查看: 246|回复: 0
打印机墨盒加墨清零方法
发表于 2009-10-20 12:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP打印机打印墨盒、计数加墨清零方法
9 n9 [1 Z! b2 q* K" v8 H彩色墨盒注墨方法:1 c, f, j) I' E! g
1、把墨盒上部的卷标揭掉,看到卷标下面有五个小孔;
/ {) Y; Y) g+ }' r: R2、分辨颜色,有一个孔为红色,两个孔为蓝色,两个孔为黄色(可用牙签插入小孔分辩颜色); , Y7 B) U" z6 R" O* X
3、喷头下面垫张好点的,不掉纸屑的面巾纸,这样是防止墨水从喷嘴串色;
6 F1 w) s: B) q; _5 S" g- X如果是轻微串色,多打几个色块就可以解决(针对喷嘴部份串色可以按照此法)。 % q2 \* T! d3 W, q4 }; A
4、把针头扎入小孔进行注墨,注入适量墨水(一般每种颜色2ml即可,不宜过多)
: R8 W4 K' X/ l' y8 n7 C5、把小孔周围擦干净,贴上标签。
: Y; W, Q( M0 I黑色墨盒注墨方法与彩色墨盒相同,只是不用分辩颜色,5个孔选择任意一个即可# C1 h% t3 l# B0 A# }
/ |. Q: X  b9 U2 ^' Z
惠普HP 墨盒(817.816)灌墨后计数器清零方法:& ?, l$ [$ `4 a- l9 P
* HP惠普HP 墨盒(817.816)灌墨后计数器清零方法+ b4 U  F  p; g; t0 i4 Z0 G; E
1、灌好墨后,用小块透明胶贴住左第二列的第一个点(触点面朝自己,最上为第一
# Q& T  f$ Q( ^1 S. ?0 J点) 装入,自检完成后,可能会提示墨盒出错,再将其拿出.6 C7 \- f% \& n. M
2. 用另一透明胶贴住最右边的3个点装入,再自检, 提示墨盒出错,再将其拿出. (刷816时第二步屏蔽右边第二列第一个触点)+ [8 a( @& z4 Q
3. 将其拿出,撕掉两透明胶,装入.大功告成。。。。
2 Z- ~! L3 L; Q) I) Q& I+ D小提示:需要注意的是,以下方式需要将墨水添加完成后进行,在清除粘贴过的胶带后必须处理好触点,将残留的胶带一定要清理干净后方可安装使用,此法不限制次数,计量芯片会恢复到初始状态,并且适用于大部分惠普HP 墨盒(电子触点排列相同),大家可以放心使用。# v( E1 n# r8 ?4 m, X
注意事项:
  m% f$ w  w; a817三种彩色墨盒中所包含的原色:青(天蓝),品(紫红),黄(明黄)。
! r; g4 }: |0 R- n- O8 W# S" V+ j4 Z墨盒注墨不应过多,注多了会使墨盒超重,造成打印机不认墨盒,无法打印。 彩色墨盒应严格控制注墨量,墨盒上标注的即为总墨水量。 如果注多会使墨水溢出,造成墨水从上部填充孔串色,那样就不是太好解决。
% e4 o3 I2 P/ O, _0 w+ R*不清零的确是可以用,但就是加几次墨以后墨盒就报错了,那时就只好换新墨盒了。如果在缺墨的状态下打印一定的量以后就往芯片中写入程序,让墨盒报错。所以还是清了的好,这样惠普HP 总认为你用的是新墨盒。& k% a( R7 D* F5 `4 {6 x8 V7 E' h
喷头故障处理
/ H' S# f  A; `( d) D$ q第一步:用5ml注射器从注墨孔抽出全部残余墨水。$ R# m( P. j4 s' z' S" T
第二步:用5ml注射器向墨盒内注入清水,每个颜色注水2ml。
; b" F8 n. J; k( l6 P第三步:再用5ml注射器将清水抽出。
4 f4 C0 @2 h; I  f! C, {) h1 H(第一次加注要重复1-3步若干次,以后注墨,只要没有喷头堵塞的情况,可以直接从第四步开始). f0 i4 K$ q! r3 J, o4 k8 W) Q
第四步:使用1ml注射器向墨盒内注墨,注意,针头要插的足够深,缓慢加注,基本上每注入0.2ml就停止1-2秒,让海绵有足够的时间将墨水吸收匀开。每个颜色注墨约2ml(根据官方资料,817墨盒的墨水容量是8ml,参照“不加满原则“,每个颜色2ml足够)。
" d; N; n& R- z4 L第五步:使用墨盒清零方案清零。1 u: z' Q3 T# M, Y9 v& L* g; r
第六步:将墨盒上打印机,使用HP打印机维护工具清洗喷头,依实际情况清洗1-3轮(每轮低中高各一次)。
3 e7 }  K4 L3 g5 W第七步:完成,测试打印个什么玩意,最好是照片之类的耗墨图片。
! g% m+ U  a; ^( z% {+ b0 z5 j特别情况说明
5 D& F# m* D4 \" i1、如果清洗喷头若干次后仍有缺痕现象(出墨,但出现横条缺墨),针对缺痕的颜色重复1-4步,
8 N' T- |3 W0 x2 h. T, n: g2、如果是彻底不出墨,根据我这两天得来的经验是两种情况造成的。+ x2 l" D* \, M1 X6 d' J
a、气泡,墨盒内仍有气泡,在喷头附近形成“墨水真空”,这种情况即
/ i. y1 n: ?! \4 |1 L# u; ~使再清洗喷头也没有用,这个“真空”不会消失,解决办法是,用第1步的方
7 O* C8 \. S7 d" i6 s# ~法抽出那个颜色的全部墨水(可以注回墨桶),然后直接进入第四步,重复注墨动作。
! t% X9 @+ [  z/ f$ i2 I$ eb、注墨过量,如果加注墨水过多,打印时,会在喷头外形成“墨洪”(自己起的名字,洪水的含义),如果,你发现打印时某个颜色不出墨,但在喷头外却聚集了大量的这个颜色墨水,那么就有可能是这个原因了。解决办法:用5ml注射器从注孔插入,稍微回抽一下(0.5ml足以),然后重新上机尝试。4 U2 ~0 U0 Z/ U1 j# Z9 B
3、每次注墨后最好进行一下墨盒清零,然后在今后的打印中随时注意墨盒容量,一旦发现墨水容量将尽,或者打印机自己发出缺墨报警,立刻进行注墨,这样可以避免产生气泡。如果以后加注墨水2ml仍有溢出现象,那么为了防止产生“墨洪”,都要稍微回抽一下(0.5ml)。
- }+ I. e5 T2 K4、每一次注墨或抽吸的动作完成后都要记着把注射器里里外外都清洗干净以后再进入下一个颜色。
4 K4 ]+ C$ _6 k5、每次注射器吸足墨以后,学学医生,针头向上轻弹针管,然后为为喷射一下,把针筒里的空气排除,否则,注墨时打进了空气,自然就有气泡了。' l% f2 ^9 j  S2 u! P( @, f' N
" H7 J/ `. ~9 ]
特殊情况处理. r3 O5 ^# _' O5 ~, S0 r7 n
*红色不出不是芯片的问题,需要钻开被堵住的红色通气孔,位置在红色注墨孔旁边,有细小的通气线引出的起点位置,小心钻开就是了,以后也不用封住,贴封条不要盖住通气线的末段.% E! h4 G+ t/ b/ ~' \3 C
*打不出字是可能是因为喷嘴堵塞了, 如果是这样的话,把喷嘴部分放温水里约1分钟时间后,拿出来用力甩几下,看到有墨水渗出来后,就差不多了。 6 y) W$ G1 Z% @7 H' h
*别等到完全不出墨了才罐墨,最好是看到显示已经差不多用完了就加!或者每次用到大摡还剩三分之一的墨水时就罐墨,那么墨盒肯定能用很久,而不是只能罐两三次墨就报废, 如果等到完全不出墨了才罐墨,就算是新墨盒第一次罐墨也可能失败,特别是817墨盒的红色
GMT+8, 2025-5-19 17:52 , Processed in 0.455227 second(s), 29 queries .
