楼主 |
发表于 2010-11-25 10:48:08
ATX微机开关电源维修教程6
% |9 z7 }- ]$ \: `附: ATX开关电源电压比较器LM339N和脉宽调制集成电路KA7500B各引脚功能及实测数据,表中电压数据以伏特(V)为单位,用南京产MF47型万用表10V、50V、250V直流电压挡,在ATX电源脱机检修好后,连接主机内各部件正常工作状态下测得;在路电阻数据以千欧(KΩ)为单位,用R×1K挡测得,正向电阻用红表笔测量,反向电阻用黑表笔测量,另一表笔接地。 : }2 I$ k& \) A' d2 W
# ^$ F- b V( ^. [/ U; L
" ^& v5 ~/ d7 L$ R3 Z, j表1:电压比较器LM339N引脚功能及实测数据 ! \- \ I, }3 H6 s
# U. Q# V% S9 w9 Q1 L. ]
引脚号& _; I& F" J6 C. ^: M
3 R# Z7 A% `. O+ M! e( Q
引脚功能
4 w8 ^7 j) b- W! y" L, [6 d( J9 y+ \, q0 ]3 r
工作电压(V)3 P. _, U+ n$ ^6 ?; _4 d
" ]6 Y6 v/ e& x
在路电阻值(KΩ); ~$ d3 P' ]) i* {/ S9 q$ e
$ X$ p- m0 v) u% P0 x1 C2 c
正 向 反 向
( j, q a/ `+ Y9 E
: [) T; C8 Y4 C# h
) P [2 y# }/ X4 m5 ?+ E4 J1' X, \. @; C5 W) U' ], [# I9 O2 s
. z& w2 U: S5 Q( n, U电压取样输出端% R& i: B% p& y7 E& P q0 r5 ]
! P9 g1 p7 C& d! V e
4
. O } e% R8 S2 C: P) f/ h
' |+ O+ t; m; H8.5/ q6 G$ n& M6 {0 h
- ~' a$ B' K5 n+ B4 N$ ~4 {
1
' l9 {/ h( I# w% i% l. a$ w/ Z/ f
' f/ M9 C) H' {$ B) L' T: n' {9 q9 c- L& W# v
2: l: g/ v9 l$ {* n( f6 @; F
# S H+ f/ {" e# c+ h0 c" j2 Q电压取样输出端" a" s8 U5 K |* g9 R
. E$ J" O. ^, i( x* @
0
: E( b% _# }9 a4 A+ ]0 Z" |) Y, w7 M/ N- h! N; C/ j
8.5
! ~- N4 f% Y) i6 u- H
* j& |6 Q. _% I) ]2 [ Q2, X+ E: r% V0 Z2 A
9 b9 O" ]& c+ h) C9 ^4 d" f: f9 z% m9 M7 }4 M
3
- Q# J5 F: X" x* b0 }
; A3 I( ?6 x1 J4 g6 [; J电源输入端, b( V- w6 a5 G: {* k
+ ]! U$ C% Z2 B( B6 S5) L6 X" Q3 s/ |! T' u0 N/ `; S
9 X5 p& v% a$ ]
4) N: ^2 X7 k+ f q% ?0 u
; i+ z5 j* [; q0 q+ P
3) H( R( ^/ m2 L( c- {* d
4 |0 V+ g' L1 y
! O* `% A0 d; ?; |# `& w
4 y& n9 b9 v( h( A% ]
! E, f3 q' @8 |" J5 `
电压取样反相输入端! I7 L8 Z/ ~# }5 b6 h
# A! _: U. l: K2 `" R/ p
1.2# n2 C x5 w1 |# k* p# v, h" Q
! I6 C' Z9 l) v8 o; V3 {11( g: F8 o7 a, a( W
! ~) e: \( P% z9 K0 w: W2 Z1 P: o& R
4, W$ ~+ r& @% v& P6 P6 |9 w( N
4 W- a% P) x. B/ ^4 ]3 M- K3 r
+ P2 X% r! P# V) D3 s% i5& [, E! l; q9 j' K
0 h) ^$ L+ E- W& E% S2 N3 K
电压取样同相输入端0 F& Z/ A, R2 ]% n! {& E6 K1 v7 |
) @: E! t. {6 \. N3 {" O
0.8* v' h5 `7 E+ P7 ~9 b# \
1 K) V; I" t6 U7 S) i2 K10.58 u0 d$ ~) y8 z! R0 v
! T2 h3 f# o; r% o. i/ C
5+ t' R' c9 i9 U$ Z2 D2 c, V
9 B/ H! h6 X: m3 ? j/ F
. e3 x7 R4 D* a& Y68 m4 r1 h3 W, n% O
8 t7 o/ }, z" h, h9 G电子开关启动端5 e4 J- y+ v5 _5 f, s a4 ~
3 t+ _% ?" R9 U, G5 `" g1
, b, `: _) M$ S4 |1 I- O! o
+ J; K1 a* x( g, d10.5
) Q+ G. ~# d! J& v* U& C! s; R$ K! v. P, V" _# x- J' M
6' x4 z8 g: G3 O7 J, K! z- b
" B$ \8 S0 b( V3 n/ \- y- ?" Z
! p7 l& r0 X4 ]! G# X7 B: p/ |7
3 P: `3 d: X1 n% c0 |7 v4 M
5 H& `/ S0 u; Y2 B电压取样同相输入端1 a' n/ v: E3 o. N/ G9 @# s
" {! Y5 B+ i- P$ G* M! m: \# O
1.2! T( { ?/ E. R3 s
8 _! U4 e4 i" T2 I) c113 E3 x2 F2 p. F$ y
% z+ t: n7 c0 K7
3 f2 J- j: O# ^" i. M: Q! T# D/ l6 g6 `% Z7 z) K
9 w( T- O9 i7 z- y$ i/ f3 Q82 N0 H3 e) e2 [( w- ^
7 l _8 q' f. ^; W& H+ Z
电压取样反相输入端" I# X9 [2 W5 @; r
8 g0 n) [- \+ N* e1.2; I8 [7 u% W* U0 b! K% W! f
( c, S' e6 a# D2 ]$ g4 K
9.5
6 |$ V% E/ k& x8 x- Z5 `
0 f- H% n1 h+ h89 |. R. W+ d. A6 w E) V; E
% C y& S) h' O1 D' _$ F
2 O" Z0 i2 ^ `
98 _9 h M7 ^4 Y% H( ]. ~% w
2 L0 l+ N4 s, K. z" S0 K. @# z$ mPG信号同相控制端3 @: _. ^3 q K' c
( N! \1 k& p( Z, U1 e9 x u1.2
; r0 \: }( r8 i, {. {9 j) G! @+ Y' X! u W9 m
11
: u6 _& w0 ?# ]+ u- [$ K) J% x) Z
j4 I$ {3 ~9 t+ \/ ?! `/ }( v |9
: n( v T- b5 P+ { |. v
2 C. M$ `4 U8 E$ \9 }
* |$ K) G3 \% @10
. @7 s9 q9 F" I% i' Z6 o( E5 g
! j+ b% e/ M) F" _电压取样反相输入端4 K9 g6 {9 e( M
' F+ }, R3 t* F% G0 {8 ?7 v0 }
1.4
1 _6 f7 _* x/ i( J5 W! f, V/ ?" R" `9 G9 i
10. ~7 h3 |% O+ _4 g
8 [* O$ O$ T3 m/ ]10
; F' ?" O2 }! n& G" b" }+ Z8 W3 P+ Z: }; L O4 T$ W
5 O% r( O. U* s" I113 G# P1 g7 ]: P& x$ q: a
! m7 o: p$ s$ F, K8 Y/ m
电压取样同相输入端, M4 _, C9 Z$ ~& ~8 ^ a3 q1 Z
$ R) ~' D# O. I6 h/ o- v
1.6+ s& m. J( {5 v3 C7 k2 O
, Q# I3 u' O) \" T/ A4 n' I, Y& p11.5 f$ Z# S( v) }! T) ^" @0 X! q2 T
+ o- u3 p# Y1 X- i0 p6 h11% u4 C4 K6 W% c
* _ r$ ?$ A. X5 i4 N' i
2 j& C8 J! @8 Y
12
+ j& B' u6 d w) Z4 W6 _7 S
# {% N8 {" y, @/ t; j地
_) w! A( T/ h: X$ @
6 t) u3 a5 m* m+ Y, O' G2 u01 j H6 Y8 s! m3 m e3 H. @2 Y7 |( C
0 { ]0 Y+ ]) |# J" k
0
. ]2 r+ u% J- o0 l& [! r) f! [
8 k3 ~: P) V5 d1 n* x; o12- L9 y6 {1 {4 A
& G7 C) Z4 ?8 t8 s u/ q0 D2 \
* l6 \( ^3 w1 S# O% R: L; `! m13
3 i% p2 Z3 _" }& {1 |; h7 v5 E( I, H! ?# b) b8 L5 B# F9 N3 O0 f+ X
PG信号输出端
3 H+ \0 ]8 G9 Y. `2 b* z
! T E4 Q& W) Z( n4
I z% a4 h; T: ^9 |8 s
: z* G" U/ G1 \/ l I4 V3.6( [ O$ j+ r9 W4 q& Z
+ @" i3 }; Y# h# L
131 h; ^2 ?* r9 x# r2 ]) F
$ ?+ z4 Y8 t9 q, l; u3 K6 u
. L/ K2 n4 l/ V" {14
& D1 ]9 p! M9 w+ E- y. b
# d% c# j3 ]# X电压取样输出端
3 E% l. m/ `( a( g( U( p' c: W N% u. H& m7 n# H- M
1.8
8 }5 O( z, l, I* j! X l I" r8 N5 o& d
, F: a; X; n' X9.5' f. ^+ b! \7 r6 P+ \4 X
2 ]/ e0 o9 Z, W; W. r145 S: X# [& i# P4 v& C
4 u( b: Y: H$ I5 z
$ m9 k9 C% i. j5 i+ i说明:当用表笔测量LM339N的第11脚电压时,将引起电脑重新启动,属于正常现象。 |
