一台21寸创维skyworth 电视。用户送来时说晚上关了机。第2天早上一开就不行了。如图1。但是有声音。打开一检查电压正常。代换了存储器。还是一样。后来一查场集成块TDA4864个脚的电压。不正常。代换了。一开机。马上电源发出保护声。郁闷了。刚刚都还是好好的。。怎么一下就保护了呢。检查。行管烧了。会不会是电源出的问题的。用灯泡试才知道电压偏高。代换电源部分的2个50V47uf的电容。正常了。换了行管后。开机一切正常。一想才知道原来此机的故障源就在这2电容上。这2电容引起了电压高。造成行次级输出电压高。烧坏了场集成块。这电源电路如图2。这2电容故障率较高望同行注意
/ {+ F+ w. V) Z* P' a
图1。
6 T) b$ m; s) a# |图2
