查看: 195|回复: 2
小心,劣质定时器能引发火灾
发表于 2009-8-17 13:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
修洗衣机十年了·从来没想到定时器质量不好会有多大的后果~但经过这次经历以后·我再也不敢用劣质定时器了·!
& e* ?. D6 k  q 事情是这样·,有一天一个客户给我打电话·说家里今天停电,但来电后洗衣机里边就开始冒烟~叫我去家里检查一下·我路上就想~~是啥原因能让没有开机的洗衣机冒烟呢·~难道是线路太潮湿引发的线路短路~打开洗衣机后盖没发现异常·只闻到电机高温发出的味道·怀疑电机短路·洗涤电机还很烫~可是定时器没有打开·怎么会有电压过来呢·打开上边装定时器的盖子·才发现前两天换的洗涤定时器已经碎成两半~发条弹簧把里边的金属触点全挤到一起·导致的结果就是电机正反向绕组同时通电~电机不能正常运转·因而电流超高·发热,要是那天用户不在家·电机继续发热·~会不会引发更大的事故呢··
发表于 2009-8-17 13:43:15 | 显示全部楼层
谁叫你用劣质的配件啊
4 T2 i3 |+ f6 f0 C
发表于 2009-8-17 13:43:19 | 显示全部楼层
现在买配件,我们自己都看不出质量问题,除非用了以后才知道
GMT+8, 2025-5-18 02:12 , Processed in 0.892369 second(s), 32 queries .
