如何打磨有源音箱
1 r6 E3 R( C, N1 R. k% K5 p
( O I! Y- c4 o& H& L市面上的三五百元的音箱,外型做的很好,但音质大都一般,而这些音箱大都有改造的空间,只要您调整一番,会让您音箱的音质有一个翻天覆地的变化,感兴趣的话您不妨试一试。
6 r9 M a' }3 H% U1 D; Q4 F 首先,让我们准备一下,因为没有必要的工具是不行的,不要告诉我你没有螺丝刀,这可是你打开音箱的基本条件,什么型号的?不用问,能够拧开你的音箱上的所有螺丝就行了,剩下的,就是想办法去找支烙铁和万用表。6 Z" k& B6 B! x1 l' ~
有了这些工具,我们是不是就可以开工了?回答是:否。因为还要检查您的音箱是不是值得改造。不要认为所有的音箱都可以改造的,有些音箱是麻布袋绣花??底子太差;还有些音箱是设计的比较合理了,整体平衡比较好(这样的音箱音质自然也不会差。)没有一定的摩机经验,可能会把音箱的音质改得比原来更差,或者投入的成本太大,好了,现在来看看您的音箱是不是可以改造了
1 Y) T7 Z( Q d7 w( D% f 对于2.0的多媒体音箱,看看箱体体积是不是比较大;低音单元是不是4-6寸,是不是二分频结构(同轴音箱不在考虑之列);是木质箱体还是塑料箱体,如果是木质箱体,看看是不是中密度板,厚度是不是在8毫米以上,如果是塑料的(除了是麻布袋以外,我还没看见是用塑料做的2.0的多媒体箱。),厚度最少也要在5mm以上;再量一下音箱的内深、宽、高,如果出现1:1或者内深小于宽,那劝您还是放弃算了;对于X.1的多媒体音箱,先检查低音炮,如果是木质音箱,要求和2.0的差不多。如果是塑料音箱,要求将低音音量开到80%是听不到有明显的箱声、手放在低音炮上感觉不到明显的箱震就行了。接下来检查卫星箱,如果也是二分频的当然最好,因为目前还很少有多媒体厂商可以将一只喇叭做到200Hz?20KHz(-3dB)的。就算做到了,声音也不一定好听,还不如用二分频的。
2 J, f6 w2 g% o9 P6 P$ \& G# f9 O5 D 如果您的音箱符合上面所述的这些条件,您就可以开工了。
' Y: }% B" h: J' ? L一、电路部分的改造
) x" U( j+ W7 @: d3 K: c 进行这一步操作的人需要有一定的电子电路基础,如果您对这些不熟悉,那您可以放弃这一步,直接进行下一步改造比较好,因为万一没弄好,有可能会造成您的爱箱终身瘫痪,到时千万别怪小弟没有提醒你哟。
" q2 f) i8 [- F8 S Z0 X# I. B1、去掉音调电路,或者给音调电路加直通- V( u/ O0 Y# ^7 ~. J
音调电路是影响音质的罪魁祸首之一,对于目前的声卡功能越来越强大,音频软件越来越丰富的今天,完全可以用电脑来进行调整而且数字的要比模拟的失真小。如果您对音调电路情有独钟,那不妨加一个直通对比试试。而且,对提高信噪比也有帮助。6 \7 u# e; d X# i6 U$ o& b% X
2、换元器件
8 F) k" k- x4 c0 s3 Q; A' o6 a8 T厂商为了节约成本,一般在一些关键的地方也不会用补品器件,所以换补品元件也是很有必要,当然,并不是要你把所有元器件都换成补品器件,滥用补品只会造成成本的增加,但并不一定会改善音质。具体什么地方要用什么样的元器件呢?/ ?$ }+ N$ R9 P0 W
首当其冲的输入耦合电容,这个电容对高音影响比较大,它的主要作用是防止你的音源输入有直流电压。从而导致烧毁扬声器或功放。具体在什么地方呢,我这里告诉您一个简单的办法,先找到音量电位器,在音量电位器输出脚找下去,会看到两个4.7uF-10uF的电解电容(有些厂商为了减少元器件的多样化,可能直接使用的4.7u的电解电容),如果厂商制作比较精良,您在这两个电容的旁边还可以看到两个0.1u的CBB电容,这个电容的作用就是减小对高音以及谐波的损失,我们需要加的就是这两个电容。如果您不惜重金您也可以将电解电容拆下来,换上一个4.7u的补品电容。因为这个电容在电路上并不是固定不变的,所以它也可能会加在电位器的前面如果按上面的方法没有这两个电容,您可以从输入插座开始找,一般情况可以看到连接输入插座的就是这两个电解电容,或者先串接两个1K左右的电阻后就是这两个电解电容了(不要管接地的电阻和电容)。# f3 `7 m* c% q8 g) B' u
其次我们要换的就是反馈电容,这个电容相对来说更不好找,不过还好,大多数多媒体音箱中的功放都是集成块的。电路也很简单从电路板上看,一般可以看到两个47u?220u的电解电容,这个电容的负极是接地或接一个1K左右的电阻接地。将这个电容换成200u的电解电容,并在上面并上一个0.1u的CBB电容。这样对高音的亮泽度和低音的力度有些帮助。8 [) Y. ?4 ~1 e# A8 {1 k
换完这两个电容后,接下来要看看电源滤波电容有多大了,这个电容简单的说是越大越好,但考虑到性价比,一般10000u就足够了不够你就并上吧,记得在从二极管整流进来后经电容滤波后的最后那个电容的脚上(一定要是在脚上)并上两个0.1u的CBB电容。这样对提高信噪比和在大动态时对低音的力度、瞬态有帮助。0 G5 r3 Z7 P- a) W, Z5 {3 S# E
最后看一下变压器的质量和功率余量,变压器的功率一般要大于所有供放的总功率和还多1/3才行,比如漫步者edifier 1900T2音箱,左右声道是两片 LM1875,而LM1875的功率是25W,那么,变压器的功率应该不小于2x25x4/3=67W,选择75W的变压器。至于其它改动,比如在反馈电阻上并电容、换集成块啦等等,对于您来说比较困难,在这里我也就不多说了。3 ~: ~7 F& H/ d0 Q: }
3、线路改造
( U( i5 @* N9 D2 w% f- @ 这一点对菜鸟来说比较困难,此举的目的是提高音箱的信噪比,如果经过上面两步的改进,信噪比还没有上去,那可能是线路布局不合理了,我在这里举一个简单的例子:
y4 Z5 Y. \# o2 J. x t错误电路 正确的电路
2 m% u% t7 K% q) V上图是一个非常简单的电源整流滤波电路,“正确电路”所示的细线是改进的地方。. S7 T& ` A8 E) k! i0 a
二、扬声器单元的改造
7 l9 m/ B7 e" y: j一套HI-FI音响的好坏50%取决于音箱,而音箱的好坏60%取决于扬声器单元,所以,最直接、最有效的办法就是更换扬声器。
3 `1 ]% E9 d6 b. S1、高音单元的更换
5 C/ @1 A* r4 H- L4 F7 N$ Z有些多媒体音箱的高音单元比较差劲,有的是使用的纸盆锥形喇叭做的高音,甚至没有高音单元,这样的音箱很多在14KHz就基本上听不到声音了。对于这样的音箱,我建议您购买一对防磁的高音单元替换或直接附在箱体上,虽然会影响外型,但对音质的提升是很多帮助的。不过您在选择高音喇叭时,您应该根据您的偏好选择,比如您比较喜欢干净清爽的风格,您就应该选择钛膜一类的高音如果您喜欢温柔偏暖的音色,您就应该选择娟膜一类的高音。同时还要买一对与此高音喇叭搭配的二分频器,或自己回家用元器件搭一个简单的二分频电路。
! j, E- n F; G7 t- C2、低音单元的更换' K/ s8 Z, c2 Z" ]
这里我主要说说X.1结构的低音炮中低音单元的更换,很多低音炮为了抬升低音,将低音音箱做成二级导相或BOSE低音炮结构,单元也多为6.5-8寸,这种单元市面上也非常多,但由于厂商不想将低音炮体积做的十分庞大,整个箱体体积偏小,所以您在选购低音单元的时候应该选择谐振频率比较低;等效容积比较小的、并且Qt值在0.2--0.6的扬声器。
: X5 J" }/ L4 [3、分频器的调整
' G8 _8 q# Q: e/ h% C" p |
