发表于 2010-10-20 18:28:38
1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。 & N3 Q0 y" \% r- U- o7 a
2。此时同时按遥控上的屏显键和电视上的“节目+”完成初始化。 5 c G: k) j r% J( [* [- P
3。在S模式同时按遥控上的屏显键和电视上的菜单键进入D模式。(参考下面) 8 x2 M8 ^$ T3 E& d6 |- c
东芝TOSHIBA F3SS机芯黄河HC6418东芝TOSHIBA F2DB机芯北京8340北京8361北京2931 东芝TOSHIBA 火箭炮2519KTV 东芝TOSHIBA 火箭炮2979 东芝TOSHIBA 火箭炮2939 东芝TOSHIBA 火箭炮2938 东芝TOSHIBA 火箭炮3429 东芝TOSHIBA 火箭炮2929 东芝TOSHIBA 第二代火箭炮2539、海信hisense 25英寸等用2518电路的和东芝TOSHIBA F2DP机芯(2929/F3SS、3429/F3SS)(2539、)/F3ES/S3S/F91S,2518KTV机芯(CPU为CXP80420-139;CXP80424-xxx;CXP85460-xxxCXP85332-xxx ;东芝TOSHIBA 3429DXH/DXE/KTP/XPM; 东芝TOSHIBA 2929HD/DE/DXH/DXE/KTP/KTV/XPM 东芝TOSHIBA F91S维修状态进入:
2 l. f; R5 x1 h9 l. b; g电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。
+ C7 Z3 j1 Q9 ^) }退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
+ `8 A; p: b) T' m6 g9 ]' U+ F自检:
9 t c5 J# N# \# R2 K3 S. L1 `$ J5 K同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
7 q& P0 K" z' f+ e3 {- q$ ]/ B显示字符 2 v" r/ S9 `# q" B1 c
调整项目名称
- ~% j* J' @& V0 W. V) x' W8 {: W! h输入信号 7 }& g8 F- `: {! e+ w
设置状况
6 Y8 s, x7 \. l: H0 [测试点 1 S6 I6 J- ^. N: U0 w; \: w; G
使用
* @* d: n6 H% y% P& ]+ H) a仪器
+ D& V& z8 i _* l: j标准值
`4 A* s5 R) p0 C& N( N1 F21
( X& h, Q" V# b2 o m l& zSCT / A+ D: ]/ c c* K! R
SUB CONT
5 ]% h# K4 s* ~3 _ _. z5 p4 q副对比度
5 L6 g( \9 X8 k灰度信号
N# |/ x3 X0 |! I对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间
5 | v8 D# C3 |- LIC501(44)脚 , F: f* L- J/ X) E; L) R
示波器 ! p/ @ f$ V$ i3 h+ B
按音量(+、-)键,使示波器显示1.45±0.1Vp-p
0 C3 L* l1 X& M& g/ [23
- p1 V$ T. e0 M/ j! x3 YSUB 8 N* Y( E' F" j: a* b1 [: e" |0 ]1 k! g8 u
SUB BRIGHT
" d0 f( }$ E: c5 P f3 z副亮度
3 V- b* v0 o1 y4 h" x) ?灰度信号 ' Q% |* C+ r( Q& y8 `4 L5 H5 \
对比度:最大亮度:中间彩色:最小 * _8 W& b: z! ~% H7 Z( ?
图像调节 % b, J" D( `( Z; {1 Z& J7 g; x
目测 # p5 x/ h( m8 J9 U' e4 _( b
灰度出现4±1.5格 ( y, O; _7 k# o8 ~2 T M
25
6 z- W$ p# h$ G9 z7 }9 SCLC
4 B* G! f/ k. S+ gCOLOR CONCENT
: r6 D! u7 h& p# _% e5 ]4 PSECAM
3 w0 v( h+ q7 X4 @7 F7 H# p彩条信号
% ^$ e. n# j: _2 J, P对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间
0 H |: w/ i/ T3 NC501(44)脚
1 t6 i: h3 C6 f0 x8 B示波器 0 T- F5 s& g( T j$ E" Q
调整使输出幅度为2.44±0.1Vp-p ! w( S. o5 \7 `2 }& L" f
26
1 J! _$ s M5 U4 M4 ?SCN
6 Q) |, K W! R. X1 rSUB COLOR NTSC NTSC副彩色 - E% y( q5 b- v( a, [4 U
灰度信号
2 k6 r! c% Q0 t( B- d$ X对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间
0 _5 x6 Y, b8 h# V |C501(44)脚
" k; M, I4 ?- S* R7 ~示波器
, P: r' S8 u- k4 ~ o$ ]% ]7 q调整使示波器显示幅度为0.76±0.1Vp-p
. C B% u) \* `4 q. Z40
! }7 [8 |- ~( f( qRCUT
- `; { E: Z" h4 C- N6 t, BR-CUT OFF $ u2 c' k$ x; D8 P& X" ~& w
红色截止
4 |/ h3 x/ B; I ; Q8 S) p ?+ y* _! u
R CUT: 64 w2 j+ M; J+ t& I1 S i G
G CUT: 64
& z1 D8 m6 J7 k- H6 {B CUT: 64
, @: r& j. w! h; g' l1 b" a4 D同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线 ]8 p" T. v6 U# C! I, X& `
! p' T3 s/ m; a图像调节 5 L, P" q) N5 X/ a7 y$ O
0 P, q9 Q$ q+ {* ]
' T: i& _6 Y, r
目测 ' n- v2 p0 ^- E7 `
调整RCUT.GCUT.BCUT数值,使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平暗 , @; D! K. @* ]( F' B0 s
41 k. Q; ^9 ~; E, W: m7 d! {" ]' Q4 n
GCUT 4 e# |# r, `% m+ A
G-CUT OFF : ~4 _ t- j l4 C8 N+ R# h
绿色截止 3 u6 K6 t Q [; O8 s& U4 Y
42
" U6 @6 T/ S& \) H2 u, h" HBCUT
, n1 C, a5 s' P, f1 TB-CUT OFF
$ t- g" q* [+ N5 B' e0 u, p, f( c蓝色截止
. y) B7 _$ r5 h; g" D7 H, ]43 6 h0 V+ Q1 Q) P' ?/ l2 T6 r- Q
GDRV + O7 n" E/ |1 L* w
G-DRIVE
' e4 P$ o; ]3 z; `! K. m绿色激励
. n8 X' p- `1 E$ L$ r6 A% b5 G; ]# ?白场信号 . Q |# `" z, I$ J( D+ h" ?
GDRV:64
: a' \# S4 ^/ i; ~& d! c& d Z显像管
2 W, `2 M4 U( P3 W) ~( n(黑/白) $ s' ~& B# }6 Z9 v
目测
2 r5 ] ` A# g# I( {4 O调整GDRV. 0 l7 S9 u' R! ^) A4 l
BDRV使屏显为白色光 & n; g: K: ?. g- F5 a! _7 S
栅,达到白平衡之亮平衡
0 O4 O( a' D8 i% @" K4 Z# h44
5 {/ L: [* q0 G# d' a/ e& y8 ABDRV
" [+ ]6 o/ e6 l+ w7 A0 FB-DRIVE 1 r( b, ~) K% M% {% @3 h
蓝色激励 4 J9 C2 O* J- e+ q: t4 [1 K
白场信号 9 S; a8 ?( Y: [. \1 X6 d
B DRV:64 6 e; o) _/ y- A& e. `3 V- G
69
$ A5 u. u! U0 r8 s2 h( x5 |BEL ; @% D/ R, g o U2 l" C: l
BEL FILTER
& X- a. U- M" x4 R: E钟形滤波器 ( t$ n/ Z2 E( N3 b* w
SECAM
7 N' q2 Q0 @9 y: Y) q( P彩条信号 # S+ [. }0 H" s4 k5 x$ m
ICM01(2)脚 ) ]9 g6 |) Y' X* O
示波器 , q/ H" n2 Y# _" C, J
8 N! ]: n. h* S: I
70
S+ U" g1 m. K0 U$ GSBY ( m9 j' A7 W/ ]' U% }9 q& D; M& |
SECAM B-Y
* A4 _. j' M VB-Y电平
0 S# E1 r) Y' _/ |( {) @SECAM 0 s$ X, C$ Z: M2 ~0 {) j( q' M
彩条信号 $ r5 [* k+ e) z0 i4 O5 B) L9 V
对比度:最大 - w6 f# H8 q- ~" O& u# O+ F
亮度:中间
- N) E( _0 `7 @8 z9 R$ }彩色:中间 3 v( ]' m M+ r i
IC501(44)脚
" x/ ]( @* e8 E示波器 ) v u: R* B5 @
调整至显示电平为±40mV
( x) S; Z- c, C& h* ~: g8 V71
2 k0 F Y7 B8 Y1 N; @8 g1 [' J+ OSRY
! n2 y1 m7 ?1 i5 A4 ?+ ESECAM R-Y % ` T0 P) \ E" r t
R-Y电平 ( v+ b- _& a/ i. u& w+ \
SECAM / U( ~) [4 M. x5 z5 W( p
彩条信号 1 p8 M' K4 x( M- V, K! @ l6 s
对比度:最大
3 @ {7 V+ [- U2 S1 W+ N3 V; f亮度:中间 * i( v; ~* b5 l# Y h
彩色:中间 3 L! }: i- s$ m! [# [* L8 T; \+ K' {' Y
IC501(44)脚 8 z" L! [6 X1 T5 A8 B
示波器 8 ]0 ^5 ?2 S. M: h! w9 {& X7 i
调整至显示电平为±40mV
( t+ M( e1 e; t% h/ i2 }- i注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值
; v9 \5 \5 x( `( {$ UUID71552 帖子79 精华0 积分1090 阅读权限20 在线时间5 小时 注册时间2006-11-13 最后登录2006-11-23 查看详细资料 $ `5 I* |- Q! W$ H# [9 ]# { ?
TOP
T: x7 ~" [. l8 R" v9 V( x3 U! y
本文来自: 中华维修论坛(www.91xiubbs.com) 详细出处参考:( C# ~! ~8 V# W
% w- d8 s' W' @/ u7 Y
东芝TOSHIBA 2989XP(S6SS机心)
5 g& t1 t& X7 z1 q1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。! C& M) z1 M% y4 K, p' u
2。此时同时按遥控上的屏显键和电视上的“节目+”完成初始化。& J! s9 H) b# l3 \8 ~. l
3。用频道键选项目,用音量键调数据。
% N+ x! z) s w, |( k; G8 m( R详细数据见<<电子报>>2002上400页。0 l K& ~: K) f
东芝TOSHIBA 44G9UXC(F8LP机心)
. V; S) T4 C' a( g1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。
. Y' F$ k' V" C: l0 H/ p6 r0 W2。此时同时按遥控上的屏显键和电视上的“节目+”完成初始化。
4 W/ k3 Q6 X& `( u3。用频道键选项目,用音量键调数据。0 _4 M! ?" _" r4 c5 x9 m& q2 f& g
详细数据见<<电子报>>2002上400页。- c( \9 Q# R# q1 Q5 E$ i, R
东芝TOSHIBA 有29D3XC;29DLXC;29D2XC;29D8UXC;34D8UXC;29D6DC;* M3 U) Y' F! s7 x8 z3 p
1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。! l Y0 J ]- Q" e6 I5 ~$ s
用频道键选项目,用音量键调数据。+ q: @5 J7 I# @, L
详细数据见<<电子报>>2002上267页。2 Y0 B9 y* ]* Y2 J
! V) b% X, L/ ^
0 e/ Y1 d( X3 f0 ]. s5 ^5 b {; o5 S* \ |
