查看: 521|回复: 3
显示器改彩电
发表于 2009-10-17 13:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器管改电视的方法!
4 p& ^7 c3 ~6 q0 y2009年02月20日 星期五 19:10
- n8 p" y5 f! Z# ?' i% Q; u* X显示器工作在多频、高频环境,所以显像管偏转线圈都是采用多绕组并联的,每个品牌的显示器线路设计及工作频率又不一样,所以不同品牌的显示器管,它的偏转阻值和绕组构造也不一致。; ?& e% R9 o& y- |% \
注:多线并绕,仔细观察就可看出,多线并绕也是有一个共同规律,就是多股双线并绕,两组并联。和多股3线并绕,两组并联,及多股4线并绕 两组并联。等几种。, t  O6 E% A2 V
改制的方法
! N; V' a1 C$ v  ~0 H  V6 r6 f2 n双线并绕的行偏转阻值一般在0.6-1.2欧之间,有的更低,改成串联也只有1.2欧,还是不行,这样再增加一个阻抗变压器,也可以勉强使用。能不能不用阻抗变压器直接使用呢。答案是肯定可行的。就是把双线并绕的两组全部分开,成4组线圈全部串联,这样就是2.4欧,完全可以直接使用了,
6 b& M& S: Z  U0 j# ]# S3 O
& a: ]( V1 L: L: N" K0 V/ W5 [注意:每组线圈的头尾相连接,一组也不能接错,否则出现 X交叉图像;阻值是在1.2欧左右,串联即可使用。: e# X" J# K- i9 R8 Y
) g# R8 I7 z2 c* V, s1 E' r" T3线并饶的若阻值是0.6欧,可以全部分开,扔掉两组或一组串联成2-3欧之间直接使用,若是1.2欧的即可直接串联使用。1 \# f/ r7 e1 E# D% V/ q' ~; l
! `# q7 `# ~2 C+ I! J4线并饶的,同三线并绕的改制一样,只要阻值达到2-3欧要求,若全部串联阻值太高可以扔掉一组或两组,若是1.2欧的即可直接串联使用。
5 G: C) B& [4 E5 W7 E6 k1 A: h- I7 G/ N5 X5 x  Z1 e7 B
多股并绕的也是一样改就行了,但不要把多股弄乱了就行了。
6 m- X9 q9 ?  h+ i% F5 Z: T$ F
/ Q1 H) X: p# b; T8 V场线圈一般串联都可使用 有的不要串就可直接使用 先测一下阻值在12至18欧即可2 r6 r- X* E1 O
! }; b8 z. g; {  |8 O无论场偏转还是行偏转线圈,串连的时候头尾串接,不能接错。: K5 c+ Z" U- o$ D: r! }3 j" I* m; G
' M5 k/ ~6 Z! f  r0 }7 A) @& l0 Z我用的所有显示器改电视机从来不用阻抗器,用阻抗器的缺点太多了。在维修这类电视机的时候大家也知道,用阻抗器的易烧坏阻抗器,行管电源。费电等等。
+ D# B8 W( U+ {1 [8 s. }8 H+ F
& o" F3 P2 f6 @行失真校正$ t' j* k3 d) {1 r, m; l, o( Y0 L, W
- H/ N+ [% G6 x6 B9 I# K
组装板一般都留好了枕校电路部分,只是厂家为了减少成本所以省掉了;你只要按图纸把枕校部分的元件加上就可以了,若你使用的板子没有枕校电路空位,你也可以找一张带枕校电路的图纸.按图纸做一个分离的枕校电路,按原理图接入电路即可。* E/ r& J0 V" b3 h; S
, V8 ^, _9 k# q+ f0 N1 K) R8 N
, K% M1 N# b) z
  {" V8 a( \9 r5 Z/ u, x! B, w) G4 V/ }/ p/ f' T
5 @) T5 l5 I  N( ]" Z. t
( n2 o0 g: ~3 S& O0 Y
8 l- _1 Q' {  V6 H' ^' J* k& A0 A# N: ]: U) d" u
7 t) U& p9 [4 \  c. l
聚焦电压的改法:首先找一个jvc电视的聚焦盒,把改装板的高压引线剪断接入聚焦盒内,聚焦盒的接地脚要接地,这样高压,聚焦电压都有了,再算上原板的聚焦电压就有两个聚焦电压了.+ }) F; e' a( M) p
0 ?" K! R# j0 g  b) ^( D( J.6 S0 j' g4 }* ]1 r; r8 C+ d& ~
) w: _/ ?9 G, y) q把原板上的管座换成双聚焦管座,接入两聚焦电压,加上阻抗器.这样行幅,聚焦都可以调了;
& `& T  D/ T+ L$ O4 u
5 u; h2 s; g4 n  d# {) u. E9 r
2 }. \0 X- J2 b  f) z! N7 x) u
6 @9 `- ~9 x: x; A聚焦调不好可把两聚焦电压颠到九可以了.8 C7 V1 w7 i) V- o7 K  l, D$ P
/ X. c! Z! ?  t( z
+ D5 y/ q. M- _* F) q( D2 [: V
+ k0 y: E$ J' d' R
  `4 G. [7 m2 r- g/ d! m
若有带校正电路的板子,那显示器管该出电视来就太完美了." ^" V0 p0 v- |1 [
: E1 r% \! D+ X0 {/ x; i
显示器改装电视机方法漫谈& I8 T( H5 o$ P5 ?  E- \
2 h/ o- b. Q' n许多显示器显像管弃之可惜,一般都用来改装电视机。许多自组装机一般都加匹配变压器,这是因为显示器显像管行偏转线圈为多线缠绕,总匝数少,电感量小,由此会引起行电流大,一般都在五百毫安以上,所以一般市售的大板不能直接加装,而借用匹配变压器的形式。" H+ R: g: T* u4 j2 J
) S' b  J2 h8 y$ B# R但是加装变压器成本增加,有时需要自己缠绕。还有一种是将行偏转并联改为串联,并利用行输出变压器上的行幅调整绕组,有时还需在行变压器上再加绕线圈。这几种方法虽然可行,但是都避免不了可能出现下列问题:
" ]# k" J: j( J2 `# x/ P. u- _$ f. G* e3 u
7 \4 }) h" @5 \" D. j6 Q1.行电流大小不容易控制:使行幅,高压,灯丝电压正常且将行电流控制在250mA内困难,大多超过300mA,使用一段时间后行故障率高。这是因为由于显示器行偏转电感量小,使图像行扫描拉满屏幕所需要电流大,且匹配变压器,行幅校正线圈也损耗一定电流。
) V# F( W+ I4 Q  u7 O8 U/ p
& h9 V1 p; G: {. e( e
+ g) T  w' N- ]5 ]2.行S行失真明显:无论那种方法,仔细看行S行失真都明显,有的还很严重。改装大板设计不能与电感量小的显示器偏转匹配,很难将行S失真校正到最佳程度。( A' [0 a* O6 f7 J- [" o& S
) G: {7 U7 U* }% e
3.不注意对灯丝电压的测量与调整而造成显像管过早老化。发现很多老化的改装机灯丝电压不是过高就是过低。一般将灯丝电压调整在交流4.3v。; \6 J% Z0 d7 A4 W6 {4 I1 |
! ^  U( L) d4 C
4..枕型失真:对于枕型失真的方法只能用带枕型失真的大板。一般大板都预留枕型失真电路设计。对于没有枕型失真的可以按图加装原件。一般枕型失真不太严重的可以不加装。
# z7 g! j; d" F4 I
$ N6 H' i6 W! r8 c$ W8 |0 ?
' G! H, {+ y1 v2 a$ V2 A  n5 F8 m" p% F: H/ ?8 o* L2 a+ d
& B7 k1 z5 s5 N
显示器改装的电视机较高的故障率主要是行偏转电感量小所致,能不能更换普通电视显像管行偏转呢?答案是肯定,不能。如果你更换了偏转,你就打算调一辈子色纯度吧。1 y8 \/ j5 j- z/ |0 f
6 p; o. f! A1 [! u: n- d我对显示器行偏转仔细分析,显示器行偏转是由多股线并绕,两组行偏转再并联。如果将每组行偏转均匀分为两份(有些行偏转已经分为两份并绕了),然后头尾相串连,再与另一组同样分开相串联的行偏转再次串联,电感量已经接近普通电视机显像管行偏转了。这样接入大板不再用变压器,绕线等方式,且电流小,S失真几乎不明显。唯一的还是会枕型失真,需加枕型校正电路(对要求不高的用户可以免加)。
发表于 2011-8-30 23:36:49 | 显示全部楼层
必须顶
发表于 2013-12-25 03:39:11 | 显示全部楼层
哈哈 我支持你
发表于 2014-6-27 19:10:15 | 显示全部楼层
好帖子,顶谢恩了。
GMT+8, 2025-5-18 00:05 , Processed in 0.616378 second(s), 30 queries .
