由于的灯泡具有限流的作用,所以在一些电器的维修中,有很多妙用灯泡通常在维修时用得最多的是维修电视机时用作假负载,其实灯泡还有很多用途方法如下:
% {; W* u! Y+ @3 ?2 h: D- T* N) J : J( g/ g# C' Y* t' b& l; Q3 B1 p
1. 维修电视机电源电路时用作假负载,方法是将60W灯泡并联在电源+B(行供电)输出滤波电容上,作用:通过测量+B电压高底,判断电源电路工作是否正常及电源负载能力。
4 w' i6 A2 Z8 a0 p" R+ A
9 w0 y% ^) w( i4 r* h/ ^ 2.当电视机出现开机有指示灯不开机时或行短路,保护电路动作等,方法:在+B输出滤波电容后,高压包+B输入脚前串联接上60W灯泡。作用:区分电源电路工作与否及行输出电路是否工作,当行输出电路不工作灯泡不发光,当行输出电路有短路时灯泡会很亮,通过测量灯泡两脚电压可以区分故障,具体参数因机而定!
9 F, E/ |" j; ~. @5 \. a
+ d* S0 u4 R9 k6 s* J! @; e 3.用作电容的判断,先把电容两端串入有灯泡的直流回路中,然后合上开关。如果灯达到最亮后,逐渐熄灭,则说明电容是好的。如果白炽灯不亮,则说明电容异常。
+ W- ~- i% b, w% Y1 D- {& H* s1 {. Y6 ?$ O; l2 s
4.调速器及电子调速器的检测,调速器在吊扇等设备中有应用,其有时内部绕组出现短路、断路、烧毁等现象引发故障。对调速器的检测可以采用灯泡法来实现:首先把100瓦的白炽灯与调速器串接好后,当插上电源插头通电时,如果灯泡不发光,则调速器内部已烧毁断线。如果灯泡变暗,说明调速器还可继续使用。如果串接在电路中的灯泡发光亮度与平时基本相同,则说明调速器内部产生短路,电子调速器方法同上只是电路故障。
9 b e; V2 Y3 a C7 U5.热敏电阻的检测,把正温度系数热敏电阻与100瓦的白炽灯串接好,再插上电源,正常情况白炽灯即正常发光,经数秒钟后灯泡便逐渐由亮变暗,后来直到熄灭。如果在接通电源后,出现灯泡不发光、灯泡长亮不变暗、灯泡亮度降至一定程度始终不熄灭等情况,均说明正温度系数热敏电阻内部可能短路、断路、失去自动控制作用等故障。
: @, D7 h! M8 M6 o
2 S" Y* a( I. Z. W( D( e 6.维修洗衣机电脑板时,用作假负载!方法:如:排水阀不出水其它功能正常时经过修复的电脑板,将排水阀插口拔开并上40W灯泡。作用:如果一通电灯泡就亮说明板还存在短路,按下功能开始后灯泡发亮证明板子已修好!修其它功能故障方法一样! |
