发表于 2010-1-25 12:42:19
按下面的键看是哪个灯亮,然后按照下面的说明修
5 c" w( ~; }+ H6 L7 NHP5L HP6L故障代码 ) N; ~; g6 \0 u/ Z9 l
一般性故障
: [' ]" N1 h: [4 p一 错误灯 数据灯 就绪灯
1 \4 C5 i {) v# l4 c; d亮 灭 灭
# f: [3 v8 Q7 ?" T' k, N故障原因:1缺纸 2机盖打开 3未装硒鼓 4卡纸 5其它原因0 i2 K0 X- O. a2 t, J0 e6 I1 K& H* k
解决办法:1加纸 2将盖关好 3装好硒鼓 4清除卡纸 u) P6 C8 u* `7 } h X7 P! H) g
如果完成以上检查后重启,但故障依旧,请按照以下步骤进行检查;首先用“引擎测试”(见后表),确认打印时马达在转动。
2 b/ p: Q/ D2 h, [0 V9 D" v: `如果3个光电传感器未起作用,都会使故障持续。
: |. e, q% e% t, T1检查3个光电传感器的遮光器没有被阻挡且能够自由运动。$ T( v6 [0 b% ?6 O* ?2 v! i
2检查传感器与DC控制板的连接和插头接触良好。
1 j# y! c- e: g5 j) L% O3如果光电传感器、遮光器和连接线均正常,而故障依旧,更换DC控制板。
5 w7 o! h: f) _二、 错误灯 数据灯 就绪灯 2 z0 m# F; W. t
闪 灭 灭
. z8 b5 B) B% R- X) e故障原因:1、内存错误 2、数据太多 3、数据太复杂
?( e7 Z2 V g% u. J# R解决办法:1、减少打印作业的复杂程度。
% g4 \: o# x" O2 O2、在WINDOWS或软件中将打印分辨率减小为3000DPI。
- H0 k# \ q# L$ e2 u% g' |3、打印机增加可选内存。
, V! }+ g8 s7 ^ [- z4、按下前面板按钮继续打印,但有可能丢失数据。
* M4 Q0 c( U* j7 M三、 错误灯 数据灯 就绪灯 1 A" r; Z; U3 @ e$ S* V7 r
闪 闪 闪
: o6 L( J: C' D7 z5 k故障原因:内存卡不兼容
M& n0 d9 r/ l& \2 J2 ? ?解决方法:取下不兼容的打印机内存卡,并安装1、2、4或8Mb容量70ns或更快的内存卡。+ x$ b* f* i5 q4 R1 D' [
四、 错误灯 数据灯 就绪灯0 r2 q7 E. s" e! _! k# f
灭 闪 灭2 b, M$ u1 Y! u8 L
故障原因:打印机等待在单页送纸槽中放入纸张。0 T( ], N+ z8 n& K
解决方法:1、将纸正确装入纸槽中。0 ]& k2 G( @# V5 p
2、按一下前面板按钮。
$ [* |0 P* W# Y1 y3、如果不愿意打印机在使用单页送纸时暂停,可以在软件中关闭托运手动送纸功能。
8 R( d3 V5 y* [ n& d% F! Y/ j五、 错误灯 数据灯 就绪灯
1 m ~7 a2 @) F1 @( t' {灭 灭 灭( Y1 e: E2 U" ^' s
故障原因:睡眠模式* l* a% z# I' k+ N
解决方法:如果打印机的LED均不亮:
- m( A: n5 H( x5 F$ d! [) s# |1、打印机处于睡眠状态,按前面板按钮或打开机盖。
8 z5 \ h& f: c$ Z- }, W0 V2、打印机未能电。检查电源线和电源输入。# A8 F8 q! s/ T7 k: q
3、进行引擎测试打印确定引擎状态。如果测试成功,更换 |
