查看: 876|回复: 9
彩星 拖尾问题 高手指教
发表于 2010-3-7 14:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家一台29寸电视 买4年了 出现高亮度、对比度拖尾现象。调过一次加速极,当时有些效果,后来图像还是暗。低亮度、对比度图像正常,就是白天没法看。cpu是tda9373ps、n2 视放电压200v也正常,求解
; G$ ?3 S7 m+ S% U另外怎样用维修模式调副亮度?
发表于 2010-3-7 14:47:59 | 显示全部楼层
拖尾现象 如果是 RGB 电压过低 显象管老化 加速极电压低 都有可能 拖尾现象 现象
发表于 2010-3-8 14:48:01 | 显示全部楼层
照你说的情况,就是像管衰老了。
发表于 2010-3-8 14:48:08 | 显示全部楼层
什么牌子 什么型号 换个显像管或电路板看看
发表于 2010-3-8 14:48:14 | 显示全部楼层
检查一下加速极虑波电容,电容失效了也会这样的。换个电容试一试,我遇到过一次。
发表于 2010-3-8 14:48:18 | 显示全部楼层
如果你买的是翻新的电视机,那就很有可能是显像管的问题啦,黑白平衡数值不对也会出现拖尾的。
发表于 2011-7-30 11:22:32 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
发表于 2011-11-13 00:33:07 | 显示全部楼层
谢谢提供 好好学习 {:soso__5031280301508996359_1:}
发表于 2011-11-19 12:13:13 | 显示全部楼层
鉴定完毕.!
* ]: x* [) V" W1 \1 E; Q3 g, `; k5 C1 C( O) X, X7 O7 Y- l$ {
3 a6 L; a- e$ G$ J$ w
! x3 f9 e1 O+ c' P/ x, e) c$ J3 H+ E4 u- l& d  e6 F4 P
% Q9 f! N1 i& \1 Q0 y- e
% `/ u3 F4 N8 s4 m3 w( \
) z! M  G- v) A0 `& q+ h  Y$ d0 v- l( ~/ `$ B
, o6 C& j+ L9 ^5 N1 H* @0 V2 j0 l( X3 b2 \
2 S) l- i0 y7 @( o% f: M9 z福建最大整形医院 平潭新闻 华人星光大道 便宜的丰胸产品
  L7 b3 e- @4 Y4 d: a
登录/注册后可看大图
发表于 2013-9-8 16:05:01 | 显示全部楼层
帮你项项吧
GMT+8, 2025-5-17 19:40 , Processed in 2.953058 second(s), 30 queries .
