查看: 174|回复: 2
传真机常见故障中英文对照
发表于 2009-12-23 12:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
传真机常见故障中英文对照5 ^- G. n* U4 N
许多朋友在传真机的实际使用过程中,面对传真机液晶显示屏上英文提示往往忽略或一筹莫展。其实把传真机液晶显示屏上的英文提示弄懂啦,对传真机的常见故障就会瞬间排除。
( S  E1 ?- c. F+ Z% n& R现就平时使用传真机时常见故障的英文(对照中文)提示摘录如下,以便各位朋友尽快解决问题:
- h' J  U/ A, S  O8 [
3 B2 c% z' ^9 J: E; ?4 {4 u英文,中文对照 % S4 B: C7 o* V/ j
1 H5 n; V5 t0 i+ j" jCLEAN UP SCANNER 扫描头脏,需清洗扫描头
' N7 E  w1 E7 U. sCOMM.( COMMUNICATION) ERROR 通信错误,传输信号不好,可以重试一次。 4 f2 Y; _5 m4 O) l9 q' ?
COVER OPEN 机器的前盖没有盖好,须盖好。
  c; Q( t. k+ \: N0 W* _6 p9 J5 l9 @CUTTER JAM 传真纸卡在切刀处,取出传真纸,重新装。
6 {. X$ e. |; z- L' \/ nDISCONNETED 传输线路中断,打其他的电话以检查线路。 ) ~. \2 {  l" i( `* u0 o
DOCUMENT JAM 文件被卡住,可能是文件没有放对或文件太长。打开盖取出文件盖好盖,重新放入文件并调整位置重新发。 + `) b4 T' ]0 b3 b
ERROR CODE PRINT OUT 打印错误代码。 ' Q& D- A# k! ~$ d! ^5 M+ `
HANG UP PHONE 挂上电话。
- j/ O$ O) G# [1 {7 B' vJUNK MAIL PROHIBITOR 禁止垃圾邮件编程。
4 C8 r* j! E# @* m& ~MEMORY FULL 存储器接收传真满。
3 n5 f8 U# \5 vNO DOCUMENT 没有稿件。
" @/ g' r7 Y. `3 B9 r1 `NO RESPONSE/BUSY/ NO ANS GREETING 被叫号码不对或占线,检查号码并重试。
6 A) A6 H0 F2 J- Y$ p' K! C9 VOVER TEMPERATURE 传真机温度高。
" r; V% J5 r4 f0 hPAPER ROLL EMPTY 传真纸用完。
8 l9 B4 B1 P4 |* X- H# [! nPRINTER OVERHEATED 打印机过热。 5 j; e; e6 i% s' Q( f
RECORDING PAPER JAM 记录纸堵塞。
2 I6 G1 P! r" v1 C3 C0 LREMOVE DOCUMENT 清除文件夹纸。
+ `3 K$ Z; p! `7 Y5 `SCANNER ERROR 扫描错误,清洗扫描头。
$ y. u  V1 g1 L4 R' ]TOTAL ERRORS 总错误数(文件太长)。 - B- M. ^( m1 X' o  B% H8 n
UNIT OVERHEATED 本机过热。
, D' q7 O) m( P, R$ t
' B9 x- j: [: G- [( O8 Y. Y% _
1 S1 N4 b7 R- ?# A: P$ T% a 故障对照+ d" n1 u5 ]& F* f$ \
4 F& G9 o5 x6 t显示信息 故障原因 解决方法 ( s( _, S) d# l7 s& l5 n
AUTO REDIAL 占线 等待重拨号 & K5 J9 x9 a  U2 ~# p0 l
CHANGE CARTRIDGE 墨盒空了 更换墨盒或拨点后取出摇动再试(可维持一段时间)
$ Z  }7 _7 {/ G2 @) P2 T4 n. sCHECK DOCUMENT 输稿器中卡纸 取出稿件 # x9 T! `; Q2 d/ z+ c9 n+ R, V) {( Y) `
CHECK PAPER SIZE 供纸器中纸尺寸与设定不符合 重新设定尺寸或换纸 6 j" W% @" d9 }* i& B
CLEAR PAPER JAM 供纸器缺纸或卡纸 补充纸或清除卡纸
8 H* W7 ]" q  g) u; Q: m& |! \LOAD PAPER 缺记录纸 装入纸
% m9 ], P/ d' L' S# E( y6 F& uNO ANSWER 对方无应答 重拨电话
( ]  o! ^# D) A. r4 ]* v% ?1 `RECORD IN MEMORY 稿件存到储存器中 补充纸或更换墨盒打出稿件
- J8 {( Y/ V( h4 b8 RPLEASE WAIT 正在暖机 等待结束再开始使用 7 A2 t0 z+ j& z
NO RX PAPER 对方纸用完或储存器已满 通知对方补充纸和清除储存器
9 X) F8 w$ ?" J8 MMEMORY FULL 储存器满载 打印出储存稿件 , L) m2 q, B2 d$ _
DOC TOO LONG 发送和接受时间过长 分开打印或复印
$ m; g5 [2 u( ]传真机LCD 显示信息英汉对照
: I$ v% c# K: x7 X4 O: j* gCHECK DOCUMENT 检查原稿 & g4 q* L  I$ j) H. J6 Q
COMM ERROR 通信出错 " Z. L+ z6 ~" u( _
DOCUMENT TOO LONG 原稿太长 / {! |6 p* |% _3 ?
HAND UP PHONE 电话听筒未挂上 ) j( G+ F. y5 z. e/ X
MEMORY CLEARED 清除存储器
# W! D% I9 e9 r3 ]. h7 uMEMORY FULL 存储器已满 + [0 j' d6 Q8 @' w' t) p( ~
NO REC PAPER 无纸
7 F* E1 T9 M1 u) ~" rPEPLACE REC PAPER 重放记录纸
0 u! _4 E& t, r$ q, Q; C% @RECEIVING(RX) 正在接收   u( ^7 u. h, ?- @' F
SENDING(TX) 正在发送
! T" p+ v: B: J" h* H/ jSYSTEM INITIAL 系统初始化
# q  g- ^5 l2 q" oCHANGE CARTRIDGE 换墨盒 - _! l  F3 T; O
CHK FRON COVER 检查前盖板
* V$ `9 I& _; lREC PAPER TAM 卡纸
% g. ?* _8 m6 f/ [/ e% a
" S! {1 j( d3 R5 Z- u好材料,加你4分
发表于 2009-12-23 12:38:55 | 显示全部楼层
来自维修手册
 楼主| 发表于 2009-12-23 12:38:58 | 显示全部楼层
网上下载的
GMT+8, 2025-5-19 05:16 , Processed in 2.589046 second(s), 29 queries .
