查看: 135|回复: 0
[灌水]水处理的基本常识,让你喝上干净安全的饮用水
发表于 2010-4-30 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水处理系统,主要包括了软水机、纯水机、净水器、精密过滤器和开水龙头以及路设计、设备安装和售后服务等,这是一整套为消费者提供的净水处理系统。目前市场上水处理产品也主要包括软水机、纯水机、净水器三大类型。
, K( ~+ @# w8 C  d" c' e* ]' V
- e2 ^8 U7 o8 T& v) ya 净水机(器):
  y) h- ^! m: f2 v
/ o2 [- S" p: A; ?* S 1.净水机的用领域:
1 s2 x0 |/ q+ A& b0 @  X3 l+ [        4 A' n1 B8 U2 g1 i, i2 `( g) |
中央净水机:适用于家庭总管道的净化用水。
3 C" l8 s0 m( ~: p! _* b
1 ]* K5 \; C3 R# g5 ]/ j! V 小型净水机:适用于厨房喝水净化水。0 s$ ]6 S4 O0 G
# n8 Q3 E7 s2 G* |9 J' I 超滤机是净水机中的主流产品,具有精度高,净化效果好,滤芯寿命长,并能自动清洗滤芯。
: p( l9 K- I9 l$ \5 R$ ], g2 K6 q4 K3 a* {, T% e
, C( D$ e# ]  P" | 2. 原理及功能:采用0.01微米的超滤膜分离技术,能有效祛除水的泥沙`铁锈`悬浮物`胶体`细菌`病毒`大分子有机物等有害物质。 . [' ]# X' a9 @3 f  I* l- x0 V
6 X6 r8 E+ q' V2 k0 K' O, d        + m$ l$ j, R5 x' U4 ?. S6 L
3. 主要品牌:“立升”“泉来”“爱惠浦”“百诺肯”“贝特”“二七绿源”“索沃思”“春雨福龙”等。
* N5 n) k& S: E: \0 [9 Z
; N( N2 r- O  B: R' M1 C 4. 优点缺点:
6 `+ B5 ]+ c& d  @5 x# w4 K2 G
) d! a4 p& [& |" O- e! P( T        ) K& [1 O" c7 F  n
优点:过滤精度高; 净化水接近矿泉水,能直接生饮; 流量大;滤芯使用年限长(3-5年);自动清洗滤芯;不需要电,不浪费水。 - P2 W$ B% U' F6 t* c8 U( q" C; k
3 w8 S& @: w6 @" j
% a8 |9 x: G+ ?8 Z  W1 p: S 缺点: 祛除水垢`水碱效果较差,适用中等以下硬度地区(硬度250毫克/升,TDS300毫克/升);单一超滤机不能彻底去除水中异味,水质口感较差;换芯比较麻烦,不能彻底去除水中重金属。
% V, q1 I/ A/ o* {8 r3 a' R  m- ^
* e' C5 p8 ~$ @ 5. 第二代改良型超滤机:?D?D“泉来”复合超滤机:超滤+KDF+活性炭
- {) w( |. k" y% s% {
, P3 g' k4 M5 `' y$ U+ H& k
5 |) q2 k; k- Q) M! V 除单独超滤机优点外,能彻底去除水中异味和重金属,水质口感好,换芯方便。
; F& _7 y; R* o$ W( R4 v5 {# g
2 d$ k1 _- l- ^  V# `1 h7 _" t
# W: w* V" h6 H3 ~1 W8 `- ab 软水机(器)
- f- T- v. [$ X% ?- J, f2 D, e7 x0 w) }7 z6 Y4 c
1. 原理及功能:根据离子交换的原理,即用 Na+交换Mg2+Ca2+,使水中的硬度降低到70毫克/升以下成为软水,其主要功能是祛除水碱,水垢。
' f! o- z9 c! x/ f! t
% E8 l( R) k7 T, f2 W
2 B9 r$ R7 K" t; ~. k9 {8 R 2. 主要品牌:“怡口”“洁明”“舒尔”“豪斯摩特”“优特”“泉来”“赛姆”“海康”“culligan (可滤康)”“伊瑞尔”“天天一泉”“沃特德”等
' I: x! v" t: Z2 e
& a" i3 l% M* c( m/ C/ i
2 C5 g( P% }2 s9 L4 u4 n; r1 F* d9 ]& [ 3. 软水机的优缺点: / ^* }* s  q9 q
! F& D0 a3 L4 C5 _7 U( f  _; w" F        % ^+ p+ b2 X2 ^- Y5 W1 F$ l
优点:祛除水垢,水碱效果好,同时流量大,基本上不降低水压。软水的清洁能力特强?p洗衣?p淋浴?p美容护肤效果强,清洁程度高,使用软水可避免各种热水器`中央空调结垢,防止花洒堵塞,延长使用寿命;也能减轻能源消耗。同时也节约洗涤用品降,低家务强度。软水最适宜作为生活用水的。 3 F4 s8 j2 h7 V" |* W. z
3 y6 Z. p$ O) v: J$ g* l
5 |% x3 R, L' h 缺点:不能祛除细菌`病毒`有机物,不能直接饮用;再生时需要耗盐;并产生一定量的废水。
5 X8 k5 k& [5 C( C: g1 S8 O& A" |" f8 Z& z7 X
        8 r+ B, S4 L: B4 E  @+ Q# V
c 纯水机 + q5 P: B' Z2 x0 t! H$ L
% x5 |! i% P7 E6 k! }5 R5 I& p$ O        3 M2 N1 O- L( J5 k. H3 ~5 h) o. D
1. 原理及功能:采用PP棉`活性炭及RO膜等滤芯,五级或五级以上过滤,其中最核心是RO膜,RO膜是目前过滤精度最高的滤芯。制出的水为纯净水,可以直接生饮。
# u& Z! P* r) T* P/ Y
5 ]6 C1 b* d: z! ~# G+ y        3 N( ~$ B0 Z7 @* H4 A
2. 主要品牌:“世韩”“怡口沃特德”“天天一泉”“台湾忘情水”等。
) Y* \  o! s, t# L1 V* I. c; Z6 d. r; {0 p' w
        $ G% v9 h  V9 p' j" E) G0 v8 n
3. 纯水机优缺点:
1 \9 Z0 P+ M% S2 r" F, _. v; ]* L5 ]  o: v. @3 \$ ?
6 O6 }9 }' k+ @. I3 ]+ w( ` 优点:过滤精度高,适用于多种水质,净化后的水是纯净水,口感好,不含任何杂质。比较适用于冲咖啡`饮茶以及患有肝病`肾病`癌症`肿瘤患者。
& z; T, H  R% U/ z1 |: b; o7 ]0 o! t. I: F) A5 L' w; Q+ e
4 k9 n4 K/ o+ ?; [ 缺点:每日制水量少,只能解决饮用和做饭;前三级滤芯使用寿命短,需要定期更换滤芯;制纯净水时,同时产生3倍左右的废水。不适宜长期作为直饮水,尤其是儿童和老人更不宜长期饮用纯净水。
" Y" M, o/ h, y2 }* N, ]
* M1 H4 q9 V" ~2 U8 E
5 s9 _. |4 r5 D! H文章来源于:重庆纯净水设备(www.longpaiangel.com)
GMT+8, 2025-5-19 15:34 , Processed in 1.550787 second(s), 29 queries .
