查看: 108|回复: 0
怎样维修AR3200打印头
发表于 2010-1-25 12:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AR3200打印机的打印头采用超强设计,其监控程序还提供打印针调整功能(类似于流行的“打印机断针免维修”软件)。但如果长时间工作,该机的打印头仍然会出现断针、复位弹簧失效等故障。由于打印针调整功能只能补偿不超过2根断针,而且使用这一功能必然会加重其它针的负荷,因此出现上述故障时最好还是及早对打印头进行维修。- Z& ~  R/ x- a
一、拆卸打印头
$ t4 Q- V# t$ [. m, {) `" J( GAR3200打印头设计精巧,没有采用螺钉固定,也没有采用万能胶粘合,拆卸时无须使用专用工具,只需按以下步骤进行即可:
$ E9 @% }4 z# Y: {1.去掉黑色塑料壳,用平口螺丝刀或镊子从塑壳卡扣处轻轻挑起即可;2 X4 M6 C6 e" Y  S6 [6 |
2.拿掉两个钢爪扣;. [0 e' P3 k0 x2 u" h1 _
3.取下两块金属后盖;
5 o: Y5 m& ?0 n* a) K4.取下用于固定打印针的塑料圈和垫圈。9 x6 }  {" }3 w& i  Z) m6 U
此时,24根打印针根部已完全暴露出来。
4 Y( R9 q2 f4 x# I二、维修打印头
- Q+ |3 {% B. E' U1 M! {1.如果目测24根针均完好无损,而打印效果又与断针时类似,则首先应检查复位弹簧是否失效。具体方法是用大拇指轻压24根针的焊接部位,然后松开。如果仍有针尖留在孔外不能弹回,则该针的复位弹簧失效。可取出该弹簧并轻轻拉长,以使其恢复弹性,或者更换该弹簧。) i9 a1 C" i* C( ]2 ^. {9 t
2.如果各针和弹簧均完好,则应用万用表检查打印驱动线圈是否烧断。该线圈线径较细,用户很难自己绕制,如烧断一般只有更换。
) b$ W( ?9 `% U% ?2 s/ [. s" t; Y* B3.对于断针较少的情况,首先检查断头是否仍在打印头内。如果确认断头已取出,则直接换上新针即可。! b2 t) q$ j' T, Y
4.如果断针数目较多,或者断头留在打印头内不易取出,则应将打印针全部取出,然后用酒精彻底清洗2个导针塑料柱体和4块导针塑料片以及出针孔,并用电吹风吹干。注意取针时千万不能将塑料垫片和弹簧弄丢。为使各弹簧负荷尽可能均匀,最好将24根复位弹簧相互调换位置。4块塑料导针片从下往上依次被编为1、2、3、4号,导针片上的沟槽数与其编号一致,重装时不可装错。剔除所有断针并换上新针后,就可重新穿针了。穿针是一项十分细致的工作,最好先穿第1、12、13、24号针(位于打印头的上、下两侧),因为这几根针的位置容易被确认,是否装错一目了然。装好全部24根针后,按与拆卸相反的顺序装好打印头,维修即告完成。
GMT+8, 2025-5-19 05:56 , Processed in 0.520920 second(s), 29 queries .
