查看: 244|回复: 3
今天犯了个低级的错误
发表于 2010-4-21 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维skyworth 29寸彩电 单片机的 CPU9370 故障是无图无声 不开机指示灯亮 拆机把高压段开查电源电压71V 于是很怀疑是待机了 按面板待机按键无反映 于是查电源部分 初级 次及 各个供电都正常 奇怪了 后来把9370待机脚通开 也不开机 后来想想上次修过这样的故障是像电阻一样的电感开路了 于是继续查 忙忙碌碌的3个钟头 最终以失败告终 维修陷入困境 心想怎么也不甘心 于是做下来 抽了两根香烟 冷静想想 顿时灵感来了 应该还是待机问题 后来恢复元件 重新插电开机 用万能遥控器 调 代码109 按开机键 刷的一声 高压起整了 开机了4 Z6 j& r1 U- x
. i' p5 n1 [$ m& T; G4 x 后来才知道按键童锁了 不知道大家有没有犯过这样的错误
发表于 2010-4-21 15:33:50 | 显示全部楼层
奶奶的我也犯过此病,气人!
发表于 2010-4-21 15:33:53 | 显示全部楼层
试过一次以后没犯过同样的错了!# `/ ~) k1 \! c5 M+ X2 @2 l" W
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-4-21 15:33:59 | 显示全部楼层
    我也犯过此病
    + T( ?8 I. A2 u) f7 Z0 \8 ^1 I+ a
    GMT+8, 2025-5-19 15:31 , Processed in 1.029963 second(s), 29 queries .
