查看: 668|回复: 8
LG彩电机芯对照与总线进入方法
发表于 2010-8-23 18:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC-51A机芯 LG8534-05C/B TA8880AN / B3 g: G+ f% m- ^7 ?
CF70209(图文处理) " v* T, y3 n9 Y/ }5 x" D
TDA9160,SDA9188-3X(画中画处理); N4 _; V  Y" n; l0 f- f
CF-25C60,CF25/29C76,CF-29B20,CF-29C80,CT-29C80NM,CF-25/29C60NM 先按电视上的OK键,接着按遥控上的黄色键进入维修模式。, y2 V/ q* ]; I! O# @
先按电视OK键,接着按遥控黄色键两次进入功能设定模式,注意,功能设定模式不能调乱,否则将出现人为故障。 / }# P8 T8 q. \& Y% `
MC-51B机芯 TMS73C47E-C69548Y或LG8434-17B TDA9160 Oe1WnS 7(] , d+ x: n- N0 M. M8 k( s& `$ Z" _
CF70200或CF70209 TDA4678
1 _* E7 H! X/ Y' XMSP3410(音频处理) CF-25C76,CF-29C76 按遥控器上“SVC”键3秒即可进入。如果遥控上没有该键,可同时按电视上的“MENU”,音量减,节目加也可进入。遥控关机退出。
' b$ P+ g. g0 e( GMC-61A机芯 LG8534-07C TA8376 0 Y1 k2 d% u& R9 [5 k6 D4 V- M* [
TDA9160,SDA9188(画中画处理) WF-28A10X,WF-28A10TM 同时按电视上的OK键,音量减,节目加及遥控上的黄色键一次进入光栅调整模式。按OK键存储数据。同时按电视上的OK键,音量减,节目加及遥控上的黄色键两次进入白平衡调整模式。按OK键存储数据。$ s" K; ?1 q' G. b) M5 h, p
遥控关机退出。
% b3 }1 G7 |% v* YMC-71A机芯 CXP854P60S-164SD TB1226BN
+ {6 u, s4 I8 ]4 vSAA5281(图文处理)
+ {/ P! R0 o2 P% y# |TDA9160,SDA9189X(画中画) ) t' l- Z* ^3 C% m0 _' S) m
CF-29H20NM,CF-34H10NM,CF29H62N 先按电视上的OK键,接着按遥控上的OK键进入光栅调整模式。按OK键存储。在光栅模式下按电视上的黄色键选择白平衡,音响,AGC等调整,按OK键存储。遥控关机退出。
6 k$ N8 d4 M- A6 f$ g5 O/ SMC-71B机芯 CXP85425-139S 9 N! H8 E8 B3 B& h/ R9 x: `
LG873406D 同上 CT-29C45NC 同上。
0 x5 p. z9 |4 S* p7 m4 d7 F: lMC-74A机芯 CXP86441-509S或 LG8738-05B TDA8375 * I8 s1 N3 t) I1 d
(MSP3410,TDA8425音频处理) # @" f3 y, W" G+ ~7 V* H
(SAA5218图文处理) CF-29H69,CF-25CH79N,CF29C29N,CF25C89,CF-29C89,CD-25C79N,CD-29C79N,CD-29C89,CF-25H30,CF-29H30/70,CF-25C69 同上   ^1 n! H- E2 S, ~1 l6 b8 ?
MC-8CB机芯 MC-8CA:CXP86441-534SH或LG8838-21A 8 b5 _; n1 }2 x0 x8 G' T
MC-8CB:CXP86441-549 或LG8993-07C TDA8844 MSP3410
5 n8 [2 f$ k, e" j1 a* wSAA5281 CT-25H80,CT-25H82,CH-29H80,CT-29H82,CT-25C35E,CT-29C35E,CF-25C35E,CF-29C35E,CT-25K90E,CT-25K90EN,CT-29K90E,CT-29E90EN 先按电视上音量键,接着按遥控上OK键5秒以上进入维修模式。按遥控上的黄色键或者Q.VIEW键选择光栅调整。按电视上的红色(PSM)键或者遥控Q.VIEW选择白平衡调整。按电视上黄色键或者遥控Q.VIEW选择音响调整等。调整数据按OK存储。 8 K3 Z4 l, o! w0 p5 Q7 Q, D9 L
功能设定(一般不能乱调,否则将出现故障。)更换存储器需要调整时,先进入维修模式,按Q.VIEW选择。 ; U  z/ ~1 g( `
(有些资料为 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC 2 反复按遥控器上的节目+/-选择3 按音量+/-调整4 按OK键记忆数据) NU7k2: u7 C7 S; ?! |  _: g2 Z4 p
MC-991A机芯 CXP86441-556S 或LG8993-16B TDA8376 # G& M& t$ Z# H
MSP3410 ' W, n7 a/ |5 a# W8 F4 P4 C
SAA5281 : w+ {3 H, v9 V& o  m/ l' }) P
CT29Q11EN,CT-29Q20E,CT-25Q20E,CT-29Q10EN 先按电视上的OK键,接着按遥控上的OK键进入维修模式。按遥控黄色键或者“SVC”键选择光栅调整。
# R# K/ e3 q  ]按电视红色键选择白平衡调整。功能调整:开机后先按电视“VOL”,接着按遥控上OK键进入维修模式。按遥控黄色键进入功能选择(要慎重)。以上调整后按OK才能存储数据。遥控关机退出。 - Z  t/ j. P2 z% z
MC-87A
+ n) L5 w3 i3 S# Z' M; q* K: h+ w" PMC-87B
) X1 m% c+ a4 `6 ]5 K5 z# ^背投电视 LG8933-06A或
* f( @. ]8 ]: l5 @; I- KCXP85452-141S TB1227N - a+ K1 G+ J9 o4 c( Y  g
SAA5218 ) a  E. d- Q; \/ I$ y9 ?' r! |
MSP3410
7 O6 _% m' g( e& n2 h1 I6 mTDA9160,SDA9189X(画中画)( J- `0 i9 q; B( Z( A" d& |
PF-43A20,PF-53A20,PF-60A30 开机后按遥控器上“SVC”键5秒以上进入。如果遥控上没“SVC”键,可先按电视上的OK键,再按遥控上的OK键进入 。按遥控上的黄色键选择调整菜单。按OK存储数据。按遥控关机退出。4 [5 x1 z* h. G: F+ R6 t% |- R8 c
MC-022A机芯 VCT3804 MSP3410, CT-25/29M60VE,CT-25/29K90V,RT-29FB30V,RT-29FB50VE,RT-29FA60VE,TR-29FA50VE,CT29Q40VE ) x, W2 {! K1 b
MC-01GA机芯 VCT3802 MSP3460 CT25/29M60EF,RT-29FA51E,CT-29Q42EF,RT-29FA32E,RT-29FA60E,CT-25/29K92F 按遥控OK和电视机的确认键,退出按AV/TV。
: A% S( e& T3 V/ m7 `MC-007A机芯 SDA5521 VDP3120B(解码) . L; P' [# g1 D$ F  E0 s
MSP3410 CT-25Q40E,CT29Q40E 2 g( p* I$ V# p# F" y
MC-019A机芯 TDA9361(超级芯片) CT21K49F,CT21H88F,CT21FB30V,CT21T30K,RT20CB10V,CF-21Q42EF /\S1p3EW*
5 `& F5 [& c. s" A6 t' i) n: |MC-99AA LG8993-40B VDP3120B(解码)
" j! {4 P; O& _/ z8 I7 S; ]) {MSP3410D CT-34M22EN $ w, m; u# D0 E5 r& `
MC-99BA LG8839-07F TDA8843 CT21Q20E
! a7 X' r$ b" }; o" d( Y+ x  n  iMC-991A机芯 CXP86441-556S SAA5281(小信号)
; y+ W; ?  s& ^/ ^# q9 HTDA8276 CT-29Q11EN;CT-29Q20E 换存储器后需先进入设置模式(非维修模式)设置功能参数,电视才能进入正常工作状态。
0 u! m* W& J3 t3 F: ?1。更换存储器后按电视上的“VOL”键,接着按遥控器上的“OK”键电视进入设置模式。
2 P, ^" r, p) W5 N& V% d5 ?2。在设置模式按遥控器上的黄色(如无黄色键则按SVC)选择1~3菜单;用遥控上的0~9输入正确数据.然后按遥控上的OK键存储;遥控关机即可。/ P; `$ S9 J' X! z4 H
MC-993A(100Hz) LG8993-32A TDA9160(解码) CF29Q12IP
  i& W, t( u# I6 d, {3 o8 v7 I% JMC-994A LG8993-27B TB1238BN CT-21K49E,CT-21K90E,CT-21M60E , e& t, J% I1 f+ N# f& v5 z
MC-017A(100Hz) SDA5555 VPC3230(解码)8 ~  B/ T, S6 L' v
MSP3410G RT-29FA50IP 4 s4 B3 G! W1 w
MC-021A SDA5555 CXA2609(数字解码)
; t2 \% W9 n9 d6 g. sMSP3411G(声音) RT-29FB20RP
) K6 _0 ?+ O  L& X  ~MC-009A LG8003-17A TDA8842 CT-20J3R/B % A7 O& L& m9 A8 n0 ~: o
CXP86325-107S TDA8842 CF21H80 - n; J! a4 r( J/ O- n0 W
MC-8AA LG8834-11A $ N! x& J! u$ l8 v6 v# A
CXP86325-104S 4 q1 f  X% O5 J5 a% m' x2 z; _
CXP864P61S TDA8842 CF21G22,CF21G24 按住电视上OK键,同时按遥控OK键1秒后进入。按Q.VIEW翻页。按“AV”退出。# L+ T! ]0 a8 T( O
LG-H25C8 同时按下遥控器和机器上的OK键进入。
( h, @- D: J; l1 Z4 y2 {MC-51A机芯 LG8534-05C/B TA8880AN . v, I. d& ^+ {) @, V9 C
CF70209(图文处理) ) J+ C! W$ w- P% r
4 ?5 `/ l9 C* }$ ]' }% D2 x' x9 NCF-25C60,CF25/29C76,CF-29B20,CF-29C80,CT-29C80NM,CF-25/29C60NM 先按电视上的OK键,接着按遥控上的[非法内容]键进入维修模式。 % O+ x' M  o: g1 C
先按电视OK键,接着按遥控[非法内容]键两次进入功能设定模式,注意,功能设定模式不能调乱,否则将出现人为故障。 ' m; u, F! b/ x8 g
MC-51B机芯 TMS73C47E-C69548Y或   X9 e( c' v7 u& y+ h. V% x4 c! f
LG8434-17B TDA9160
% v. |( k# L$ V( W* f6 WCF70200或CF70209 & u% L6 E4 W0 L, b# _- C
TDA4678 2 ~+ y* g: X' i0 T2 n9 w
MSP3410(音频处理) CF-25C76,CF-29C76 按遥控器上“SVC”键3秒即可进入。如果遥控上没有该键,可同时按电视上的“MENU”,音量减,节目加也可进入。遥控关机退出。 8 O- [8 Q7 g/ O
MC-61A机芯 LG8534-07C TA8376 : Q4 F5 V& W# X% l" f" I
TDA9160,SDA9188(画中画处理) WF-28A10X,WF-28A10TM 同时按电视上的OK键,音量减,节目加及遥控上的[非法内容]键一次进入光栅调整模式。按OK键存储数据。
; e1 b' q6 e0 k/ @3 F% b同时按电视上的OK键,音量减,节目加及遥控上的[非法内容]键两次进入白平衡调整模式。按OK键存储数据。
  r; Q: l3 v+ j5 T" Q遥控关机退出。 $ o/ H' ]. ]4 `+ T+ u2 e1 l
7 A; }! K9 r& @+ b( }SAA5281(图文处理) . j) I- r. U2 A1 \6 t) @/ V
TDA9160,SDA9189X(画中画) - }, d( ?) F7 k+ p2 A: ]- K. l: e
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:40:43 | 显示全部楼层
先按电视上的OK键,接着按遥控上的OK键进入光栅调整模式。按OK键存储。在光栅模式下按电视上的[非法内容]键选择白平衡,音响,AGC等调整,按OK键存储。遥控关机退出。
4 p3 r* v& Q) L% \9 XMC-71B机芯 CXP85425-139S 2 V7 K4 S& A( k% T6 g
LG873406D 同上 CT-29C45NC 同上。 2 E1 n( n# M% P! }
MC-74A机芯 CXP86441-509S或 6 h* ]+ X' z$ ^9 ^* A
LG8738-05B TDA8375
9 f& ?3 n* K$ e9 M4 a(MSP3410,TDA8425音频处理) 4 b" B" O2 S  P
6 g+ E/ E$ E8 r, j) k  F2 W8 JMC-8CA / z  U' k+ P; {% Q! R" f
8 h4 a6 m/ f, z( ~+ D0 xMC-8CB:CXP86441-549
. [( g# |/ A3 k' O% _$ _/ k0 a或LG8993-07C TDA8844
6 c$ s2 T) o. T5 Z' i' e; E$ O8 EMSP3410
( B9 o( h, C, NSAA5281 CT-25H80,CT-25H82,CH-29H80,CT-29H82,CT-25C35E,CT-29C35E,CF-25C35E,CF-29C35E,CT-25K90E,CT-25K90EN,CT-29K90E,CT-29E90EN 先按电视上音量键,接着按遥控上OK键5秒以上进入维修模式。按遥控上的[非法内容]键或者Q.VIEW键选择光栅调整。按电视上的红色(PSM)键或者遥控Q.VIEW选择白平衡调整。按电视上[非法内容]键或者遥控Q.VIEW选择音响调整等。调整数据按OK存储。 , n4 o% X( z' O& w
' p' W6 ^( [& t+ `(有些资料为 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC 2 反复按遥控器上的节目+/-选择3 按音量+/-调整4 按OK键记忆数据)
8 {5 g! @, e5 N$ J/ ^+ nMC-991A机芯 CXP86441-556S
! b1 ^+ N$ ]/ ^# N或LG8993-16B TDA8376
0 f+ u7 j9 ~% ~( \3 T& ~. lMSP3410
9 N' d( {* u# j: U8 v2 J2 vSAA5281
4 L! @% s8 X3 d% u1 R+ ^! n$ vCT29Q11EN,CT-29Q20E,CT-25Q20E,CT-29Q10EN 先按电视上的OK键,接着按遥控上的OK键进入维修模式。按遥控[非法内容]键或者“SVC”键选择光栅调整。
2 q7 {! \* u  i+ |/ e3 x  A, B按电视红色键选择白平衡调整。按
2 A% J/ j* y: C# M功能调整:开机后先按电视“VOL”,接着按遥控上OK键进入维修模式。按遥控[非法内容]键进入功能选择(要慎重)。以上调整后按OK才能存储数据。遥控关机退出。
( O  F: g5 w" F; ~MC-87A ' m) C* C  I8 U/ J
MC-87B
; \  |: f4 B7 r4 M; k" }8 h背投电视 LG8933-06A或
9 O  Y9 H9 u% f' g" fCXP85452-141S TB1227N
  s6 h% e) V2 O  t) n7 Z) a3 XSAA5218
$ [- Z& @: c( t  qMSP3410
) F' N0 q! S9 D' ~' qTDA9160,SDA9189X(画中画)
0 @  d) u0 a  \PF-43A20,PF-53A20,PF-60A30 开机后按遥控器上“SVC”键5秒以上进入。如果遥控上没“SVC”键,可先按电视上的OK键,再按遥控上的OK键进入 。按遥控上的[非法内容]键选择调整菜单。按OK存储数据。按遥控关机退出。
9 s1 y, t0 t2 _3 d' ?3 C7 Q) F% }# _- SMC-022A机芯 VCT3804 MSP3410, CT-25/29M60VE,CT-25/29K90V,RT-29FB30V,RT-29FB50VE,RT-29FA60VE,TR-29FA50VE,CT29Q40VE
; G" ~$ S% P. z1 F6 SMC-01GA机芯 VCT3802 MSP3460 CT25/29M60EF,RT-29FA51E,CT-29Q42EF,RT-29FA32E,RT-29FA60E,CT-25/29K92F 按遥控OK和电视机的确认键,退出按[非法内容]/TV。
, J0 R+ e( {9 E# c2 pMC-007A机芯 SDA5521 VDP3120B(解码) 7 g9 p1 B+ N3 l; J
; f0 x1 K! u4 \7 ]: M3 tMC-019A机芯 TDA9361(超级芯片) CT21K49F,CT21H88F,CT21FB30V,CT21T30K,RT20CB10V,CF-21Q42EF
/ s) e$ A6 k6 [MC-99AA LG8993-40B VDP3120B(解码) ! ]5 d- \3 u1 j: r5 [
MSP3410D CT-34M22EN : k% B" t# E! s
MC-99BA LG8839-07F TDA8843 CT21Q20E   h0 [1 J( {$ k4 L; A% W4 i6 W
" u4 p& w  n# a9 o) C" gTDA8276 CT-29Q11EN;CT-29Q20E 换存储器后需先进入设置模式(非维修模式)设置功能参数,电视才能进入正常工作状态。
+ L1 e8 r8 f. T* g1。更换存储器后按电视上的“VOL”键,接着按遥控器上的“OK”键电视进入设置模式。
8 ]8 X3 I: o+ |2。在设置模式按遥控器上的[非法内容](如无[非法内容]键则按SVC)选择1~3菜单;用遥控上的0~9输入正确数据.然后按遥控上的OK键存储;遥控关机即可。
" f5 {2 N" I* fMC-993A(100Hz) LG8993-32A TDA9160(解码) CF29Q12IP 1 y- B# L+ K; |0 q) D" g4 J$ y
4 }$ v1 X9 E8 Z8 D4 b9 @) m( c1 Y+ k& {  jMC-017A(100Hz) SDA5555 VPC3230(解码) % L. v/ @% z, k7 m2 y& }( F! t
: \+ z! }. ~1 P* ]3 wMC-021A SDA5555 CXA2609(数字解码) - F8 R/ P" d9 I- n" W  |9 S9 C
MSP3411G(声音) RT-29FB20RP # T9 Z$ Z' H3 j. U1 A0 P
1 T% w: s  h8 |5 n0 YCXP86325-107S TDA8842 CF21H80
4 m1 Z# Y( E% }: e1 {' xMC-8AA LG8834-11A 1 G+ M* |6 l+ ]/ k0 d: ~
CXP86325-104S 0 U2 M+ U/ P- J/ X$ W- |# q# M
CXP864P61S TDA8842 CF21G22,CF21G24 按住电视上OK键,同时按遥控OK键1秒后进入。按Q.VIEW翻页。按“[非法内容]”退出。
( ~. F5 K" B3 n3 e! C LG-H25C8 同时按下遥控器和机器上的OK键进入。
; G: ?# }1 ]3 B. B; F
: e. S0 J5 E3 H( h1 CD-25/29C79N ;MC-74A CXP86441-509S TDA8375 24C08 1 i0 U/ l! [5 k" A8 O
2 CD-25/29C89; MC-74A CXP86441-509S TDA8375 24C08 5 J1 E- y8 D: X: n6 L
3: CF-12D10B ;MC-41B; GS8434-03A TA8690
5 |- |( i! i1 @. |9 x4 CF-20D60/70 ;;MC-64B LG8734-08A TDA8362B 24C04
8 J3 H9 I4 ]9 n$ O! ~5 CF-21D30R;; MC-64B; LG8734-08A TDA8362B 24C04 # q& z5 J+ l! O% ?9 Y
6 CF-21D60B/70B ;;MC-41B GS8434-03A TA8690 7 q5 Q& ~: e5 C" ~+ q' r
7 CF-21G22 ;;MC-8AA CXP864P61S TDA8842 24C04 . r* p4 j. B: @% M
8 CF-21G24 ;;MC-8AA CXP864P61S TDA8842 24C04 ( d  D" k  g  }3 b
9 CF-21Q42EF; MC-019A; TDA9361 24C16
7 i5 V5 p& Q7 u' L10: CF-25/29C60NM MC-51A LG8534-05B TA8880 24C04
. x5 j4 R7 q& ^6 N11: CF-25/29C76; MC-51A; LG8534-05C TA8880AN 24C04
( c$ n( m" x$ H9 z. I8 ^12 CF-25/29C79N MC-74A CXP86441-509S TDA8375 24C08
5 E; `3 Z3 f& y  x/ w13 ;CF-25/29C79N MC-74A; LG8738-05B TDA8375 24C08
& p; s( f$ m% D" h% b14: CF-25/29C89; MC-74A CXP86441-509S TDA8375 24C08
" q7 e1 b' S" J4 o) A15 CF25C32PK MC-15A; GS8234-01F TA8659 24C02
! R. ^& I" |% P" V16 CF-25C35E MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16 / Y8 y9 `, I3 Z% q  r  Q
17: CF-25C60 MC-51A; LG8534-05C TA8880AN 24C04 ) n4 l+ V! i8 D- {5 \( Q! O4 R
18 CF-25C69 MC-74A LG8738-05B TDA8375 24C08 - p& E( c0 ]$ `3 I% J
19 CF-25C76 MC-51B TMS73C47E-C69548Y LG8434-17B TDA9160 24C08
# G& C( d1 j9 \3 D( X0 Z( Q& B20: CF-25C89 MC-74A; LG8738-05B TDA8375 24C08 1 D0 X' D' [9 {. v1 }
21 CF-25H30; MC-74A LG8738-05B TDA8375 24C08
; Q+ m6 |; c+ y9 b$ _22: CF-29B20 MC-51A; LG8534-05C TA8880AN 24C04
& _2 O# x+ e9 i5 B7 Z23 CF-29C35E MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
& {: |' x9 V( Z4 I4 i9 p24: CF-29C42PK MC-15A; GS8234-01F TA8659 24C02 ' i3 [% g4 Q0 s+ W2 r, P
25 CF-29C76 MC-51B; TMS73C47E-C69548Y LG8434-17B TDA9160 24C08 9 {3 ~. i1 @+ Q8 j- B$ L' z
26: CF-29C80; MC-51A LG8534-05C TA8880AN 24C04 - o& c* j, l$ ^* a9 k
27 CF-29C89; MC-74A LG8738-05B TDA8375 24C08 7 A6 v$ E9 D' O, P2 A3 O
28 CF-29H20NM; MC-71A; CXP854P60S-164SD TB1226BN 24C16 ! G  F) ~) o+ G0 C- g- m
29 CF-29H30/70; MC-74A LG8738-05B TDA8375 24C08 # Z: P1 R) b) }+ \- w& v2 g! L
30: CF-29H62N MC-71A CXP854P60S TB1226BN 24C16 8 S) |. X) E: q! `: Z
31 CF-29H69 MC-74A CXP86441-509S TDA8375 24C08
) ?  c8 O" Y7 U# b! i- Z32: CF-29Q12IP; MC-993A LG8993-32A TDA9160 24C16
8 P) q6 }. ?  V. Q33 CF-34H10NM; MC-71A CXP854P60S-164SD TB1226BN 24C16
% z  F+ t& Y9 ]6 X/ B6 f9 w34 CT-20J3R/B; MC-009A LG8003-17A TDA8842 24C16
; I% |% p4 n  U+ ~6 r, m3 U4 n35 CT-21H88F;
& D9 [/ b0 Y: h' {  w36 CT-21K49E MC-994A; LG8993-27B TB1238BN 24C04 1 a4 \, P: U- r7 y* ]' ^2 d
37 CT-21K49F MC-019A TDA9361 24C16
" Q6 C) D" ~& {/ v% w  }38 CT-21K90E; MC-994A; LG8993-27B TB1238BN 24C04 - @0 K# Q8 H# k) n6 B
39 CT-21M60E MC-994A LG8993-27B TB1238BN 24C04
9 j( i% Q* E: J9 F3 M40 CT-21Q20E MC-99BA; LG8893-07F TDA8843 24C16
( y' q% {' U' h8 J9 o: C* q41: CT-21T30K MC-019A TDA9361 24C16
& d) k- \' C! K$ Q0 ]42 CT-25/29H MC-8CA LG8838-21A TDA8844 24C16 ( c; \$ i* ?# V0 @# p3 h* J
43: CT-25/29H80/82; MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16 * v# O  e+ a! S
44 CT-25/29K90E MC-8CB LG8993-07C TDA8844 24C16
. n' p1 Z* G( m45 CT-25/29K90V MC-022A; VCT3804 $ w# ]; g" K9 G3 t% _
46 CT-25/29K92F MC-01GA VCT3802 24C16 $ U* z5 D! s7 R% g0 S8 ?3 T- }
47: CT-25/29M60EF MC-01GA VCT3802 24C16
8 C3 k2 O! I% p" ?48 CT-25/29M60VE; MC-022A; VCT3804
& {- e' X$ N* F0 h1 M& }3 H# x49 CT-25C35E MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
) L! g" A3 c- X) n0 x" `5 N50 CT-25K90E/EN; MC-8CA/B CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16 5 n) N: h4 ]/ V& t
51: CT-25Q20E; MC-991A LG8993-16B TDA8376 24C16
! @. r; X3 {1 ~  }7 Z( q52: CT-25Q40E; MC-007A SDA5521 VDP3120B 24C16 3 S* u6 R7 {% h9 t; m6 W! U
53 CT-29C35E; MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16 " g' Y$ [, F% z. s6 j' y, N
54 CT-29C45NC; MC-71B; CXP85452-139S TB1226BN 24C16
  }6 G; q- e8 X55 CT-29C80NM; MC-51A LG8534-05B TA8880 24C04
& O  M5 A" u# k, S: N1 u8 |$ f56 CT-29K90E/EN MC-8CA/B; CXP86441-534S CXP86441-549 CXP86441-558S TDA8844 24C16
/ Z: i0 B8 g! [) S+ P+ J0 ?; |57 CT-29Q10EN MC-991A; LG8993-16B TDA8376 24C16
( v( b9 `8 M3 [9 n( o3 ~58 CT-29Q11EN MC-991A CXP86441-556S TDA8376 24C16 ( \7 V+ C; T3 N
59 CT29Q20E MC-991A CXP86441-556S TDA8376 24C16 & t( r' s/ G9 L2 I; Q% H
60 CT-29Q40E; MC-007A SDA5521 VDP3120B 24C16
+ b6 e( S: r* N3 A' b( d5 j61 CT-29Q40VE MC-022A VCT3804
: S* y% E0 a. s5 K$ a+ n: U7 S62 CT-29Q42EF MC-01GA VCT3802 24C16 % |) @- T1 ~3 J  W6 A; \
63: CT34M22EN; MC-99AA LG8993-40B VDP3120B 24C16
! |; ?5 J* q/ z$ f3 S& \* B/ k64: PF-43A20; MC-87A/B CXP85452-141S LG8933-06A TB1227N 24C16 ' O& T# \) D( {$ d) Q+ B/ }" ?, a
65 F-53A20 MC-87A/B CXP85452-141S LG8933-06A TB1227N 24C16 % d& }# C  r# n9 d! N6 H) i
66 F-60A30; MC-87A/B CXP85452-141S LG8933-06A TB1227N 24C16
# X2 }' R4 x. ~4 C67 RT-20CB10V; MC-019A; TDA9361 24C16 ' b# f9 _. ~% v- \$ }  \$ P/ P( E
68: RT-21FB30V; MC-019A; TDA9361 24C16
: K# x1 w6 h- S69 RT-29FA32E; MC-01GA; VCT3802 24C16 / M4 g4 ~" D- X8 L$ k8 _# H# T
70 RT-29FA50IP MC-017A; SDA5555 VPC3230
( b- `% Q: P# E71: RT-29FA50VE; MC-022A; VCT3804 " F( A$ I/ v$ [. [$ f0 X
72 RT-29FA51E; MC-01GA VCT3802 24C16 : y+ u& a7 p" N* V% o) K
73 RT-29FA60E; MC-01GA VCT3802 24C16 & {4 ?+ X! U' d
74: RT-29FA60VE; MC-022A; VCT3804
2 ?* H. u% @6 |75 RT-29FB20RP MC-021A SDA5550 CXA2609 24C16
/ ?( a* H) a- p( l% O8 p% D76 RT-29FB30V; MC-022A VCT3804
) i7 A( Q/ A& S2 q77: RT-29FB50VE MC-022A; VCT3804
9 T+ ^- d2 M- i# G+ W7 h5 h7 ~78 WF-28A10TM MC-61A LG8534-07C TA8376 24C08 ) T0 u% ~; v/ M3 j) @( X
LG CT-25H82 CT-29H80 CT-29H82总线进入方法
+ K( Q$ E4 j( p. B0 G1 z  F1 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC
& l* i' C7 ~4 \+ y9 F2 反复按遥控器上的节目+/-选择+ ~7 ~0 ?# p& v' J3 O2 z
3 按音量+/-调整
. T6 |1 c. v4 a: k: J; R4 按OK键记忆数据
发表于 2010-8-23 18:40:44 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-23 18:40:45 | 显示全部楼层
好资料,谢谢: I1 t; g+ H2 |8 K; ^9 c
! I# j+ V, Q: U4 L/ b% X$ s) p& w  w5 m( B
, g) y/ k8 s: f2 V8 K
' h8 U# \5 G7 W
7 O! \' y# t2 W' M" T1 }# h4 g
发表于 2010-8-23 18:40:46 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享6 ^6 i' n7 ]& k% d0 u# K
* C) O3 M3 s& U. Y" y
, v/ s$ Z2 j! s' I
) i  r* R* k# r3 H
0 Y7 U* a( Q$ Y; y
发表于 2010-8-23 18:40:47 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!!!!!!!!!!谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-3 19:45:02 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!我觉得weixiu.name维修网是注册对了!
发表于 2011-12-3 19:57:48 | 显示全部楼层
我修一台LG彩电CT25K92高压包坏(打火),买了一只原装BSC28-3961包,换上行场幅度大,进不了总线本机上有4个键,2个P键一个彩单键,1个AV/TV键,请求帮助谢谢。
GMT+8, 2025-5-20 02:16 , Processed in 4.679778 second(s), 31 queries .
