如果一台电磁炉IGBT管损坏,首先更换新的同规格保险,接下来我们要测量220V整流桥堆是否击穿,如果完好则在不接IGBT管前题下通电测量桥堆正负输出端电压是否为300V左右,如果输出电压太低则检查5UF电容(或是4UF)是否容量减小,一切就绪后在线圈任一端串接一个100W的灯泡,加锅,接通电源:6 |6 H* l; ^) t4 P' d5 D% @" g% f' O6 D6 Y5 r; \. I
0 \, N$ F- H* Q' ]6 d* N$ k$ [+ F( h# T$ G' K' O; S" m$ v s( B. o4 T
1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗,表明电磁炉已经基本OK了。) H p$ I$ G% s* ]
0 U$ C2 N1 ~/ M4 Z- c/ q6 O B+ M2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动、谐振电容、高压整流等电路。' a& A* H2 i j+ C
* S# l, z' J) v/ _7 O1 \5 V& t3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制、微电脑供电、副电源等电路。7 k9 F Q/ f; }. O
$ Y* t' _7 `' Z- _- H) F2 N S4.若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮,属于抬锅炸IGBT,应检查CPU、驱动、线盘,大多数是损坏。' q7 j& i. S( t% C& i; C- o+ e l
4 J; ]9 |% n3 f5.最后在取下灯泡复原之前,我们一定要检查一下0.2UF或是0.3UF的电容是否容量变小,因为它的容量减小会出现开始能正常加热.几秒钟或几十分钟后再重复损坏IGBT管。. [0 o8 O* ]/ ~& |5 d# ^
8 y% j7 z& D% l' o% G/ s6.补充一下,在IGBT管损坏时最好先把0.2UF,0.3UF,5UF电容,驱动电路,用于同步电路,高压保护等等电路的大功率电阻阻检查一下看是否坏了再装IGBT管。 |
