电冰箱常见故障及修理方法
7 C2 s' S4 h4 Z6 C& P- I" E
& e0 H1 {: r+ h% O& Z/ \# u' _一、噪声大& L$ Q5 ^4 v! g( S! j/ C
$ S, d, c1 a& L' B3 M4 A
原因及修理方法:8 Z1 F# m+ m7 j, l
4 c/ j( r& m0 J, ` W! f
①冰箱未放平稳,使挂装在金属壳内的压缩机偏针,运行时发出金属撞击声。可通过调节冰箱底部水平螺丝或在低角加垫片调整。( A3 h; k0 c6 b4 | C2 E2 P
, K4 k0 i8 p& J$ A9 M4 |% G②固定压缩机外壳的螺钉松动或残缺,压缩机工作时抖动较大。应补齐并拧紧螺钉。( Q9 G; {) ~' O1 U
& ]- v6 t8 x6 F: E- J③冰箱底部的接水盘安装不紧,随压缩机起动或停止产生晃动。可设法紧固接水盘或调整其位置。
& j+ f7 p' e1 ~- e
- V! ^9 Q7 m/ ~- d' a n④当电源电压较低时,电动机起动不起来,也会发出“嗡嗡”的噪声。
7 B! {: a% U1 f/ Z 压缩机运转,但不制冷或制冷效果较差。! |1 c: n5 g7 v1 R8 q# G5 c1 h
/ G- h6 w* b$ X% u! d7 C' B$ {8 S
原因及修理方法:) E |% X5 U4 l* k: N- G8 E
5 z8 U; t8 o4 l①制冷剂全部或部分泄漏。冰箱需送维修部门检查泄漏原因(也有的冰箱因使用时间较长自然泄漏),修好后重灌制冷剂。
7 C2 T( Q' x8 O8 p8 ~1 ]+ R1 ^, t
) l- ]$ }: a* r②毛细管内水分冻结形成冻堵或脏物积聚形成脏堵;过滤器部分出现堵塞,制冷剂循环流动不畅。需送维修部门检查修理。外行人不要在制冷循环系统上随便拨托拆卸,以免损伤零部件。- P4 J! E- [9 I
压缩机运转不停。故障原因及修理方法
0 Q, t7 J4 p7 O8 H7 Z3 _2 _! a
+ o$ Z/ _( x2 K" w1 i①制冷剂泄漏,制冷能力下降,箱内温度降不下来,温控器控制压缩机不停工作。检查时可用软纸轻擦循环管道,接头处需特别注意,若发现有油液渗出,制冷剂可能从该处泄漏。应尽快把冰箱送到维修部门焊补漏洞并重灌制冷剂。& m$ B+ l# S" x2 t' w4 x
) J) I4 I' m, z2 E. S- R②冷凝器排架积满尘土和油污,散热不良,可用软毛刷轻轻刷除尘埃或用干软布把油污擦去。
/ m: h1 e' u- H: D% d
3 @, U: Y8 ?: U* u' P g③磁性门封条损坏,箱内冷气外溢,外部热空气逸入,造成箱内温度降不下来。应检查磁性门封条是否老化失灵,吸力减弱,是否有扭曲、下垂、变形或破损处,必要的话更换门封条。- [9 e: L4 ]* p" c3 s+ q1 X
, |( w# _2 j8 L2 k, l L# o% u H④环境温度过高。某些场合环境温度高于43℃,超过冰箱正常工作对环境温度的要求。为保持箱内温度稳定在预定值,压缩机则不停地工作,这种情况不是冰箱本身的毛病。但要注意适当控制压缩机工作时间,以免温升过高,过热烧毁。
3 r/ [: E" B2 t8 @, o9 Z7 O
3 [2 W; ^# j* v% ~- t' L/ [7 N* D⑤温控器开关触点粘连,动作失灵,致使电路长久处于接通状态。可请有经验的人分析判断,若确定是温控器发生故障,要及时折下修理或更换新温控器。' c9 n& s4 U+ x8 _% U# i+ \1 j% C
( u1 Y8 c+ o* S7 a6 B L$ H冰箱常见故障检查
4 S& B8 s9 L1 L: |& N
$ }* k# w/ t$ O8 r1、不制冷检查以下部位
4 s5 M5 e" E" }) }) u5 _1.1冰箱电源插头是否没有插好在电源插座上;电源插座是否有电;电源断路器是否断开。
& M. k' `. D2 m7 u7 O& T) B/ a1.2 检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通电源。
/ M9 G. R% }8 k9 l1.3温控器是否在工作的档位,温控器有停机档(0档),放在停机档压缩机是不会工作的。
. m3 e/ U5 a, V1 y/ T6 ?1.4如检查以上几项均正常,请找专业维修人员解决。0 L. s8 t: w+ S
2、制冷不良% Y1 m/ j8 T' A0 _! s. H4 t
2.1温控器档位是否调的太低。
* K0 _. P+ T. R5 {/ a2.2食品是否存放过多或放入了过热食品
- S! s0 Z. ^ u. { [2 `2.3频繁开门或门封不严
! X) ~) e+ i: M5 |8 \; |2.4日光直射或冰箱附近有热源$ n& d! I* A+ {+ |8 E- L
2.5周围通风不良0 s8 w+ u1 a5 ]& i
2.6环境温度是否过低,且温度补偿开关没有打开。
$ ^( n4 b+ `% U3 W$ f7 N, e/ m; u3、冰箱有响声启动不了2 h {( u5 j; p* ^) J W
正常环境温度情况下(15℃--38℃),冰箱启动时,如果压缩机发出“嗡嗡”声,半分钟左右压缩机停止工作,这种情况是由于电源电压太低(低于187V)造成压缩机无法启动的;如果压缩机发出“恩恩”声,随即听到“啪嗒”声,这种情况是由于电源电压太高(高于242V)或压缩机连续工作时间太长造成的;当电源电压恢复正常或压缩机外壳温度降低后,冰箱即能正常工作。4 D2 n% [! U. Z4 v. I
4、门封不严8 n/ ]* v4 X. A) k8 p% N8 V/ D
冰箱门封条与箱体之间产生缝隙的原因主要是门封条变形,可用电吹风机(功率300 W)吹烤变形凹部位,使其恢复原状,消除缝隙。但注意吹风机的功率不能太大,热点不能过于集中,吹风口离变形的门封条不能太近,否则,会损坏门封条。另外,在门封条凹陷处下放与箱门相接处垫一块薄海绵,也可以消除缝隙。若以上校正无效,应更换新胶条。1 w. q. i$ T; a. }5 `2 e/ x1 }9 o
5、冷藏室积水或有水溢出9 K) e% r1 Q" g" y+ y3 v
冷藏室排水孔堵塞,造成冷凝水不能顺利排出,用有一定柔韧性的工具进行疏通即可。6、冷藏室后背部结冰、结霜较厚) v1 h1 d/ I1 u- S: X/ T
是否将水分过多或过热的食物放入冰箱冷藏室;是否温控器档位打的太高,造成制冷过强;是否环境温度相差过大;进行正确调整即可解决。' S8 r, _; ]" [. P' Z9 H3 O! e' _
7、冰箱内有异味1 v9 u: }: b( G- K7 ?2 U/ r& A8 D% }
7.1味道强烈的食品是否未包裹好。
9 F5 M+ D7 u$ _6 f7.2是否长时间未清洁冰箱、冰柜。
2 C. D( [6 @* R9 C5 N8、冷藏室的食品冻结
- x- u/ u U! b( t, E8.1冷藏室温度是否调的太低,请将温控器旋钮调节到适当位置。
+ ]* H7 }" d2 ~8 [: V8.2环境温度是否在5℃以下,将温控器档位调高一些。
7 S/ _8 d5 d, }2 S8.3水分大的食品是否放在了搁架深处,靠冷藏室后壁太近。
3 F4 O1 I+ r1 p2 o* z; {1 D9、噪音大检查以下情况. A" n. ^' J$ o _6 U5 b: m
9.1地面是否坚固和平坦。
5 `! A4 _( e" Q9.2冰箱安放是否平稳。5 z0 k. z$ w" D2 j$ ^, ?
9.3后背是否紧挨墙壁,离开即可。
( N1 b* z8 k7 U9.4是否与易震动的物品相接触,分开即可: ~' U- M/ v$ g; h! l3 P
10、夏季冷藏温度高的原因
; k+ y( T+ j$ K& ^2 q9 R# P任何冰箱都有一个适宜的环境温度范围,冰箱只有在此温度范围内才能保持最佳运行状态。例如一台冰箱的气候类型是“N”型(温带型),在16-32度时冰箱的运行状态最好,但并不是说冰箱在超过32度或低于16度时冰箱就不能正常运行了,在此种环境条件下冰箱仍能够正常运行,只不过冰箱的运行状态会发生一定的变化,当环境温度超过32度时,冰箱的运行时间要相对延长,但冰箱冷藏室仍能够控制在10度以下;但任何冰箱都有一定的承受能力,当环境温度过高超过此冰箱的承受能力时,冰箱就会出现不停机、冷藏温度过高的现象。当然只有在环境温度超过一定限度时才会出现此问题,不会影响冰箱的性能,您可放心使用。- S3 J7 E& ?0 t4 T/ u
0 @, [* @# h0 v/ |
另外冰箱的冷藏温度还受用户放置食品的多少、开门次数多少的影响,因此请您注意不要一次放入过多食品、开门不要过于频繁、食品不要太靠近冰箱后背。 |
