更换偏光膜是前置偏光膜,更换时要注意角度,前偏光膜与后偏光膜垂直放,不透光,平行放才能透光,显示正常。; ~4 l7 {: ^5 Q+ K8 r4 I
高亮膜:普通液晶贴上高亮膜,反射光线,感觉很好,但刺眼。- ?* k' l" h. z2 \7 @% a' \* c
高亮屏:又称镜面屏,关机状态下反光,开机后正常(夏普SHARP )。5 p0 `8 ~% U9 [# K+ m" u
% a' e: \) Z" q# @! k
1.)换膜工具:橡胶辊、无尘布、无水酒精、裁纸刀。
; s2 a0 [) E( F M! k/ G" d5 v2.)偏光膜型号5 O1 a! m" [: H7 l. |7 G6 y
8 X; _& I# L# m+ }* {7 g
45°90°
( E7 G6 h _" |0 J! x1 ]% D$ ?17*/19*屏常用0 v1 P1 z8 f8 [1 \3 Z" d. i& T( W
2 C+ T" B2 H0 {" h& G
$ B& v) l" c. a" H: R7 [135°
1 L/ F$ B4 ? Z4 f- f) |14*/15*笔记本屏常用
* j/ x1 S7 x4 a2 L4 D1 P$ f3 ~1 ^8 j0 A% a6 N/ n0 [( [; n' [, t% J
0° 只有fujitsu使用。+ t% ^: T: x, A) _% W; N
常用偏光膜型号尺寸(备大不备小)3 U7 h' N. U+ r, }6 {/ ?9 Y/ ?
45°. x1 ]; T# s' O7 i
17*普屏 9 L0 K) h& @- l0 B, i
45°2 a/ T6 v8 L4 B! S) S
19*宽屏6 H4 x0 C1 v! o% D: k: ?
135°
b4 l' l9 u3 @4 Y! o1 a15*普屏
) c* q( K. N" B/ A4 s U换膜步骤:
/ p1 D4 ~0 R& P6 v# `" e: h# \ - P/ _! m0 N: w8 P' Y* r
a、首先进行点屏测试,判断屏是否能正常显示。
1 |% ~; b1 v H+ ^
# X; D+ a: U# ~* wb、正常后,关电,对屏原有偏光膜进行清除(可以用刀片等进行拆除,但在拆除过程中要注意用力力度,必不可以与屏板90度垂直拽拉,导致屏板玻璃破碎等)。0 t# j* p/ Z5 I7 P7 }
; r" D" o4 E. Q4 ]0 g
c、清除完偏光膜后,剩余粘胶要用布沾酒精进行擦拭。# Z4 N( `! f4 P2 l8 j8 `7 c: g8 ~
6 M* }. j$ j, U/ kd、点亮客户屏,取新的偏光膜进行角度的测试,直到显示正常,并在偏光膜上做好标记。
3 l% o7 L( g$ j# D4 E
) \5 D4 w6 p- ie、测量屏幕尺寸,并记录下来,按照测量尺寸减少1-2mm对偏光膜使用裁纸刀进行裁剪,裁剪过程中要注意裁剪边缘要整齐,不可有毛边或褶皱现象。& X7 Z9 v9 D7 x" l. Q' W2 U' R
* X- Z) r3 h* @+ `
f、取酒精和无尘布对屏进行清洁,清洁干净后,不可有灰尘且要清洗到位。
: M( J8 N& M: C
- U. T$ g L3 u2 d" Yg、贴膜,取裁剪后偏光膜,分清正反面和角度。先从一边去掉一小部分保护膜,与液晶屏的一边对齐,用无尘布进行来回按压,使其开头不分平滑,无气泡。然后使用橡胶辊进行按压,边去保护膜,边推进,直到贴膜结束。中间橡胶辊不可停顿。贴膜结束后要用无尘布对齐边缘和有微小气泡的位置进行按压,注意不要用力过度。$ J0 d8 [( C9 x
" F- R# x2 l& d' }h、至此贴膜结束,贴好膜后偏光膜,偏光膜前面还有一层保护膜,售出或交付客户的时侯可以去除此膜,去除后显得很漂亮。 |
评分
查看全部评分
