发表于 2010-9-16 18:48:06
行业模式功能
# R3 s. z; ]; B. \% x8 e' K概要:" a3 v1 O% k. B2 X6 I
中央处理器(MPU)通过这个机芯内集成电路总线对每个集成电路进行切换来控制各种功能。下述的设定和调整可在行业模式下用遥
m' f2 F: o8 N5 ^控器进行调节。" x5 C' A# r; E" Q* l A% d
1. 行业模式的进入和退出
? H" \' U- Z X7 ]a. 将音量调为0,设定关机定时器30分钟,同时按遥控器上的呼出钮和电视机上的音量减钮" _& x0 D/ F6 K/ G2 X
b. 几秒后CHK1将出现在屏幕的右侧: H$ }; K) K9 z r7 E
退出时按遥控器的N(正常)钮或电源ON/OFF钮可进入正常收看模式: e5 S! j8 K7 A0 Z! m
2. CHK模式的选择3 U. D4 ?' E$ N2 L8 H4 X' W
按遥控器上的数字钮1或2切换CHK模式
; b M; d0 a; x4 z3 O/ f: y3.1. 预选代码设定模式 (CHK1)
* b( Z# m/ U3 Y, k, c- N按遥控器数字“4”钮向前选择操作模式,按数字“3”钮向后选择,选择需要的操作模式后,按音量“+”或“-”钮调整。& P& B# F9 n( I; ^! l, H. H
CHK1* i: f2 ?$ I! ~
显示参考数据项目
0 ]- \) H7 ~# L0 r7 {3 l1 m* YOSD 08 屏显水平位置调整
2 ]0 V2 P1 v* O2 l% }9 D/ cOSDF 70 屏显周波数
: S g, A& W& O4 @8 mOPT 17 OPTION 选择
" C) k7 M8 B8 Y2 nMOD0 FF OPTION 项目
1 W7 @4 b8 P$ I- [! M+ GMOD1 FF OPTION 项目5 y. f' H# [* N- @: k0 L( o+ {( n
MOD2 3F OPTION 项目
7 v- M* J) n' z$ E* n9 y XMOD3 90 OPTION 项目+ _: I$ V: J# \" ]9 N
ONTM 00 V-MUTE 时间
4 c: i+ c8 a! z# o% w7 V3 ]- k8 pSODF 50 S.O.S 检出禁止时间7 n$ y4 ^- i5 s. I7 K
SOCT 00 S.O.S 检出计时5 W. D% |' O1 x
PYNX 28 通常时的H.SYNC 判定最大值
' O& p3 T, J8 o, D$ T4 b# k! p4 tPYNN 18 通常时的H.SYNC 判定最小值
3 s3 q( Z- h: k7 n7 v q7 r: m2 IPYXS 22 搜索时的H.SYNC 判定最大值
5 b: X% W! S: T' O D) o$ f QPYNS 1E 搜索时的H.SYNC 判定最小值
& m' t; }, F# W+ a A7 {) p- Y0 d4 s/ ^ M2 r
3.2. CHK2模式) k* y! b$ F: L0 f
在CHK 2模式时要改变屏幕显示(项目),只需按遥控器上的数字钮“3”或“4”,再按音量“+”或“-”钮改变数据或电位。
5 Z% W- ^: J) @$ jCHK20 r+ f2 u& ^9 s6 F6 n
显示参考数据项目
5 y% m' Q2 b1 J1 L+ HCNTX 7F 对比度最大值
! ?* R0 M* a' e# e+ _' W* Y2 qBRTC 40 亮度中心值9 W% ^4 r/ p, A) K1 y4 }" U" u
COLC* 40 色彩中心值(FOR NTSC)
9 f- y+ ]% f1 s: u1 bTNTC 3C 色调中心值(FOR NTSC)
0 i$ o0 t; Q% p$ {# mCOLP* 00 色彩中心值(FOR PAL)
( D7 Q8 h" C- a y4 Z7 XCOLS 40 色彩中心值(FOR SECAM)
- }0 [5 _7 M" [SCOL 10 副色彩(FOR DVD)
5 }: x W1 D' ?2 ZSCNT* 08 副对比度
' F9 V/ j/ v3 A) W- ~, Y1 aCNTC 3F 对比度中心1 R# M- t. ?5 g
CNTN 08 对比度最小值' J# n5 h9 v/ M6 Q
BRTX 20 亮度最大值5 L! n' k( y2 u, K# {) F; `0 O
BRTN 20 亮度最小值0 f5 T+ u% M6 ?" l
BRTS* 00 副亮度
/ D0 P. [; v5 F. R+ @9 tCOLX 35 色彩最大值! d0 Z ?9 K7 u, \0 g# S
COLN 00 色彩最小值1 i& u* J7 c" V) N, r
TNTX 28 色彩最大值0 z: r8 t2 e+ | I
TNTN 28 色彩最小值
0 j6 X7 l7 W) D& r N( W& JST3 19 清晰度中心 (FOR NTSC3.58 TV)
; N* I6 a* P+ A8 g$ zSV3 19 清晰度中心 (FOR NTSC3.58 VIDEO)
/ v8 s" V3 M6 {, a+ IST4 19 清晰度中心 (FOR OTHER COLOR SYSTEM TV), r& b0 W% D. n5 U. h; X1 \
SV4 19 清晰度中心 (FOR OTHER COLOR SYSTEM VIDEO)) u. m1 f: b8 S6 E- ]
SHPX 1A 清晰度最大值
4 V0 i! A. E8 z" y+ B5 M. ]SHPN 1A 清晰度最小值
. Z' }% y1 X# {& ATXCX 3F TEXT RGB IN USER CONSTRAST MAX; X! e4 Y4 p6 ^5 ~8 ~$ d
RGCN 16 TEXT RGB IN USER CONSTRAST MIN
, a; R$ s; v3 }: L- kABL 2C ABL 模式数据
& F& a+ \2 u. J1 Y* MDCBS 19 DC RESTORATION/BLACK STRECH( {, z% n5 k1 C Q4 x
CLTO 23 色彩模式+ e; x$ r% M9 ^5 h9 u
CLTM 24 色彩模式
5 Y d0 ?! h U+ p* gCLVO 25 视频色彩模式
% Z6 `( {* g# R0 tCLVD 31 DVD 色彩模式6 G% T; @3 A2 D% J+ F! U
SECD 08 SECAM 模式$ d3 t; `9 Q: ~+ S7 r9 |# I
SBY* 08 SECAM B-Y 黑电平4 r4 h/ P+ S$ I( g
SRY* 08 SECAM R-Y 黑电平
# k1 ^) F$ u# n) Y! |9 BSTNT 10 BASE BAND TINT CENTER (FOR DVD)4 O$ `5 j+ h6 z( T9 M& g, @3 q
SCOX 0F 副色彩最大值(FOR DVD)' @5 B- [; j, U# @- u/ i* W3 u% o
SCON 0F 副色彩最小值(FOR DVD)2 R, Q; P- o* l: M+ M* S
STNX 0F BASE BAND TINT MAX (FOR DVD)/ t# _( d& T5 a# X: [/ H( I& h
STNN 0F BASE BAND TINT MIN (FOR DVD)
9 u, ^3 Z5 [" V5 K/ Y) L0 a3 CRAGC* 27 RF AG (FOR DVD)/ J" e9 T3 ]2 W2 ]& M0 `3 J% W
HAFC 04 AFC 增益
8 a. ~/ a- k" o! ]- WIF 42 IF DATA
1 s8 R; s: `5 q4 d% P$ H3 a$ _VSM 07 VSM MODE
0 r( q% d* n5 Y/ F3 \- {VSM1 03 VSM MODE* X9 W9 [7 o* g; q8 ?# a7 i4 }4 H) o; q
VSM2 03 VSM MODE- `1 T; ~$ F E- ?7 F
VSM3 00 VSM MODE
7 y8 N# H" I1 `7 f
6 `; f! x& o8 k( b# n/ @! n& G0 ^3.3. CHK 3 模式1 J; g. s9 o0 g" { [% t' S/ u
在CHK 3模式时要改变屏幕显示(项目),只需按遥控器上的数字钮“3”或“4”,再按音量“+”或“-”钮改变数据。
$ P% P3 P. [* a' f) ?CHK32 w7 o6 Q! x( z& Q# }0 \
3.4. CHK 4 模式
4 C' [8 f7 Q8 Z. O3 x) N ^在CHK 4模式时要改变屏幕显示(项目),只需按遥控器上的数字钮“3”或“4”,再按音量“+”或“-”钮改变数据。
7 H$ I2 M$ b( a: N' ?/ Z2 U注意: J5 c( F, i; m' {" I; M# h/ w: \" m
在屏显为CHK4时按数字钮“5”进入横一模式,(再按数字钮“5”解除横一模式)。
; `, s% D4 ?: I, y! {+ m, b3 Z; b7 QCHK4
/ [' Q5 i. c; R* d8 S显示参考数据项目
3 f0 b2 A) j& `, Z5 NHP50* 0E 50Hz 水平相位; ~9 x6 _* |4 V! _3 p
VP50* 02 50Hz 垂直相位
% z6 e7 ], B% @% _HTT* 18 50Hz 垂直放大2 a+ t7 V$ K6 V+ u7 K9 q* j' Y# ^$ M
HP60* 06 60Hz 水平相位
; S O7 B! P; B2 f3 K/ @VP60* 01 60Hz 垂直相位
B- P9 s5 ~+ n# Z7 o9 a9 PHIT6* 1A 60Hz 垂直放大# u2 @! }, n; q5 O+ T0 u0 Z) Q
VLIN* 08 V- 线性
5 u' l+ ~" [6 u, uVSC* 09 V-S 校正
0 F' E8 i* G: F9 ~- oVL16* 09 60HzV 线性
( e5 W! _; C/ U) i/ q4 P+ nDPC* 12 50Hz 左右抛物线" j4 z5 T: b& n3 Z! ?
DPC6* 10 60Hz 左右抛物线
* ?5 c |: m0 @) \0 \KEY* 12 50Hz 梯形
6 G6 H0 n$ P4 m( O$ tKEY6* 16 60Hz 梯形
7 q, S7 T& V- g( w3 l6 E! \WID* 18 50Hz 水平宽度 z% }+ ?/ @5 L2 t+ K* o& d% Z
WID6* 1B 60Hz 水平宽度
( L4 r0 q# r2 vCNR* 08 左右边角
& {4 x( D1 ?1 Q, \5 F4 {/ QVEHT 03 V.EHT
: A* O/ A4 X6 }! J6 l$ y8 c) XHEHT 03 H.EHT8 P1 i* V; L( M3 V z
DEF 01 DEF COMP DATA1 C9 q6 i/ X; V6 W+ m' J+ j
显示参考数据项目
4 W5 s5 `7 C( D# [6 wRCUT* 20 R CUT OFF
0 A* S$ R/ i3 J! N! [3 h& IGCUT* 20 G CUT OF2 d+ d) z8 m. `# W/ X
BCUT* 20 B CUT OFF5 l. \0 W% ^1 t' Y
GDRV* 40 G DMINE GAIN 绿驱动1 ^, j( X: e4 n
BDRV* 40 G DMINE GAIN 蓝驱动
: h! t* W* i& |( eBRTS* 00 SW BRIGHT (DUMMY)0 _7 D0 l0 a; @) K9 x, |( S
$ x* r' O9 p9 A) m8 g+ i& ^* ?3.5. CHK 5 模式) d; r! W9 a$ W
在CHK 5模式时要改变屏幕显示(项目),只需按遥控器上的数字钮“3”或“4”,再按音量“+”或“-”钮改变数据。% E9 h- C: b# u: ^ b$ V9 b/ s
CHK5
5 d9 h! c6 W% w t注意:带*的项目,其数据是可调的;不带*的项目,其数据是固定的。
1 U- p) q, z( P/ E# a7 p. h/ H显示参考数据项目
% i9 Y2 Z, h: s2 ]V1 09 音量为1 时,音量输出数据(START POINT)
0 L) D5 N6 _! ^4 c9 Y$ G4 eV16 24 音量为16 时,音量输出数据(25%)
" a' j+ g+ p, E/ tV32 41 音量为32 时,音量输出数据(50%)
. {0 n! {7 k9 w, ]V63 7F 音量为63 时,音量输出数据(100%)5 S+ I5 y! i' b) J4 N& N
FVOL 15 PRESCAL FM (FOR MSP3410)
@0 W* K. t& P- w' T6 ?/ ZNVOL 48 FRESCAL NICAM (FOR MSP3410)
- T& R. [# e+ {9 J1 JEVOL 11 PRESCAL SCART (FOR MSP3410); ?+ `- Q# ]( A" F" B! Q$ O# s. C- \
NICL 0A NICAM 开时电平(FOR MSP3410)
; O* k) n4 ?7 Z! ]/ e9 o! T# m# dNICH 17 NICAM 关时电平(FOR MSP3410)
- Z# W" |7 w* W7 T, E# [0 QIDL 40 不确认
* E5 H) U. M' W' `; A3 a% z$ ?! jIDH A0 不确认$ u% Y" A8 ], O$ |# K' j( Q3 D
FVDK 2A PRESCAL FM (PK WIDE)(FOR MSP3410)' `$ `- V4 l6 Q7 C0 }4 i
WCTL 0C APRO 方式数据(FOR MSP3410)8 d& g7 b+ v4 ?& H
SUR1 1F 单声环绕声(FOR MSP3410)
( \" w- i2 J, V/ _6 u5 e' WSUR2 0F 立体声环绕声(FOR MSP3410)% N9 Q3 J! z5 [2 O' Z. ]. ?. A
BASC 40 BASS 中心0 Q5 [3 D# y# D% B: k
TREC 40 TREBLE 中心
( O* Q5 N9 ~/ i% kCOM1 44 D-COM DATA1
+ W2 r2 W [/ H0 s9 Q: S; _COM2 17 D-COM DATA23 E6 w' @2 n* I* X
PWCO 00 为了保护CRT,对比度数据逐步增加
6 b T' e& m* lVLAT 7F V/C/J VOLUME ATT DATA FOR APRO |
