查看: 175|回复: 2
创维skyworth 电视跑台的维修
发表于 2009-12-30 14:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
29T61HD/6D72,开机一段时间跑台。1 d. I) e% m5 I2 t- o0 ^4 S1 F
故障分析与检修:故障部分应该在电视键控CPU储存器部分,开机约5分钟左右台逐一减,用遥控器调,遥控失灵,拨掉键控,故障一样,由于是新机,怀疑CPU外围磁片电容性能不良,跑台时测CPU(10)脚电压为2.0左右。(正常值约为5V)代换外围元件C918,故障排除。
发表于 2009-12-30 14:13:45 | 显示全部楼层
跑台与本现象应该不一样啊?
 楼主| 发表于 2009-12-30 14:13:49 | 显示全部楼层
呵呵,电压不稳导致工作不正常,这个应该不算跑台,但我没想起还可以用什么词来形容这种现象
GMT+8, 2025-5-19 15:29 , Processed in 0.606273 second(s), 29 queries .
