其实80G硬盘可以变成150G 其实80G硬盘可以变成150G 一位外国DIY爱好者发现了一种可以获得硬盘上未使用空间的方法,这些空间以隐藏分区的形式存在于现有硬盘中。如果打开这些隐藏空间,那么硬盘的容量将加倍,例如80GB EIDE硬盘采用该方法后容量为150GB,而200GB SATA硬盘也可以达到510GB。
1 C8 V& K( Y/ b* v2 c9 v 具体的操作方法& D+ E& C7 k3 G, [
需要工具:Ghost 2003 Build 2003.775(确定不要在这个软件上打补丁),两块装有操作系统的硬盘。为了便于说明,我们把用来扩展空间的实验硬盘称为T,该硬盘上的所有数据将会丢失;而过程中使用的另一块硬盘上的操作系统和数据都可以得到保存,我们称之为X。
j6 P1 T( k1 [- }( Y8 h# [( `& s 操作步骤: G! s* N! R% u! N' {0 f
1.将需要恢复隐藏分区的硬盘T作为主盘,另一块硬盘X作为从盘。因为我们并不需要向从盘上写入数据,所以在从盘位置挂什么硬盘都可以。尽管如此,Ghost必须能够识别出第二个驱动器,以便完成以下的步骤。同时,确定硬盘T安装有操作系统,且硬盘T和硬盘X上的文件系统相同(例如两块硬盘都是NTFS或者两块硬盘都是FAT32等等)。
: ^: a2 U& e, c& Z 2.安装Ghost 2003 build 2003.775到硬盘T上,使用标准设置就可以了。如果需要则在安装后重启系统。
, {2 ?- I1 s; G/ H4 b 3.打开Ghost,选择Ghost Basic。从一系列选项中选择Backup(备份)。选择C:(这应该是需要恢复隐藏分区的硬盘T的盘符)作为备份来源。选择已经安装的第二块硬盘X作为备份目标盘(这个操作不会在硬盘X上写入任何数据,不用担心)。随便为备份数据选择一个名字,然后根据提示选择OK、继续、或者下一步,直到提示重启为止。
% y z- r0 j! t z- a6 `0 _ 关键步骤:. m: W8 ?6 {: I8 `" B2 u* H
4.一旦重启开始,你必须在电脑开始读取DOS或者任何驱动器之前关闭电脑。最好的方法是在BIOS读取完成,HDD被检测到时手动关闭电脑。
7 \& G" _; y3 @ T5 ~& m4 ? 5.在你在Ghost开始备份之前强行关闭了电脑,你必须将需要恢复隐藏分区的硬盘T取下来,将已经安装有操作系统的硬盘X换上去。然后把硬盘T接到第二个IDE通道上(Secondary drive)。现在硬盘X应该是主盘,我们可以通过它进入操作系统。一旦重启到操作系统中,你应该能看到系统中第二块硬盘就是我们需要恢复隐藏分区的硬盘T,进入电脑管理,选择磁盘管理工具。你应该可以在硬盘T上看到一个8兆或者更小的分区,标示为VPSGHBOOT,此外还有一大块从未出现过的未分配空间。现在还不要删除VPSGHBOOT分区。+ G4 @ C2 [, O& B( ?1 V/ X
6.选择未分配空间,创建一个新的主分区或者扩展分区。和使用磁盘管理工具进行正常分区工作一样,选择文件格式,并格式化新的分区。格式化完成后,删除VPSGHBOOT分区就可以了。
; H/ E' S1 {* |8 D0 c/ X8 Z 7.下面是你应该可以从现在的硬盘T上看到的东西:
4 d0 k# n5 c& p" P a:该硬盘的原始分区 b:我们刚刚恢复出来的新分区 c:8兆的未指派空间% l5 |- D- z) O: C( A1 x8 }
8.如果想要把硬盘T安装回电脑中,并作为主盘运行,你需要先在磁盘管理工具中把硬盘T上原来的分区而不是我们刚刚格式化的分区设为活动分区。如果顺利的话,这块硬盘仍然可以正常启动,原有的数据也不会丢失。 # ~' Y: p; r b$ x
注意:不要试图同时删掉硬盘上的原有分区和隐藏分区以得到一个大分区,这样是不行的。原有分区和隐藏分区必须分开。完成后,Windows的磁盘管理工具将会报错,识别的硬盘空间为原始大小,而可用空间却包括恢复得到的隐藏分区在内。! c0 z9 d! d. z
这个操作可能会导致硬盘T上的数据丢失,所以最好使用没有重要数据的硬盘来做实验。在我们的实验中,有完全没有造成数据丢失的情况,但也出现过数据丢失的情况。不过相对于获得的巨大容量相比,这个风险算不了什么。 : I7 g8 a( c! E' w0 u' z
下面是一些测试结果:2 j3 F( m1 V5 L
西部数据200GB SATA 恢复后空间为510GB。; R- K3 C# l( X7 l, `
IBM Deskstar 80GB EIDE 恢复后空间为150GB ! }7 s7 a' [* ]" k8 N5 h. e
迈拓 40GB EIDE 恢复后空间为80GB
/ U1 i/ T7 T6 N* g+ } 希捷 20GB EIDE 恢复后空间为30GB
: c; Q9 |/ b9 r% `( p7 A* t( b; g 笔记本电脑用80GB HDD 恢复后空间为120GB/ J+ ^/ K- U7 S6 {5 _
: _% t) i) i. K& L4 p |
