查看: 416|回复: 3
飞利浦philips 29PT3532/93R进入总线的方法?
发表于 2010-8-18 18:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:飞利浦philips 29PT3532/93R进入总线的方法?芯片SAA5542+8844,谢谢!
发表于 2010-8-18 18:38:32 | 显示全部楼层
飞利浦philips 电视系列机芯总线进入方法
6 y$ T" J  u: p( z! f/ i, s2 x0 u飞利浦philips 25PT448A/93R 飞利浦philips 25PT438A/93S 飞利浦philips 25PT548A/93S 飞利浦philips 21PTT262A/69R 飞利浦philips 21PT240A/93R 飞利浦philips 21PT238A/93R 维修状态的进入电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。自检出错码含义01 普通IIC错误06 EEPROM出错02 EEPROM配置错误07 丽声解码器出错03 TDA8374/75出错08 图文解码器出错04 立体声解码器出错09 不用05 内部RAM出错10 伴音处理器出错退出维修状态
) c8 k! Q) y6 o. _* T  i1 W# p按遥控器的“待机”键
2 x" I7 [0 p$ Y飞利浦philips L7.3机芯飞利浦philips 29PT442A/93 飞利浦philips 29PT4180/93R 飞利浦philips 29PT446A/93 飞利浦philips 29PT4423/93R
# ]( W4 Z" o2 ^# i! D& j飞利浦philips 74KQ401/93 飞利浦philips 25PT448A/93 飞利浦philips 25PT4428A/93R 飞利浦philips 25PT449A/93 飞利浦philips 25PT4528/93R 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机退出维修状态按遥控器的“待机”键 : ]6 n+ N" q: _% f
飞利浦philips G88A机芯飞利浦philips 29PT780A/93R飞利浦philips 29PT745A/93R 维修状态的进入按电视机面板上的“测试”键。退出维修状态按遥控器的“待机”键 / a; o3 @  k& t8 q
飞利浦philips ANUBIS-S机芯维修状态的进入 9 M% a2 c( z0 D8 A$ X5 v! {
在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。退出维修状态,使电视机进入待机状态
# ?: }6 J' _) C8 N, W! ]飞利浦philips TDA8844/N2机芯1、进入调整状态   ^- g' b7 ~  P5 c/ s3 g
若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。 ; _- f2 u3 N# O/ g( r3 H6 `5 W3 K! t' ?
若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。2、调整方法
6 L' e+ F- J8 p6 p# F8 v2 D(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。
7 A& J  k4 E7 D6 o* ]* O(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。
- P1 n6 l6 Y3 l5 p' L) m(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
) m2 g' j" W( s4 K# a% i飞利浦philips TDA8376A机芯牡丹CT34618牡丹CT34628 牡丹CN29988 牡丹TDA8376A机芯把遥控器集成块PCA84C122AT 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。1、进入调整状态EATWALL DEL 733 VERI:00 AMPL 26 0-63 % i4 N: }& @) k) V3 e* m* d, u9 j. ?
电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示如上2、调整
+ K! t) ~: {5 k" M' G" y. C) k, C按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。 1 ^5 Y, C, p* b
3、退出调整状态 : X7 B0 O/ w# i% }$ h
按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能
$ s5 D9 m# q+ Y) S飞利浦philips 机芯密码的设置和消除 ; v' n% }* E5 A, I! s/ h/ l
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约3秒钟时间,屏幕上显示出SP--; . f7 v5 f) W- O2 i
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码; 8 {: }2 Y! ]$ q" V5 S1 h. `
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
& j- @! p# y. k, T+ x* {附:功能表 " J. G: F  z9 k; \" G
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
' I9 j0 t& T/ o2 p/ CSP01 重置所有的特殊功能 ) a/ g; P3 P7 w* l
SP30 特殊功能“31”的取消 0 [$ a/ U9 ~" l
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止 8 M" z& L, Y& n+ I
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
* N8 }0 V0 N7 O8 ]; zSP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”) % H7 I) I$ R8 w( d' B
SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”) 0 Q1 k+ o" s0 b3 S
SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”)
1 G2 n- i( p: qSP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”) $ Q1 z+ a/ B: \5 b/ L1 Y- C
SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”) % [$ r% ]* E+ Q
SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”) 6 S4 |9 _7 Q+ L2 H+ Q+ m
SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”) 5 [" s. e4 L+ _. y+ @. S
SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)   i( R* M9 I* w2 j/ s4 W
SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
. o5 u8 g& |) t$ c. O9 gSP50 电源启动条件变更(调定成备用启动) 1 a; z* X5 H3 Q3 L) L
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
% C0 |2 y* [* _5 qSP60 特殊功能61的取消
* G5 v! r. |* `8 y- \SP61 禁止自动关机功能 0 K9 o) z+ J+ x  s
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大,②‘PRE’键不起作用,不能进行 ; r, z# q' J# ?+ ]
自动或者手动搜索,③开机之后总是处于某一个节目,④开机之后总是处于待机状态,⑤开机之后
9 Y6 [' }+ g: u3 \总是处于AV状态。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
) F  a* {% [- I# Y1 s2 u
, @! K# f/ ]5 R' T8 Y% y飞利浦philips 21(25)B9 彩电I2C进入维修状态的*作方法!机瞬间短路主板上M31和32两脚进入。遥控关机退出。 3 [# r' [4 o0 E& R+ Z
飞利浦philips FL1.0机芯大屏幕彩电将位于小信号电路板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入按电视机面板上的“PP store”将数据保存并退出维修状态 5 k$ f$ n: b: D6 i! |! t# p# H, W
飞利浦philips MD1机芯彩电短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 0 o5 z$ E. ]" P4 X
按待机键即可退出) w- P% \0 f" h/ R9 ^  n# q
1 e* r+ [  i0 n8 d* J* A) e
(供参考)
 楼主| 发表于 2010-8-21 18:38:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上师傅的指点!请教,如何进入调整OP码值?
发表于 2012-3-29 14:46:58 | 显示全部楼层
谢谢分享 好的资料大家共同探讨weixiu.name维修网给了我们一个学习的好机会。
GMT+8, 2025-5-19 11:27 , Processed in 0.641974 second(s), 30 queries .
