查看: 422|回复: 4
请问高手打印机问题
发表于 2010-1-25 13:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机开机电源灯亮,但打印头不动做,按什么按钮也不起做用,请问是什么问题??本机牌子是STAR,型号是 AR-3200+ 请教高手指点一二。
发表于 2010-1-25 13:02:24 | 显示全部楼层
文字
0 ?  V0 K3 q/ R$ C! }, y/ H- o; Q5 W. |- X1 [- I" z
查打印头电源,如果有就换打印头
发表于 2010-1-25 13:02:27 | 显示全部楼层
这个故障不是打印头的问题,那是打印机的初始化不对造成的,也就是打印机的复位不对造成的,一般来说,STAR3200+的打印机如果初始不对,哪么电源正常,我给你说一下要如何来处理这个问题,你首先要检察一下复位电路是否正常,也就是在电源进线的那个边上,有一块蕊片,那就是复位电路看一下周边的原件是不是有问题,如有处理一下,如没有问题,那你就就把各部分的插头一个一个的拔一下,然后看是不是有动作,如没有那你就要看一下各部分的原件是不是有问题,如还是没有,那你就把主控蕊片换一下,那块蕊片上有一个标签是STAR3200+,如果你察了所有的都不对,那主控蕊片损坏的可能性就大了,一般代换了都可以觖决,好了,如还有问题,在来说,我会给你说的
发表于 2011-8-17 01:10:56 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
发表于 2011-12-27 07:36:54 | 显示全部楼层
你你你你 呵呵~~~~别这样哦.....
GMT+8, 2025-5-18 23:11 , Processed in 0.446374 second(s), 29 queries .
