三洋sanyo 传真机清零 2 M; H! A* V3 n- S7 K, y
8 t4 F$ `. [& `4 W' ^! B
三洋sanyo 传真机清零
' c7 d1 J+ f p! r, O9 l三洋sanyo 传真机0 O* ^; l% h4 F5 b
三洋sanyo 机器的操作也很简单,除了少数几款机型需先将主控板上的SWITCH拨至TEST,其他机器直接进行这样的操作:按住“SET”键不要松开,然后再按下“FUNCTION”,1秒后松开,机器显示:4 V$ H' j! N) C" \2 l8 @$ N
1、INITIAL SET?(初始化设置?) 表明已经进入维修模式了。共有以下几项: 1.INITIAL SET2.RAM CODE TEST3.SCAN TEST (非常有用的哦)4.MODEM TEST5.HEAD TEST6.PANEL TEST7.SELF CHECK) C! m( e0 I" m% w5 h
手动灰度调整:首先进入维修方式,用“功能”键搜索到第三项“SCAN TEST”,按“设定”进入。稍后机器会显示“SCAN TEST ??”,其中“??”为一数值,表示黑色灰度的大小范围从00至07(现在有的机型可至3F),00最低。用“#”“*”可对数值进行调整(部分老型号的机器只能通过“功能”键进行调整),结束后按“复印”即可完成调试(不用放白纸在机器里)。
$ S6 D: \6 k" f: ~4 w补充一点:部分机型(SFX-211H、SFX-P1000)等,进入调整后,机器显示“??SCAN TEST ??”,前面会多出一个AGC灰度调整参数,可用“保留”“免提”键进行调整,按“复印”结束。自动灰度调整如果你碰巧手中有一张三洋sanyo 公司的No.503测试稿(由浅到深的黑色条纹),那就简单了。进入“SCAN TEST ??”后,放入测试稿,按下“设定”键,OK,轻轻松松搞定,一切就是这么容易。9 T+ ?( d% I" h6 i6 ?" [+ d
1.做补偿前最好将复印方式设置为“自动”;
+ U6 Z1 ~3 \, k4 M, a- g1 f. q. d) [1 ?2.将紧贴CIS的白色橡皮辊擦干净;不然,有可能补偿会失败哦。 " z1 ?0 R& p. S3 u. a
三洋sanyo 系列热敏纸(传真机)总清!~`
2 N9 K3 v! M" N1 R; ^/ I设置+功能一起按,再按启动+启动按停止键(总清)
+ t+ l7 l2 Y5 c6 ^日文三洋sanyo 传真机的维修心得(海天一色: )
2 r3 X8 R* f( F7 O& ^/ e' `1 、三洋sanyo 800CL总清:按住“キャツチ”键(在左边,和子机键相邻)和“机能”键直到显示“1:ィニツャルセット?”,按两次“设定”键即可。4 F6 t. C0 P3 ~6 c* k2 k
2 、三洋sanyo 800CL拨号方式设置:依次按“机能”键7次——“设定”键——“机能”键5次——“设定”键——“机能”键3次到显示“ト—ソ”——“设定”键——“停止”键退出。
7 O- a! u7 M8 y# o/ Q2 O3 、三洋sanyo 某型号(忘记了,^¬_^ 真不好意思)总清:按住“セツト”键和“メニュヘ”键,然后按两次“セツト”键。
# Q, Z. `( v" l n% n6 r6 Y其实日文三洋sanyo 机器的维修和中文的基本上一样。刚开始维修时,我的脑袋都大了,后来我参照中文的维修方式,竟然进去了,真高兴啊!!写点维修心得,供大家参考,但愿能对大家有用。
1 i6 r- Z# ^* D2 C, Z# a/ d
' M7 g8 [/ F( L* O- S3 l( Z E3 K
按住功能键+设置键,进入测试模式,按设置键即可
" k5 c7 E+ k7 w% R9 X, l三洋sanyo SFX -108的传真机是按“SET”键不要松开,然后再按下“<I>function</I>”,1秒后松开. B1 j8 ?5 F6 m2 r( d7 T) Y
U y; _) h% I4 ?6 }" i% R5 D设置+功能一起按,再按启动+启动按停止键(总清)
2 w& v5 `, i0 N7 z4 J三洋sanyo SFX-111传真机" p4 `2 `" H0 u
调整文件扫描曝光
9 y- S. D" a$ ^4 B9 z同时按住“功能、设定”键,屏幕显示: 7 K! y/ q. n9 X( [9 q5 l2 u6 z
1、INITIAL SET ?初设置在“1”状态下换没定键显示,ALL CLEAR (总清)后再按设定键,这时就回出产设定状态。: _6 K& t/ F6 [% m: `* O
2、RAM CODE SET? 设置密码
7 m! ]4 E. X6 h' L; P/ j3、SCAN TEST 扫描测试. b8 b9 N) X; O/ W
在“3”状态按“设定”键显示 04 SCAN TEST 04 再按“功能”键调整后面的数字。% [$ @4 O* T5 I% z
注数字越大,复印件越黑反之清淅〈03 SCAN TEST 01〉
N, x7 f' ]* p+ k) f4、MODEM TEST 测试调制解调器: K8 H$ r6 D X D
5、HEAD TEST 打印头测试
; i- O- ^) N& ?3 ^6、PANEL TEST 面板显示调试
# V" k, z; |) n D& s+ |/ N& J7、SELF CHECK 自动检测 |
