查看: 268|回复: 2
TCL NT25B68“吱吱”声。
发表于 2010-2-19 14:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL NT25B68“吱吱”声。0 S8 f% H& t$ ~
9 \5 {, k- h' k  V7 f
一台TCL NT25B68(超级芯片OM8373),机主说潮湿天放映中突然坏,已两个多月了。开盖发现高压帽漏电严重、行管击穿,换新后测+B电压正常,接上行电路,开机有吱吱声(很响),有声无光,测视放供电为154V,场供电为+/-13.5V左右,均偏低。查外围元件无发现故障,换高压包故障依旧。后断开行偏转,吱吱声消失,有竖直亮带,测视放供电为159V,场供电为+14.1V和-13.8V,不关机把行偏转接上,吱吱声又出现,光带拉开成不均匀光栅(很暗),如关机接上再开机则无光。拆开偏转两线圈测量均为1.9欧,好象没坏。(且断开行偏后各组电压仍偏低),维修一时无从下手,望高手指点,谢谢!!!!
发表于 2010-2-21 14:36:21 | 显示全部楼层
检查偏转回路?
发表于 2010-2-21 14:36:25 | 显示全部楼层
行推动不足的现象,是行推动前级的问题还是高压包后面的负载电路过流,仔细查查
GMT+8, 2025-5-19 05:22 , Processed in 3.392419 second(s), 29 queries .
