡皮轮上的粉清洁得干干净净,R210的搓纸轮马上回复青春.其中一个方法就是用棉花+工业酒精,清洁搓纸轮效果不错!
1 ^0 g1 H$ {. A3 Y2 h8 d' o5 h (按住进纸灯键,然后用棉花+工业酒精,注意工业酒精不能太多,一点就够了。清洁搓纸轮)
% U1 o' @ }# d+ o) s5 X& s6 P& m# ^ 改进弹簧的方法:9 F0 N o, b4 d+ A) e6 {
进纸板的那个弹簧缩短些 进纸板上的那个小方块上沾上几层厚纸就那小块 沾两层名片纸 清洁搓 0 [9 K+ d$ O8 f& s% C V( Z
纸轮 目的就是加大纸与搓纸轮的摩擦系数
$ I/ M2 l! }+ [ 改进橡皮轮的方法:剪一段(大约10CM,反正大小是橡皮轮的一圈周长)的医用布胶布用个小螺丝刀将这断胶布塞到橡皮轮下面去,就凭这一件事,就能使210恢复790、900之类的进纸水平。其余的什么拉弹簧(其实这个弹簧是起阻力作用,拉力太大会将纸边磨破)都是次要的。
- I: S- s- p! l7 e+ b* o/ o! d 然后另一件第二重要的事,就是进纸挡板下的那个抵压弹簧(很粗大的那个,那就那么几圈,将进纸器取开就会松出来)的那个,好了,剪一块边长3CM的正方形泡沫胶,粘在弹簧的位置(等于将弹簧压力抵大些)。
/ v8 Q8 m4 L# |: ]0 @9 R换加强搓纸轮要注意的地方:
b' N0 Q- L4 h注意点一,拆机子时要看仔细,那儿来就那儿去,进纸器一定要装到位 ;
: ^! l' R0 i, X" u5 `" W ~注意点二,搓纸橡胶圈装完后要理顺,纹理水平排列,固定的弹簧一定要靠到右边;$ G6 ?1 }! Z7 Q& X& s- U9 l( t* j, F
注意点三,大弹簧要换,如果没有,用原装上的拉长也可(自由长度6CM) ;7 y( ~! Q5 e" }( k. m: p
注意点四,分离轮如不是磨损太多,可不换,用水擦干净即可,分离散轮上的小弹簧不要拉得太紧,;
% v/ v0 f3 F' M# X, S. U注意点五,在有些关键部位上上点塑料油,如抬纸板,这是我以前一直忽略的 ;
) G' z: \; N, U" b注意点六,用了一段时间后,要清洁搓纸胶圈,用湿布横向擦,罩纸的部件拿掉他,这样就可以尽可能多清洁搓纸胶圈., @* s( b s( q
8.爱普生EPSON R210,230打印大幅面的图片:& e* {' L) E/ H8 z
R210为A4幅面打印机,输出超过12寸的照片就只能采用拼接或者折叠打印办法。如果采用拼接,) A! X5 j. W, E0 U
那么别说是24寸,就是42寸也是完全可以的。
; u0 W: h/ i! X3 v: E, j/ J! ` |
