查看: 129|回复: 0
复印品走纸方向平行细黑条之故障分析
发表于 2010-1-25 12:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对应机型:# [! y1 L; Q2 W- i
SF1116、SF1118、SF1020、SF1025系列。
4 H1 v9 B9 E3 T8 J$ h+ p. c3 \$ r
! ^0 l2 {1 Q7 ?  Q故障现象:
, v; V$ S* O( H2 a2 G6 i# ~ 复印品平行走纸方向会出现不规则的细黑条,细黑条会随复印数增加而增加,并有可能发出不正常的磨擦声音。
) ~3 j) O8 J8 h& u7 _' ? 7 R. F6 C) j8 E' E/ [
故障分析:
1 l% ]* G4 c  L1 P9 o& t 经过分析,首先应该检查光学部分,看光学部分是否脏污。如果光学部分无脏污,则检查清洁刮板和鼓之间有无灰尘,若有清洁干净,反之则检查清洁刮板刃口是否变形,若变形建议用户更换。若无变形就检查清洁毛刷是否变形,若检查毛刷无任何异样再检查显影装置入口封条是否变形,如是看能否校正或更换封条,如无再检查鼓充电是否脏污。若是清扫或更换鼓充电座,若不是看定影辊是否划伤,若是将复印件停在传输部中,检查黑线是否出现,如果黑线没有出现。更换定影辊,如果定影辊没有划伤,检查鼓是否划伤或者色粉粘贴附在鼓上,如果色粉粘附在鼓上,先用干布擦,若还不行则用牙膏洗,洗完之后用干布擦干净,若鼓有划伤将其换掉。若仍有响声,取下感光鼓组件,确认废粉回收密封片上的黑色塑料片是否与粘贴支架平行,如发现不平行就更换此密封片,在使用机器时当发现感光鼓上已磨擦出细痕条时,在更换光鼓的同时请确认清洁刮板上纸粉的清洁和废粉回收密封片上的黑色塑料片粘贴是否平行,如问题如上所述,请在更换光鼓的同时将废粉回收密封片一起交换。
GMT+8, 2025-5-19 01:20 , Processed in 0.899316 second(s), 30 queries .
