楼主 |
发表于 2009-12-3 18:11:00
参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
8 D6 }$ N: Q( X b8 X& }电磁炉常用整流桥型号及参数: H- o1 c8 g# E( x8 e, g. I
RBV-2006/20A/600V. R% e9 I) z4 m& e/ x+ M
RBV2506/25A/600V % n. R1 x2 \$ X$ b+ G5 G, B
K15T120此管是带阻的,可用H20T120代,或用其它带阻的IGBT代均可。比如40N150,25G120等都可使用G40N150D就可以看看这些如何:3 e' Z- R" z& m$ O9 b
SGW25N120D
& |9 G% J2 e5 [' x; o% o K25T120
4 H: d p0 a# ~5 ]0 T8 X/ T; l0 p G25N120D0 L8 |5 C) \3 R5 z* `8 A; _, e
FGA25N1201 T( k: Y- S! m7 N6 A' R" r8 k* }
MGY25N120D) J/ R4 i- P' P! w) u/ l1 D. n+ z2 D7 B
IRG30B120
* I" V. T7 ], v. U/ D, q4 o( w G18N120BNAF
# |0 e; Q0 y9 K* ~ SIGC25T120C7 V8 U1 p, w8 J5 e; e: a
SG25N120! j/ t( O0 s+ N
/ e9 B3 f& j2 C$ J7 u, e' u
参数如下:2 y9 B/ w; w& W
(1) SGW25N120----西门子siemens 公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SKW25N120。& R U$ L% H5 ?. I \3 C
(2) SKW25N120----西门子siemens 公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部带阻尼二极管,该IGBT可代用SGW25N120,代用时将原配套SGW25N120的D11快速恢复二极管拆除不装。! _ o$ N( ~6 ^5 x# p( |( M- k7 c
(3) GT40Q321----东芝TOSHIBA 公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时42A,100℃时23A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120, 代用SGW25N120时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。
( j( p( g9 c% U9 _(4) GT40T101----东芝TOSHIBA 公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321, 配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301。
/ @- M' C1 B8 S. x( A(5) GT40T301----东芝TOSHIBA 公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321、 GT40T101, 代用SGW25N120和GT40T101时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装3 i3 f* R- r' C; s# Y. v. H1 Y
公布一些电磁炉用功率管的型号,代换,参数. ]. W: u1 P3 H# n" m% h0 I
GT40Q321, FGL40N150D, FGL60N170D, FGA25N120, SK25N120, G40N150D, FGA25N135, 1MBH25D--120,GP20B120UD--E, IXGH20N120BDI,
4 H2 k7 S) z1 E [以上功率管内部都带阻尼管,耐压都在1200V以上电流在20A以上只要电流相差不多都可以互相代换。/ P6 B& M+ s2 }, p1 }
SGW25N120,K15T120。。。。。。。。。。。。。# {$ y c/ Y+ w% `
以上的管子内部不带阻尼,如果要代换一上功率管时可以在电路板上安装2个以上的阻尼二极管耐压1200V以上,电流在8A以上
! \4 Y0 D# ]4 W3 S5 T/ S7 E" S7 S [( n! l
我们换IGBT都用20T120的通带(小的TGBT)大的用GT40T101就行了 % C* _7 P+ i3 K# B
用快恢复二极管撒,我们换IGBT都用20T120的通带(小的TGBT)大的用GT40T101就行了
5 j B6 X! v% l% K3 U5 b$ ?& w `9 B阻尼管二极管可选用:BY459
6 i3 l0 f0 O0 Z7 @* m. x* T" _$ l
大量维修实践表明,电磁炉(灶)内的部分元器件因工作温度较高,工作电流较大,电压较高% A# y+ U; P0 K2 f% v
等,其故障或损坏概率也较高。其中的场效应功率管损坏率最高。但由于商业竞争激烈,一般都不
* ~* \8 ~& @( _& k随机附带图纸,加之电磁炉所采用的场效应功率管一般均为较新产品,这便给维修带来不便和困
) X) I2 M6 _2 S0 Y, {* C2 h7 W难。下面笔者根据汇集来的相关资料,提供几种常用电磁炉场效应功率管及代换资料供参考。
* t- H0 m- x+ ]& ]5 I0 |5 J" A 电磁炉一般均采用N型沟道功率场效应管,其相关参数为BVCBO≥1600V,BVCEO≥1000V,PCM≥
, V( t( O, ]; M" N100W,ICM≥7A,HFE≥40。常用的电磁炉用场效应管内部带阻尼二极管的型号有GT40N150D、5 D, `, z4 r/ G( `3 Q- y
GT40T301、SEC·G40N150D、ZON120ND、GT40T101、SQD35JA等。
) x8 G1 B! s0 Z 内部不带阻尼二极管的型号有BT40T101、SGL40N150/150D等。在维修代换时,若采用不带阻尼* c$ f% q0 U S5 _, a3 E" Y8 b
二极管的功率场效应管,应在D、S极间加接一只阻尼二极管,该二极管必须是快恢复型阻尼二极. H8 l3 K+ m& E& U
管,其耐压应≥1500V。加接时正极接S极,负极接D极即可。参考型号如S5J53、BY4591500等。$ Y) I2 w* q0 X. q
4 n9 H/ y1 F6 \0 {在负载电磁线圈和功率管之间串一只100W的灯泡再通电试机,可以防止烧管 |
