查看: 132|回复: 1
卫星天线精度
发表于 2010-3-10 14:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ku频段对正馈天线精度的要求: 作为C波段合格天线,其焦点应聚焦在馈源盘内,天线的精度决定焦点的大小。但天线的焦点并不是均匀的,通常情况下中心点聚焦较好,边缘较分散。我们精调天线的目的,就是从杂乱不均匀的焦点中找到最强信号点。下面为了便于分析,假设下例四种焦点的正馈天线聚焦是均匀的,从C/Ku频段馈源结构看Ku频段对天线精度的要求。 ①正馈C频段天线精度差焦点散焦较严重:天线焦点直径为165mm,正好是三槽正馈源盘的直径,与Ku馈源直径(55mm)比值3:1,对于C频段接收来说,只是合格品(天线效率50%)能用。一旦用于Ku频段接收,从C、Ku频段馈源面积可知,有面积9倍之差,Ku馈源只相当于接收了整个天线面积的1/9的信号。如果是2.4m的正馈天线,1/9面积正是0.8m正馈Ku天线面积,也就是说2.4m散焦严重的正馈天线用于Ku频段收视,只相当于0.8m的Ku正馈天线效率,以此类1.8m天线相当于0.6米Ku天线效率;1.5m天线相当于0.5米Ku天线效率……。这时2.4m正馈天线效率50%,C频段增益约37db;Ku频段0.8m天线效率50%(下同),增益37db,C/Ku频段天线无增益差(标准Ku正馈天线与C波段增益差值应为9db)。 ②正馈C频段天线精度一般:天线焦点直径为110mm(与Ku馈源直径比值2:1),C频段天线效率在60%左右。这时天线焦点面积与Ku馈源面积比值为4:1,也就是说接收了整个天线面积1/4的信号,如果是2.4m正焦天线,1/4面积是1.2m正馈Ku天线面积,还是以此类推,1.8m天线相当于0.9m米Ku天线效率;1.5m天线相当于0.75mKu天线效率……。这时2.4m正馈天线效率60%,C频段增益约38db;Ku频段天线1.2m天线效率50%,增益约40.5db,Ku频段天线增益比C频段天线增益高2.5db。 ③正馈C频段天线精度良好:天线焦点直径为55mm,C频段应该算优质天线了,天线焦点在Ku频段馈源盘内。C频段天线效率应该达70%左右,如1.5m天线C频段增益可达35db,Ku频段天线效率按50%计算,增益42.6db,Ku频段天线增益比C频段天线增益高7.6db。这时1.5米正馈天线Ku频段收视与1.2米偏馈天线相当。 ④正馈C频段天线精度优良:天线焦点在30mm左右(与一般偏馈天线焦点相当),对C波段接收而言,应该算精品天线了,C频段天线效率应该达到70%以上,Ku频段天线效率应该在70%左右,这时Ku频段天线增益与C频段天线增益差应该接近理论上的9db。这是我们理想的正馈C/Ku兼容接收天线,我用过SVEC1.2m和0.9m整体正馈天线均达到此项标准,常用它作标准测试天线用。由于正馈天线有馈源支杆遮挡天线面,天线效率达不到精品级的80%。正馈天线达到Ku频段精度,与同径偏馈天线相比,略差0.3~0.5db,在于正馈天线面积小于偏馈天线,还有支杆馈源遮挡的信号损失。 以上①②种天线即普通C、Ku兼容天线,Ku效率低下,也普遍反映了一些发烧友用2.4mC/Ku网状天线收视Ku频段只能达0.9m偏馈效率,稍好一的1.8m板状天线,发烧友用尽了手段也只能达1.2m偏馈的效率,应该是间于上面②③类天线。这样分析看Ku频段正馈天线收视,应该是天线精度决定Ku频段天线效率,从以上四点看C/Ku正馈兼容天线要取得较好的Ku频段收视效果,天线焦点应小于80mm以下较理想(以上天线②③间),达到上例的③④类天线精度最好。
发表于 2010-3-10 14:49:30 | 显示全部楼层
3年半的处女帖.................
GMT+8, 2025-5-19 15:40 , Processed in 1.622310 second(s), 29 queries .
