飞利浦philips TDA9860等等贴片UOC L01.1A机芯保护故障较多,下面是经常修理碰到的关键故障元件及电路归纳的粗略分析,供大家修理时参考。9 u3 Z" k, T. L; j. y
该机 CPU[69]脚是保护电路控制脚。正常开机时候是3.2V。对电源部分进行检测控制。当电源过流时候69脚低电平。从而控制电脑待机。你的问题要在关机时候检测+B电压和其它几组电压是否正常。如果确定是CPU69低于2.5V下。可以断开外围电路。保留电阻R3627开机试试 因是飞利浦philips 机芯特有的黑电流校正电路检测出异常形成的独有故障。) N- L" M( `" `" a& S
1)80脚有一个7606带阻管C143基极从枕校电路保护等输入保护信号。8 K: o6 `- w- D" A
2)视放输出箝位保护二极管坏也黑屏保护。. C* k+ b: \: G1 k
3)34脚X射线保护2.1v电压高保护。 f1 [& O4 V, T0 C) @
4)7441在于灯丝整流滤波以后的保护作用,正常情况下不用也可。
' w# g* i* E' P, ^. u3 X/ q5)很重要7450集电极正常2v如>2v刚刚出现图像马上保护。
) p5 H$ a' F) M) q6)7441修理去掉不要可以试试不然出现几秒钟保护。
8 c( v3 w9 t3 W& J% O- j7)加速极调整不好开机很快也会保护,CRT不良--可以采用微调G2电压的方法来解决。, v, h8 x+ m" N- y6 P. L& E; N
8)管座不良1 E3 I. v# X3 W
9)行输出变压器自身不良
, w6 X+ O9 _9 N1 w [10)UOC不良,就是TDA9586主芯片不良,换3.1以上版本的UOC.+ h+ `; e" x7 f" t
11)视放电路故障,查TDA6107及外围的贴片二极管有无损坏。9 e$ F1 V, W: l: Z( e$ E
12)黑电流校正环路自身故障,查7441自身及外围原件。 |
