查看: 213|回复: 1
厦华xoceco 彩电进入总线方法汇总
发表于 2010-10-26 18:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)TF2955 LA76930 PW1125 适用机型TF****遥控器RC-Q20
' o7 q+ ]0 c6 I" F  y将整机音量置0,连续按"睡眠""图像模式""屏显""菜单"即可进入(间隔不超过两- F; k* V/ P! l# a( [
秒)频道 -翻页.音量 -调值大小& E& a8 r" I0 V! o/ ~
BUSOPEN状态下,在B/WBALANCE或OPTION MENU1(ADJUST)状态时按"图像静止"2秒进入自动白平衡调试.- ]2 c) l; s7 w- S& |% d$ Y0 Q
按"回复"键退出.. U' f( V% M  Y- d# q
/ ]; s7 m/ P9 @! ?! A, t6 l! Z; h
2)J系列.TDA555* M61208适用机型J21**
0 ?7 H1 d" d/ k4 c& }按"图像模式"按"9""8""7""1"进入工厂模式.按"图像模式"按"9""8""
4 ~, s7 T/ ^1 Q# g  ^7 a5 ?7""2","9"3"7"3","9"4"7"4"可以进入对应的工厂2,3,连续按MENU; i& A: R6 a5 h2 N1 d# `. E
退出
! H9 K  l3 ]  C6 W  o$ y; o2 x6 O8 k# U
3)Y系列:LA76828 LC86F2548A适用机型Y****,N****Y
8 h! p) W9 X1 W8 {2 m9 M/ g% x按"菜单"伴音制式"静音"浏览"进入工厂菜单."节目"选项,"音量"调大小.安9 i8 g2 n# x7 D) w
"菜单"退出.2 c$ T4 M7 y4 I
9 f7 Y8 Z$ F2 S+ ~8 J' O3 ?6 c6 n2 O4)W系列"TMPA8807适用机型:W****,N****W
6 k( e) @8 y; n4 W3 q7 \+ P按遥控器"SLEEP"PIC"DSP"MENU"进入.节目选项.音量调值.
- Y! o" [' U! D) |按"SLEEP"退出.
/ O, F+ x# {0 c' D0 z
1 [  ]1 }1 T$ [. p9 o8 n5)V系列:DPTV SDA9380适用机型:V****,V***,V****W选择# [6 U- x& t5 Z4 U0 i
功能子菜单,输入"12345"进入按"退出"退出3 M2 \5 }0 I4 \5 s# q: m
V2939:option1/option2/option3=01/0D/08(0B)& ?) r; p: n/ M6 y7 k- @
V3426ption1/option2/option3=01/0C/0C(0F)
( B/ |1 ~4 ?8 e- n" X/ L* |6 j5 `# b. ~2 y维修菜单加密码(option3.V2939=03;option.V3426=07)% j/ f/ B. B6 G
% |, O. z0 x4 Q) b- I: r+ c
6)M系列:M37150 M61251适用机型:M****5 b! w2 z9 g% |+ v- v
按"DSP"SLEEP"PICTURE"MENU"进入频道选项.音量调值.按"菜单"退出.
# Y1 K9 f5 F7 H9 k* n. ]
$ @4 u% @7 b! r$ Z2 P( V/ Y( `1 [, P1 u; ?3 K
7)K系列:TMP87C38N TB1251CN适用机型K2928,K2926调整方法同A系列; E* r% w0 X) T: P3 K# m5 m( Q* u4 _
# j4 r3 S- l- n. j# h: o% Z& B
8)A系列"TMP87CH38N TB1238 适用机型XT-2555T 2965T 3465T XT-21F8T
4 ]9 a8 w- P8 t: L1 q" Z$ R- eXT-2195T A213 A217 A2120 A2520 A253 A2921 A2923 A2929 XT-29FAT
8 ?$ d3 C' l$ B6 `A346 A349 A34L
. R( E% k4 v9 Z用K21/K45遥控器,将音量减到0,按本机"音-"不放,同时按摇控器"屏显进入S-MODE.: X, w. O" y. Z  ^( {; X
重复此步奏进入D-MODE和M-MODE.& g( U9 c9 o1 u3 A- `: Z/ p
关机退出.  X: v4 k: W6 V. l
9 W* p" ?8 y. j! d- l0 K# s1 q/ y
9)E系列:LC86F3248 LA76832 适用机型E****9 b* _) R2 i$ o) J2 r9 N# _7 p# R. e1 M
进入方法:图像-回看-睡眠关机(进入T1)-回看(进入T1调试)-回看(进入T2)-回看(进入T2调试)-回看(退出)
7 M( v2 V, E% O* Q6 ]
) T* Q% w( K; F& ~$ ~  e; v0 q10)F系列:LC863332A LA76810适用机型XT-21*6,F***F****
+ X- d; F. H& o# y' v0 ]  z9 T. z# \SLEEP----MUTE----RECALL----MENU6 b. B+ H$ e# }. ]* V
' j3 t5 {+ _* n: ?% P
11)R系列:M37221EFSP(Z90231A) OM8839适用机型R****,R****AR29**A使用RC-K25遥控器按"尺寸"4秒进入. f& ?- h2 b, u' H* l  }. F4 W
R2916(2920)拆开RC-K56遥控器按位移下方隐藏键4秒进入.
$ Y5 T0 e% t' q
8 w. O7 f$ U/ ?2 b7 H+ z12)S系列:KS88C4504 DPTV KB2511 KA2500适用机型S***,
, C1 ]2 @% i- N$ F. ^# S, t0 K: XS****,MT-3418/2928,MT-3451/2951
+ Q/ G3 Z/ c) S7 @( Q* @使用RC-K21/K45按压"制式"3"6"9"进入
2 ^" j4 J) ^4 u9 j' r(1)彩色制式(2)声音制式(3)选项OSD中的其他制
# D5 e# y: }7 \. i) y2 e(4)伴音功率调整V25V50V100
" S4 n* A' z* I9 }9 A& [% S6 a5 ]: @) u
13)高清系列A:(HT-3261/3281/3681,MT-29F1A/34F1A)
& f- F* W) B8 u# R0 l- Y; jM37225M6 TDA4856 SDA9400 VPC3230D DDP3310B3 i3 w9 `  j* x4 p3 ^4 l2 a8 U
a工厂设置进入:在TV模式下按-/--键切换到---状态,按住键板TV MENU键& y3 X, Q$ v& @7 V& @( l
再按遥控器输入三个7即可.6 A3 O, V3 q4 z9 A
1 进入RGB,按菜单即可$ p1 {, Z. o; h! e1 S
2 在电视下按TEXT/IMAGE键,再按菜单键进入电视工厂菜单再按TEXT/IMAGE消去工厂菜单7 ^. a+ q" d* o; P6 m3 `
3 在电视下按菜单键,再按频道 进入电视菜单SERVICE
3 a8 R2 D7 N& \, C8 L; J  J4 进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中EEPROM按音量 -调地址(按8加百位 按9加十位,按频道 -加个位)按静音确认存储,改动数据没存储前按屏显可取消.4 }4 }5 m% a0 {; F7 R# P
b 退出菜单在电视下进入SERVICE选择SHIPMENT退出% E8 c# y6 I+ W0 ~: c8 k
VGA状态下选择"EXIT"退出3 }2 v  J6 N1 n5 \
高清系列B: 适用机型HT-3261E/3661E 75HZ系列
9 r- \; M7 {* X" _0 v  @进入方法:在电视模式下按9 5 1 RECALL 0 (-/--)即可. 在电视下按菜单键,1 '再按频道可进入电视调整菜单SERVICE.2'电视下先按TEXT/IMAGE键再按菜单键进入显事器工厂菜单,再按TEXT/IMAGE消去工厂菜单,退出按 EXIT. 在电视状态下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置." b; |6 v! s7 }" W* I( Y
) ]& F/ _! P- A+ ]+ c3 I14)U系列:M37225 SDA9400 VPC3230D DDP3310B 适用机U29FI/U2928/U3418/U34F1
1 v; y+ P  B: a5 r2 T进入工厂菜单方法A)按住本机菜单键的同时,按遥控器输入777.进入
/ B& J* Z$ I- e4 |1 ^- {' z; T7 M(B):松开菜单键,输入978进入EEPROM调整数据.
6 ]& N% {' W) G9 ?" F4 s! O  A: d/ h3 y
15) G295系列:M37225 LA76810 适用机型G295
: A! e. Y! }8 ?& O) g进入:按遥控器回看键,保持4秒马上按MENU键,屏显TEST IN.退出按两次STANDBY键
* m! r* G: S. K4 S; u+ H# t2 @: ^: a7 d: h) n
16)P2936系列:M37225M6***SP OM8839
) H) s( F- M/ z; r进入方法:按遥控器回看键,保持4秒,马上按MENU进入.按3-6进入3-6菜单,其余先按童锁再按相应数字进入相应菜单.按STAND-BY退出调试状态  t# k) o" e8 B& w) f; F4 H/ Z
; e4 y& l  @$ L# M/ H5 o$ i2 \$ m
17)N3431系列:TMP87**38N TA8880CN 适用机型华夏一号N3430/N3431/N293
: v; ~7 G. H1 ?9 Z# J/ L进入(1)遥控器RC-K05按FACTORY ON/OFF进入和退出! J0 {# l2 [% I2 X) {6 L- g7 E
FACTORY4数据不可更改./ r! q# D! G+ r) y
# ^) A( J( g3 x/ ?: y7 d4 R' r% l. w18)XT-29F6TD:TDA9332 TDA9332 适用机型XT-29F6TD/34F6TD
& p  Q5 I. S# w, ?- {/ CRC-K20/K32进入方法按"暂停"3"6"9"进入,按暂停退出.1 K5 ?3 Q5 w  v  B5 ?
按'暂停'丽音'进入VERTICAL调整. 按"暂停"调整"进入HORIZONTAL调整' x# l% |3 ?1 {. D% s3 U
# a4 I( ]5 N# ^% g0 P
19)XT-2197系列:ST9291+STV2216 适用机型ST-2197
) w8 Z+ l; E$ F/ Q" k4 Z8 p+ a/ W按本机菜单和节目-超过3秒进入按遥控器CLEAR退出
发表于 2010-10-26 18:53:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!论坛有你更精彩!8 v+ F4 o! n' E5 L
GMT+8, 2025-5-19 19:29 , Processed in 0.505575 second(s), 29 queries .
