一,巧解任何电脑的开机密码
* V+ q5 W6 A. @" D9 p9 Y% a! f) h/ _+ j" p
小小一招巧解任何电脑的开机密码,无需任何工具,无需放电,任何电脑当开机需要密码时,只需将机箱打开,把里面的声卡或其它任何一个零件拔下来,然后通电启动,主板自检后再强行关机,把拔下的零件再插上去,开机,密码自动清除,百试百灵。
7 I' B% S7 I% l5 N0 @" }6 U' d2 V. U* m
二,让你的键盘会说话
. q. a @+ f( j! e
0 X, V' T# k1 E( X4 z7 H) u) M长期面对无声的电脑,我们难免疲倦。如果正在输入的内容被系统一字(字母)不差地念出来,你还能在无声的疲倦中输入错误的内容吗?以Windows 2000/XP中一个鲜为人知的“讲述人”为例教你DIY一个完全免费的语音键盘。9 P2 A8 W+ S; y. ]' t
. p. ?! P; {; v: {* `9 A: B9 m在“运行”中输入“narrator”,点“确定”。点“确定”跳过后便请出本文的主角──“讲述人”。如果你的音箱已经打开,听到了什么?不想听的话就按一下Ctrl键。再按任意键试试,你输入的字母键被系统用标准的美国英语读了出来,这时一个完全免费的语音键盘就诞生在你的手中了。- B0 F. q; t4 g& {: D1 Z
) x% ?+ p6 l D" W0 T9 a! w7 E
三,快速关闭没有响应的程序
% u+ @4 y1 K- g: O& a* f
+ {" b6 U( L6 L- ?5 n# M5 R3 t“开始→运行”,输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,在HKEY-CURRENT-USER下新建串值Waittokillapptimeout,将其键值设为1000(ms)或更小。
r4 M6 s" |! Z& h' S0 g. \+ D
3 W. Y5 j: I( T( J1 ~7 d5 n# e) w允许强行关机- H' b5 e- E/ f6 I: v
6 z' c+ Y W" l% }5 q* c, v进入HEKY-USERS.DEFAULTControl Paneldesktop,创建一个字符串“AutoEndTask”,将其键值设为“1”即可。对于真正的死机,一般只能两次按下 “Ctrl+Alt+Del” 组合键或按主机箱上的“Reset”键(因为消耗资源较少,故前者优先)来重新启动了。
7 q( h, G' b* E
: H" q) n8 k5 ?5 n6 \9 N7 g; v
8 ?$ ^2 G! }+ J5 w! [系统死机时自动重新启动. y' `; Q, t; w- {9 J8 R, q# K) }
+ H* G! f1 b& ~进入HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetC-o-n-trolCrashControl主键,在右边的窗口中修改“AutoReboot”,将其的键值改为“1”。
# m/ p5 { `& u# }- z$ ^/ @
6 z4 n6 j z* j* n# y' P* N2 w7 u: l" m
四,ESC键不太为人知的几个妙用3 L* D9 Y* t5 F$ D
" E* k% {3 p" ^) P$ O: v0 Z对于一般用户而言,位于键盘左上方的ESC键并不常用,但你知道吗?其实借助ESC键还能实现不少快捷操作哦!* K) {9 e+ e( J1 r7 ]5 S' f
; T( x1 N( S+ \1.上网时,如果点错了某个网址,直接按ESC键即可停止打开当前网页。/ @3 K" [ m' G+ v: I' R1 Y9 w
# O+ B2 H% K2 F8 y( r7 N( s
2.上网时总免不了要填写一些用户名什么的,如果填错了,按ESC键即可清除所有的框内内容;而打字时,如果打错了也可以按ESC键来清除错误的选字框。9 h& [7 f, @6 _. h
. g) L3 v; R9 B% O6 K" ^1 X5 C3.除了“Ctrl+Alt+Del”组合键可以调出windows任务管理器外,按下“Ctrl+Shift+Esc”组合键一样能启动任务管理器。$ f7 P/ y' i8 }2 C) A8 a6 W
6 R# ` E4 y# B8 I$ V( r! L
4.当某个程序不处于活动状态而我们又想将其恢复为活动状态时,按“Alt+Esc”键即可激活该应用程序,而不必用鼠标点击程序标题栏。( ^( k: @* B2 d3 o' U. { s
+ o; z) t4 T8 m. s5 {0 t5.对于存在“取消”选项的弹出窗口而言,如果你要选择取消的话,直接按ESC键即可实现“取消”操作9 g9 ]1 o; U+ x& |
0 F, y" N, q) c3 b1 U B2 U! y" g' {) U" j. X
五、加快开关机速度$ D, T0 {% _. r, L" v5 R# b$ c
! h% J. R1 ]' E1 I- t; u% @
在Windows XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USER Control PanelDesktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,同样把 WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快了不少。# z2 L9 E/ r( u1 s0 H4 {
# X8 \' l9 G p$ Y: a7 n' o& c: H6 u% `( \0 f2 Q
六、提高宽带速度
- \& M$ D! |6 p! k
) Q8 B3 x& x' r3 Y' \0 _6 f m! w4 s! h专业版的Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有什么作用的。尤其让它闲着还不如充分地利用起来。
3 [0 D# ^1 \4 |8 N$ X
# A6 v: q/ k! R7 j: e在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
5 w; m2 E3 t; P( W# {
' N. N2 K5 y) M! {( s$ Z七、优化网上邻居
8 o, ?5 B$ a& j$ h
/ w7 }: _: L5 R8 @Windows XP网上邻居在使用时系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样速度显然会慢的很多。这些功能对我们没多大用的话,可以将其删除。在注册表编辑器中找到 HKEY_LOCAL_MACHINEsofewareMicrosoftWindowsCurrent VersionExploreRemoteComputerNameSpace,删除其下的(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。: m. e: \$ r- C1 q8 Z" ~
! O% |4 W4 z4 Y' S; t
& F, y( ` c0 [5 r- f八、加快启动速度3 `: k4 i; C/ v+ U- N$ g1 r
" @9 f$ I' S* w( t% H要加快Windows XP的启动速度。可以通过修改注册表来达到目的,在注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE---SYSTEM-----Current----ControlSet---Control----Session Manager----Memory Management-----PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少;
# ?2 m0 v, Y1 ]; H1 k, m6 C g& J ~) T) ?; U' _- }
0 H( g- {- E% b: t1 ]- U! P* s9 {
九、自动关闭停止响应程序* R2 f+ l. {9 `) m3 B5 W
6 A& s w! V3 s0 U4 o1 Y& A
有些时候,XP会提示你某某程序停止响应,很烦,通过修改注册表我们可以让其自行关闭,在HKEY_CURRENT_USER-----Control Panel----Desktop中将字符健值是AutoEndTasks的数值数据更改为1,重新注销或启动即可。2 n4 J, x% X& ]' J- M
1 S+ \( f' l) j1 W8 w+ c
! T# K. g5 o' f' ^- u十、加快菜单显示速度
$ ^/ `! _2 D3 |6 h
( s0 C w+ P0 _. v为了加快菜单的显示速度,我们可以按照以下方法进行设置:我们可以在HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop下找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以达到加快菜单显示速度的效果。: N" h5 ]! h& C* n3 i; H* l* g
2 d2 L/ W) z$ o: k( C' o0 R D7 X+ W1 [9 \& B' G" U0 Q, \
十一、清除内存中不被使用的DLL文件
G* [5 y6 z1 l7 k
* {; N% a3 M* T& X2 U) r在注册表的HKKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion,在Explorer增加一个项AlwaysUnloadDLL,默认值设为1。注:如由默认值设定为0则代表停用此功能。2 v; W% j) c- e' B$ q; k8 a
4 [# b3 h0 J) K; V: c+ t
) E( q6 ]4 g# K$ ]- p6 e6 B
十二、加快预读能力改善开机速度
6 z# I: x, t P# q% F) C* A; K& Q8 W. Z7 T
Windows XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按照下面的方法进行修改可进一步善用CPU的效率:0 T# t7 g) e$ g( Q" d# H
# Q% c/ u% p; q: K; EHKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemoryManagement],?refetchParameters右边窗口,将EnablePrefetcher的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。# H7 u7 I# a0 b' |+ b
* B# i2 c+ w* L, E! ~$ e: ]) e- g' e/ i# X- P, g( B2 p
十三、减少启动时加载项目
* i m! k7 t- q0 z/ E; z z
! x( c+ C4 v4 y& F许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被消耗掉!. O; N4 v# e U) f' y4 p* c
$ U" k) `8 u' _, ~启动“系统配置实用程序”,在“启动”项中列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。
8 m1 Y! N5 ]$ L9 }4 c, F9 w( E5 _* w" D2 C" m0 I
& O( y. u9 i. Q十四、Windows卸载顽固程序精彩技巧" T* W/ Z4 Q6 p
N, c7 l* l5 b* C
随着网络的普及,网上的软件也越来越多,给大家带来了极大的方便,但有一些软件以IE插件的形式强制安装,无法卸载,顽固地驻留于用户电脑之中; |
