查看: 150|回复: 0
长虹changhong 2169F彩电开机有消磁声,列伴音,机内发出“吱吱”叫声
发表于 2010-3-12 14:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  2169F彩电开机有消磁声,列伴音,机内发出“吱吱”叫声 。打开电视后测开关电源+B输出为40V。接假负载后+B略有上升。分析故障,还是在电源调整电位器RP801,输出电压列变化,更换后还是一个样没有变化。后来用表在路测量三极管和二极管发现V814正反阻值都很小,焊下测量V814以坏,该二极管是稳压管7。5V而手头没有这种稳压管因为我是在别人家里面修理,我最后想到他们有说过三极管也可以代用。后来就用C1815三极管。把它的发射极接原稳压管的正极,基极接原稳压管的负极,集电极不用。开机后+B电压上升到100V,微调RP801后电压输出正常,故障排除。
GMT+8, 2025-5-19 18:07 , Processed in 1.133753 second(s), 30 queries .
