集成块名称 | 功能介绍 | 1 |
功能 | 数据 |
M58655P | 存储器 | 5V供电 | 5 |
LA7680 |
! P! Y- D2 Y5 v; Y | 鉴频后音频信号输出 | 6 |
AN5265 | m: u1 F y x' Z/ ^- C4 `, L
| 电源 | 11.5 |
LA7837 | & z; k) i' D, A) {4 y
| 场振荡等小信号处理电路电源 | 8.6 |
M34300N4-721SP | " U4 X, o6 V( m' T4 K
| 字符底色消隐信号1输出 | 0.1 |
LA76810 |
: S( s4 y( n: ^: U6 M' M | 音频信号输出 | 2.2 |
TDA8943SF | & m3 Z1 @: o7 y/ c4 ~ b5 s
| 音频功率放大输出 | 4 B( p5 W/ q/ D( l
LA7840 | / J# V4 {9 Y7 n. }
| 地 | 0 |
TCL-M16V2-S | $ u9 J) S" M1 J0 h" |, }( {
| 低音控制开关 | 0 |
TA8800N | ( Q4 ]2 V5 I) R+ E% c) m4 v5 h% d
| 中放AGC电压输入 | ; y1 n/ L( k3 `* D+ u0 S
TA8776N | ' G+ i, Z; \) d& n) I
| 移相部分外接电容端子 | 有信号4.1、无信号4.1 |
TA8200AH |
4 \+ x {% m5 O | 反相输入端(AMP2) | 1.5 |
TC9090N |
; f0 z: _- B" U | A/D转换偏置电压(上限:3.5V) | 3.5 |
TA8800 | # K, I2 R p. O9 N5 S! G
| 场同步信号分离滤波器 | 1.4 |
TA1226 |
; P7 i. N* b3 R6 b | 亮度信号输入 | 1 |
TA8772AN |
! _( Y e: D+ S1 E/ S+ v | R-Y钳位 | 0.9 |
TA8859 |
# E9 o. t1 D- i, Y | 极高压校正输入 | 3.6 |
TA8427K | 3 K6 [+ O# i+ _* \
| 地 | 0 |
TMP87P36N |
2 h. E y4 F1 O | 子画面对比度控制信号输出 | 4.8 |
MC44603 | 5 U. ^) D1 Y: `" S4 U: }+ o c
| 电源电压脚;启动电压脚;过压保护检测脚;欠压保护检测脚 | 13.4(11) |
TDA8366 |
* n2 Q- a8 ]+ S/ Z | 中频解调调整回路 | 5.9 |
TDA8366H | " i3 O' b u5 N* r% u$ ^
| 负极性场激励信号输出 | 0.9 |
TDA9170 |
2 {* j' |* q! E% q | 地 | : \; J& w' M/ X* x
TDA8395 |
9 |! l0 q; n' a) a. A+ V( q" a | 参考频率输入/识别输入 |
8 u$ g+ ~. m! d4 y0 N* O3 ] |
TDA4665 |
% P2 k; b, ?) F" d0 y | 数字电路电源电压输入端 |
( |* H0 n" l7 E9 } |
TDA3845 |
& T* N& {# H' z0 _( ~ | 中频输入 | # `, J* j& R2 d3 q/ l
Upc1853 |
" M' |, o1 G- i+ s. v' e | 地2 |
: ^/ W" m3 \. i, f( P5 a |
TDA2616 | 0 i1 L: n* k; S
| 同相输入1 |
4 R$ N- Y9 l' e0 \/ k7 T |
TMP87CS38N | 备注:续 | 接地 | 0 |
TDA9815 | : g9 ^) C+ k3 {1 j$ f7 j& \
| 图像中频信号输入A | 3.2 |
NE567 |
" G+ c' y( C/ L2 f: c+ q | 外接输出滤波器 | 3.2 |
TDA8540 |
( j/ y/ O5 o$ x) A" S | 视频输出2 | * ^4 N/ D5 Z) K m; ?# X" T/ ~/ c5 R$ S
TEA6430 | # o0 d- p+ G' d5 G6 o
| 地端 | , r/ U6 O; K+ G* \; H+ ^# ~
TC9415 | 7 _& E3 Q3 ^8 g- c3 @; t
| 电源 | 5 |
TDA9860 | $ d9 `" E9 q+ k, l# F
| 音频信号输入 | 4.3 |
LA4445 | 9 p0 q& o! z' n! U$ b! Z0 c' V. S
| 反馈1 | 1.2 |
SAA4961 |
9 F6 K' R, k+ R! Z | 副载波输入 | 0 |
TDA8367 | 9 U8 _" K3 M8 a4 L- G. R9 X
| 数字电源去耦 | 2 |
TDA8351AQ | . _ p7 R/ u2 d9 h! A _0 @
| 正相输入 | 3 C7 z" G' ~0 R5 E# C
TDA6101Q | ' W: Y# i( ~1 B6 T& N
| 正向电压输入 | 2.9 |
TDA8310 |
0 D4 ?: A3 M3 _# } | R输入 | ) J: U( l3 X ?9 U. o
CTV5915.GW3 | ' Y' ]0 B4 m, r+ {, z% B. u9 }
| 保留脚 | 0 |
74HCT241 | 7 |! l% n- ^( q" x
| 字符消隐控制(低电平有效) | & W+ e2 g9 b( V8 e2 C, d
TDA16846 |
3 C% p8 |9 y/ Z; \5 V | 断路时间调整控制 | 开机:2.8/待机:2.6 |
TDA8133 | 5 {) S! Z3 d' d$ P
| 输入1 | 开机:13/待机:12.8 |
TDA9383 |
0 o$ P I y! e% R5 L3 [ | 待机控制 | 有信号:0/待机:3.2 |
M62438FP | 6 |- ]4 V+ x& v8 E
| 电源 | 8 |
TDA7429S |
) [6 l3 A) Q( Q8 w | 外接移相电容 | 3.4 |
TDA8944J | # u4 Y) \/ K n' E' J& |
| 1通道反相输出 | 7.5 |
TDA8945S |
3 [3 e2 z5 h: @( j7 U2 T( l& N8 X | 音频放大输出 | 7.5 |
LA7845 | Y/ A2 p" Y# i9 o& V) t4 G
| 负电源供电 | -13 |
TNY253P | 7 G$ ~1 U1 \: w9 ~
| 内部5.8V电源旁路电容连接脚 |
) e/ N7 x4 ^$ Z& {7 y |
STV2246 | ! @5 h2 n( |1 G& J* A- p# W8 z U
| 空脚(伴音第一中频输入1) | 0.9 |
TDA2136N |
+ ?! T9 [# x7 _1 O | 左声道输入 | 3.6 |
TDA2009A |
$ g+ [: Q6 L' b; ] | 同相输入1 | 1.2 |
TDA2030 | 3 p X* {1 R: M- b: v
| 同相输入端 |
2 N6 F7 e& k' P/ t: Y8 R |
STV9306 | * o, r$ X6 V7 t, @4 ? I
| I2C总线时钟 | 4.8 |
STV5112 |
) J0 g5 S: o+ P* Q: K | 蓝基色信号输入 | 2 |
ST92186 | 0 c% W. B- s% [. z# U: _ D2 V
| 空脚
/ x& y* K$ E% j% s/ P- c ] | , K7 D, _8 n2 c3 F( C4 t2 B1 T
STR-Z2152 |
! O; n: ^; w1 w0 l | 正电源输入 | 300 |
M52707SP |
4 ?# R- ?: a% i* G8 }4 { | 消色滤波器 | 3.3 |
TDA2611A | + |( W6 U1 ^9 @( L2 [# |+ U
| 电源电压
& P( ]) W, o' ]# o | 20.4 |
MM1111XS |
' J; Q e5 j* i) O3 A | 空脚 | 0 |
M37222M6 | $ e: u: j: v$ i0 X% y
| 地 |
. T2 k, {( n4 L1 e3 ]$ y# E x( B0 A; V1 I |
TA8615 |
) k+ t" ?/ l z6 `" G' u4 P | 屏幕字符显示输出1(PAL) | PAL-D/K制信号:0/无信号:5.0 |
TA8611 |
* `8 M: Z: L+ w* H) s6 q) c6 J | 中放AGC滤波器2 | PAL-D/K制信号:5.0/无信号:6.5 |
AN5836 |
) B9 O* h- J% I" T' I" z, u | 左,右声道平衡控制 | 有信号:3.2/无信号:3.2 |
TA8173 | 4 s) N/ t' _0 T' M, L
| 接地 | 0 |
TA8200 | 8 ]: |; i5 D& r2 r6 p$ u
| 反相输入端(AMP2) | 1.5 |
M51386 | , U: ~1 d# b! K. {: k4 K
| 缓冲器输入 | 1.8 |
TEA2014A |
8 g( ]" Y8 y0 Y/ |+ d | 地 | 0 |
TA8759BN |
" m9 x) ]; Z8 d$ i0 k ? | SECAMB-Y去加重 | PAL制信号:7.0/无信号:7.0 |
AN5521 | $ Z7 }% V e/ G8 t: p
| 地 | 0 |
MN15287 | " K3 G; y2 i( u) U/ A) }
| 接地 | 0 |
MN12C201D |
' r$ O: E: n, L+ q. _ | 模式/数据切换输入 | 4.1/3.0/1.9 |
TDA2461 | ; \, o9 u9 B6 }+ p
| 音量控制 | * z7 e8 l7 r& R3 Y2 B
TA8690AN | 7 m- x; I3 A8 |
| 音量信号输入 | 3.1 |
TA8628N |
/ N" m+ ]& U$ S7 B8 y1 { | AV右声道®输入 | 3.8 |
TA8211AH | " R& p$ P! G( C0 _( T2 s
| 负反馈输入 | 2 |
TA8445K |
' q. C, A, a5 J5 a. I/ w | 小信号电源 | 9 |
TMP47C837N |
2 ~5 j/ a7 y E) M/ K7 u5 I* C | 调谐电压PWM控制 | 待机:3.2/工作:2.7 |
TC89101P | " J3 ~' k4 k) d: G
| 片选信号输入,控制存储器进入不同的状态 | 4.8 |
TDA16846 | : [( s6 P" x' i1 o: ^3 B0 A: h2 ?
| 断路时间控制 | 2.8 |
TB1238AN |
! M& W( V5 A# } | 去加重 | 4.6 |
TA8213K | - r, w1 |2 F/ M- ?, r
| 直流负反馈(交流退耦) | 2.1 |
TA8403 | 场输出 | 接地 | 0 |
TCLM5C03 | 微处理器 | 电源地 | 0 |
TDA4605 | 开关电源控制 | 次级电压信息输入 | 开机状态:0.4;待机状态:0.4 |
TDA4501 |
5 b. I" {- V% U7 f0 v | AGC延迟控制 | 无信号:7/有信号:7.6 |
TDA1013B | 4 W( W* b- c: p- P+ I" F
| 接地 | 0 |
TDA3565 | - Z: N) t* D5 E; t8 X: [+ o# n1 G; r
| 电源 | 12 |
PCA84C640(CTV222S-V1-3) | 4 S! |# n z" |! S7 @3 L# |- W9 H
| 调谐电压控制输出 | 2 |
PC8582AP | 存储 器 | 地址:0,接5V时可存90套节目,接地时只能存40套节目 |
2 V. Y) x o6 @ |
TDA8224 |
5 A( }. {# c) o, ]: g$ R3 o | 图像中频锁相环滤波器 | 2 |
TDA1905 | ! r8 T, W; J" y, U5 A/ f$ N
| 伴音功率输出 |
6 y: `2 m1 V0 }! g y |
TDA8219 |
( |) S5 [+ Y: Z/ E, r | 亮度控制 | 3.3 |
TEA5101A |
, r9 `; U* U: p# `# s3 H$ f | 蓝放大器输入 | 0 I- ?/ X0 u- _6 g" |8 v# t
TDA8214A |
G, \4 v2 J- p) K6 C' ? | VCC1电源 | 9 |
ST63156 | 微处理器 | 频段切换信号 |
2 g# c0 P: g7 Z. Z, a2 F |
LA7910 |
+ m, x/ N1 R3 o% K | 输出1(BL) | 0/0/12 |
STR-S6708A | ) I. \7 L* n5 `7 m" j+ u
| 开关管C极 | 工作状态:305/待机:315 |
TDA8841(OM8838) |
) q& p! J( C8 ]) y' h* \ | 第二伴音输入 | 有信号:0.6/无信号:0.9 |
TDA9859 |
% D7 `! Y# v/ W' D | AV1音频信号输入(L) | 有信号:4.0/无信号:4.0 |
M62438 | ' |8 n! e" o2 I" R. a
| 电源 | 有信号:11.6/无信号:11.6 |
TDA2616 | 音频功放 | 同相输入1 | 13 |
TDA2009 | 重低音功放 | 同相输入1 | 0.7 |
MC141628 |
# I1 @! s1 A% H/ Y/ E. R3 L | 副载波入 | 有信号:2.5/无信号:2.5 |
TDA5112 | % _. q/ @8 Q( G! T$ h# r0 [
| 红基色信号输入 | 2.5 |
M37221M6 | 微处理器 | 行同步脉冲输入,确定屏显水平位置 | 有信号:0.45/无信号:0.57 |
JU0114 | 电源厚膜 | 无 | -5.2 |
M51354 | 中放集成 | 高放AGC调整 | 3.5 |
LA4265 | 音频功放 | 接地 | 0 |
UPC1423 |
, `2 u$ b" ~* r6 Y/ j | 地 | 0 |
M50436-560SP | ) f- c" f7 w" c& i; G* y& D3 R* x0 e
| 调谐控制电压输出 | 4.9-0 |
LA7832 | 场输出 | 地 | 0 |
STRS6308 | 开关电源 | 开关管集电极 | 290 |
LA7685 |
9 {7 D1 u. @4 H6 w. Y; P | 调频检波输出 | 有信号:4.84/无信号:3.44 |
TA8710 |
" A) R5 p3 d3 S9 `9 F+ O! k | 电源 | 有信号:8.42/无信号:8.43 |
TA7630 | 音频控制 | 接地 | 有信号:0/无信号:0 |
CTV222S.PRC1(PCA84C444) | ; J1 S3 \2 z" e, _( `* j% X
| 调谐电压控制输出 | 有信号:4.7/无信号:4.7 |
CD7860CP |
; H( _; G* [* x+ s% i. J( d7 J | 音量控制(本机接地) | 无信号:0/有信号:0 |
CD7698CP |
) \9 g, c$ q, ~* m: t; O | 对比度放大管发射极输出端 | 无信号:3.8/有信号:4 |
TMP47C433AN |
, c9 P" f4 h2 q2 r | 选台电压用PWM输出 | 2.1 |
TC89101P |
@8 [) |$ T& L; R. k, [2 R& S | 片选信号输入,控制存储器进入不同的状态 | 4.2 |
TC9020P |
9 E4 `/ ^3 U& F$ L | 地 | 5 X8 i$ y7 o7 z' m
Upc1820ca |
+ L$ e; [7 X( {" p0 y | 视频输出及NTSC-M制第二伴音中频输出 |
" N+ W* r! Q2 l7 I+ ~+ v- B: Y: ` |
TA8710S | 9 x ]8 P! o2 ]+ j6 Q
| 电源 | 9.1 |
TA7337P |
( o: J3 C& a0 Y. g' U) r | 空 | 0 |
TA8776N | ' h0 \+ b. G5 G0 n: B* a# ^1 W( o
| 移相部分外接电容端子 | 4.6 |
TA8218H | + M# d% w) N l* q
| R声道反相输入 | 2 |
TA8777N |
# L/ e% h6 T# `" O X& v | 9V电压输入 | 8.8 |
TA8783N |
# @. `+ r) f4 A | SECAM(B-Y)去加重 | 8.2 |
TA8739P | ; i6 R4 m. E/ r! f9 X( n4 y& y
| 高压稳定控制输入 | 3.7 |
TA8427K |
$ G& O8 V8 f+ w | 地 | 0 |
CXP80420-139 |
% D/ _% \$ B6 o/ ^ | 总线开关控制 | 4.6 |
UPD6252C |
6 k% u0 k S! @& r, e# b( m | 工作方式选择 |
' M5 T" m. {# E1 L |
STRS6709 |
9 W9 j- g5 N: q8 G: u$ c: ^ | 内部开关管C极 | 300 |
TB1240 | ! L. @( l' b3 p8 V' _) ]& Y
| AFT输出 | 1.8 |
TA8256 | 8 Q& O* w" B2 o1 V i; d
| 重低音音频信号输入 | 1.7 |
TA1219AN |
9 G+ J1 y% |- x% a; @ | 解调输入,未用 |
7 e1 j) ?" c% y( I; [. k# Q0 c) ^ |
TMP87CK38N |
& G* h' a8 U: [ A1 s | 接地 | 0 |
LA7688 | 3 V$ V5 Q' u* J) F
| 第二伴音中频输入兼AV/TV/SECAM切换 | 2.6 |
TDA7496 | * B7 C6 y7 m" T' W
| 右输入 | 12.9 |
IC89950 |
& ^- c1 r( Y+ F# [, D- V9 X | R-Y色差信号输出 | 1.6 |
LA7837 | 5 {- V. Y' ?' n0 k4 _, Q7 j: A, J
| 场振荡等小信号处理电路电源 | 12 |
ST6367 | 6 b5 e4 v0 ~4 m% d1 v& m2 \7 e6 b
| 色调控制信号输出 | 0-5.4 |
LA7687 |
A" ]7 l6 m: g9 B: k% N4 w2 [ | 伴音中频输入兼AV/TV/SECAM切换 | 2.1(TV), 3.2(AV) |
LA4285 |
+ s( h# f% s' U+ W# s" W' ~ | 内部音频信号输入 | 6 |
LC864512-5C77 |
7 Z8 U; x9 J" q, x+ _, h0 b | 低音控制 | 4.9(打开), 0(关闭) |
LA7221 | + }$ a. ~9 b3 Q- c
| 输入1(TV)视频信号 | 6 N9 k) m4 y F/ ?: K7 ?
TDA8305A | " l1 r# G: ~( k5 p! G, F t
| AGC延时控制/X射线保护 | 5.1 |
TDA7056A | & h- c* P! J4 B$ T7 _5 Z9 W9 @. q
| 空脚 | 0 |
TDA8440 | 6 X4 l4 ]9 }; S1 Q7 Q- y$ Q! z
| TV视频输入 | - n: I2 D! a" @7 Y- N+ c
TDA3653B | . k H- m" h, b- o. i
| 场输入 | 1.2 |
TDA3566A |
7 H/ {: U3 b3 p | 电源 | 12 |
CTV222.PRC1 |
; ^3 p, O6 Z$ A- k2 v6 f0 b | 调谐电压控制输出 | 4.2 |
LA4445 |
) g7 S- V: J# i7 P3 W" k/ k | 负反馈1 | 1.1 |
TA8628N | k/ t; {- g5 X$ F/ x8 e
| TV左声道(L)输入 | 4.8 |
TDA4565 |
3 A5 O, z* `% J4 Q: t6 N4 q | R-Y信号输入 | 4.2 |
TDA4555 |
. Z$ `, Y; t9 w& Q* Y) r | -(R-Y)色差信号输出 | 7.9 |
TDA3504 |
1 Q3 i; `7 P6 h0 Z/ Y+ i% D | B基色输出 | 4.2 |
PCA84C440 | 0 E9 ?" W) v0 k# a
| 调谐电压控制输出 | 2 |
TDA4661 |
! B! ~ S' n$ |$ [ | 数字电路电源电压输入端 | 5.2 |
TDA3505 |
5 q+ ^2 W6 L" G2 p) R) ^ | R基色输出 | 1.5-4.7 |
TDA4650 | 7 S7 `0 @' M- K2 }
| -(R-Y)色差信号输出 | , @; c+ d2 ^6 u4 E. e+ ^
TDA4655 | 4 x$ n W$ w+ Y1 O' P2 k% v
| -(R-Y)色差信号输出 |
1 {" \! g; h; o7 ?5 L2 \ |
TEA2261 |
4 S* D( Y- d- L( j! ? | 开关变压器去磁(保护)检测输入 | 0.25 |
AN5195K |
0 A( l' Q2 E8 g8 o | R钳位滤波 | 4.2 |
TA8213K |
! X, c! l" ~% e% r; D | 直流负反馈; t, ^6 I; F" O5 o
$ A' i' k. f6 ?7 P |
MC141625 | ! @4 W+ i( V2 ~$ ?7 U" S5 ~
| 数字电路地 | 有信号:0/无信号:0 |
AN5534 |
/ W4 t3 W" \+ R1 ?& N# e | 电源1 | 8.8 |
TDA6103Q | 6 |8 R' j6 T5 _
| 红信号输入 | 1.3 |
MN1871274 | & f1 {* E$ j8 I% b
| 遥控信号输入端 | 0.05 |
M52340 |
+ y$ `1 ] d$ S( o' O1 F | AFT输出 | 有信号:7.4/无信号:4.1 |
AN5265 | 2 p, y* m& r: C2 |
| 电源 | + R" M' v$ u, G: R; g7 \. R& [+ @4 i
N802(LA7151) |
0 k) }* V0 n- s7 G4 { | TV音频输入 | 5 W2 x1 b) d5 i, y; [8 u
N801(LA7151) | 1 `. q4 @& K d0 M% O/ k
| TV音频输入 |
' W% j8 X9 Q# J# q. { |
LA7837 |
( j5 W& m/ _. A1 w' g5 E' L# o | 场振荡等小信号处理电路电源 | 12 |
M37220M3 |
% D; b/ c8 q4 N; A ]- ]3 o | 行同步输入 | 有信号:0.55/无信号:5.0 |
STR-Z4302A |
5 L9 e- l& m3 m+ K; Q | 正电源输入 | 300 |
HIC1016 | 稳压控制电路 | B+输入/过压检测 | 123 |
TA1219N |
W1 n. u; D0 w- F+ b | 检测输入 | 7 |
TA8211AH | ! l$ |% F0 q. ^, m
| 右声道交流反馈 | 2 |
TB1227N |
4 @' K6 j5 ]4 ]) ]- D' k | 沙堡脉冲输出 | 5 |
TB1226 |
: c& W. C3 @$ ]* Q/ s | 视频输入 | 2.5 |
TA8859 | . R8 |1 m% p8 w- b7 H8 E, w
| 极高压校正输入 | 4.6 |
M37222M6 |
0 G/ ` r7 P# C+ |2 w# K | 地 | 0 |
STR-F6656 | 开关电源电路 | 过流保护/反馈 | 2.1 |
TB1251N |
& `8 F3 |2 Z2 E N | IF电路系统电源 | 4.9 |
MSP3415 | 丽音解码电路 | 空 | ( L, E! @1 W6 |/ o* a* B. m
TDA2616Q | 音频功放电路 | 同相输入1 |
2 I5 T4 K% \! d+ o+ l, ~+ X/ G |
TCA-M15V | 微处理器 | 地 |
, F$ Z3 Y: W$ G* ]$ w4 m a- X |
MC44608 | 开关电源控制电路 | 去磁检测 |
' o. z2 O9 Q7 X2 V |
TMPA8809 | 5 [6 o8 b0 @3 d( t* h' B
| 音频检测 |
2 m) e" q% ~2 R q. S |
TMPA8803 | B X+ `2 H' F) b. F: r3 X
| S端子检测 | * ~4 q% D0 Q; U8 [3 K h( }% W
TDA8945S | 重低音功放 | 音频放大输出 | 8 e7 x9 i, S3 ~0 [2 ]% E
TDA8172 |
2 W8 ~7 @2 b+ _/ H7 e: q | 场激励倒相输入 | 8 u+ s9 x2 N! k( p1 A
TDA8361 |
s- W! k* g& E% I" s# g& a6 v. ]* [ | 伴音去加重 | 3 |
AN5265 | 音频功放 | 电源 | 无信号:9.3/有信号9.3 |
TDA4665 |
/ f. R. U1 _) T/ L. {* l | 数字电路电源电压输入端 | 5.2 |
LA7833 | 场输出 | 地 | 0 |
Z86227 | 微处理器 | 调谐电压控制输出 | 1 |
LA7910 | 频段选择 | 输出1(UHF) | 0/0/12 |
NN5199 | 2 y' @: H9 c0 E5 `9 Z5 I
| 测试脚 | 0.2 |
AN7396K | 音效处理电路 | R声道返回 | 9 N. O7 K7 p/ I, d8 ^! n
TA8425 |
' S$ q4 k$ ]! E1 u4 J | 重低音信号输入端 | 8 L: J0 P) p) z; t
MSP3410D | 丽音解码电路 | 18.432MHZ时钟输出 | 9 B8 K+ R6 w9 [
LA7954 | 视频切换 | 切换后的AV视频输出 |
' y! N( _# o8 f) ?. e6 [ |
TEA2014(IC202) |
0 G6 j6 {8 {: y" L | 地 |
; m/ Y; Z. T3 ~- X0 P |
TEA2014(IC203) | 1 G( p7 G. h! q' m& `" y4 }
| 地 |
: N: \( x* i, g4 B$ C! o |
MN181768 | 微处理器 | 遥控信号输入端 | 4.6 |
SMR40000 | 开关电源 | 过压保护取样输入 | 0 |
HIS-0169A | 开关电源 | 启动电压输入 | 300 |
KA7630 | 待机控制电路 | +12V输入 | 正常:12/待机:11.5 |
M52777 |
! g3 D, U1 X# m | 高频头AFT控制输出端 | 4 |
TDA4445B | 伴音中频处理 | 第一伴音中频输入 | * \+ q/ d$ m) ~( I
TA8710S | 伴音制式切换 | 电源 | ; P+ ]$ R( Y* j9 U6 @8 t* ^1 a4 T
TDA8395 |
$ y( S* {) f/ O4 U | 参考频率输入/识别输入 |
# W+ p; U* r5 F$ x5 @: r |
TDA8356 | ) U4 [5 `/ D! R: N: A
| 正相输入 |
" X6 o$ h% s; E |
TDA6103Q |
- v) q; ^- M: O. d/ N | 红信号输入 |
" @6 `7 r1 B% w |
Z8933212PSC | 微处理器 | 调谐电压输出(0-5V0 | * O/ u' k6 S4 [
TDA7429S | 音效处理电路 | 外接移相电容 | 4.5 |
TA8248K | 音频功放 | 空脚 | 1.8 |
CXA2139S | 2 C! ?& N5 v/ e) v5 n
| 黑电平钳位 | 3.3 |
CXP86449 | # ^0 k* [, ` |1 f" y
| 接地 | 0 |
MM1319AFBE | 稳压/复位电路 | 地 | 0 |
STR-F6654 |
/ @3 V( R( j0 Z2 { | 过流保护/反馈 | 2 |
LA6510 | 倾斜校正控制电路 | 倾斜校正输出+ | 6.8 |
AT24CXX | 系列存储器引脚 | 地址线0 |
6 z" r' E" n' T; G, G/ A+ X |
AN5150 | - }3 s% V6 P2 G% e: J: j$ Z
| 中频信号输入 | 5 |
AN5265 | * |# \, ~4 h/ ~5 T
| 电源 | 10 |
LA7830 |
, a( r" W1 x7 U$ A% @ | 地 | 0 |
Upc1365 |
, ?' O3 B& x) O0 V | 电源 | 11 |
uPC1364 | # T2 U% r5 m3 P+ C/ W
| 工作电源 | 10.8 |
TMP47C434N | 微处理器 | 调谐电压输出( `5 Q0 @( C4 g0 m8 h X- k1 z: I
| 3.4-0.1 |
TDA4605 | 0 @3 E7 @% q+ u, [" X/ K, `5 w
| 稳压调节控制输入 | 开机:0.4/待机:0.4 |
TDA8843 | 8 w% @6 `; h# c
| 第二伴音输入 | 0.1 |
QFP64 | 6 v: e7 E7 |8 {, d- d! F
| IF差动输入1 | , Y6 N v4 I$ O7 j
TDA9859 |
3 ]; O7 L4 H$ z) `" j, c; i/ W | AV1/AV2-L音频信号输入 | 3.2 |
TDA7057AQ | . p4 W. Q5 Y) ?
| 音量控制1 | 1.2 |
TDA7056B | ( [+ X- [ B3 b. u4 v3 s, ]2 q
| 空脚 | 0 |
SAA4961 | # w. _0 X: I( k; y1 z
| 副载波输入 | 0 |
TDA6107Q |
' J' \1 t2 C' W: \& t ^. j | R输入 | 2.4 |
CHT0808 |
/ S6 H, o% K( ~) ? | 地 | 0 |
KA3S0680R |
' J6 ^" ~$ o' e1 E7 G- V$ \" G# w* _ | 内部场效应开关管漏极 | 正常:290/待机:295 |
3 v2 l5 T/ _8 r5 ~MC44608 |
* R$ Q b/ K' @: J | 去磁检测 |
9 p$ \5 l; n1 R |
LA76832 |
/ e$ Y& R% F/ {" k. w- y5 F$ v) ?- X6 E | 音频信号输出 | ; M/ y; c, H0 K
TDA7449 | # _- W: C: }1 K$ M) [8 x5 |. L- ]
| 电源电流参考 | 2.6 |
TDA8946J |
5 C1 [# E+ k+ K | L通道反相输出 | . k9 Z# A% U* m5 P, @3 H0 T
LA7841 | 场输出 | 地 |
8 U' D# K9 @& h; o+ C |
LC863324 | 6 H$ B- `! s2 U2 `1 f
| 低音控制开关,未用 |
, N' ]1 N. t" @, q& b% m |
STR-S6709 |
4 j2 N9 g4 ~% C% }' z8 ^; P$ A+ `! y$ B | 内部开关管C极 | 工作:295/待机:300 |
HIC1015 | 开关电源专用集成电路 | B+取样电压输入 | 工作:115/待机:65 |
TDA9808T | 中频处理电路 | 图像中频信号输入 | 3.3 |
NFM2234L |
0 z8 y; `- y0 I- ~3 O I8 J | 输入端1 | 5 |
TA1218N | 4 Y V% C% g- u# E1 M9 M$ M9 C
| 音频信号输出2(L)(PIP) | 4 |
M65839SP | : ^9 V5 s& {9 Y# t- f
| 通过耦合电容CK01接收话筒信号1 | 2.4 |
TA1216AN | 音效处理电路 | L+R信号输入 | 5 |
TA8256 | 音频功放电路 | 重低音信号输入端 | 2 |
ATQ203 |
6 S4 _6 m* {' N, P% {; r$ W" S | 电源输入端 | 12 |
TA1222 | . D, s; c9 g; }
| CW/彩色制式识别输出 | 1.6 |
TA1229N |
6 h( o; |3 u. n+ n | 沙堡脉冲输入 | 1.3 |
TMP87CP38N | 微处理器 | 地 | 0 |
STR-G8656 |
& Q) t- `6 {1 Y5 w | 漏极输出 | 开机:300/待机:305 |
TDA4472 |
+ R' L+ N" t' M6 q2 t d | SIF1输入(未用) | 有信号:0/无信号:0 |
MSP3453G |
# E- j7 ^2 j) B7 O! r/ k6 ` | 接地 | 有信号:0/无信号:0 |
TDA2616 | 音频功放 | 音频输入1(左声道) | 11.4 |
VCT3803A |
3 w, Q# j* [ q | 制式控制输出 | 4.9 |
VCT3801A |
1 ~" L# W! }6 ^. b | 制式控制输出1 | 0 |
VCT3802A |
& H/ {/ D+ P# E/ v$ I" i: q | 光程眼检测信号输入 | 0 |
TDA8177F |
- ~& M+ e; J6 R9 r, o | 反相输入 | 0.5 |
MC44603 | 5 Q4 b+ X( B% d# S
| 电源电压脚;启动电压脚;过压保护检测脚;欠压保护检测脚 | 14.3(12.8) |
TDA8139 |
% A. c7 b7 F; \9 W | 输入11V电压 | 10.8(10.2) |
TDA8374(SDIP56) | # K, E: Q' P5 P0 i! N; O
| 第二伴音中频输入 | 0.4 |
TDA8374(QFP64) | / Z- m" m0 W* n# c. g- Z( A* T
| IF差动输入1 | 4.6 |
TDA9302H | , V0 Z& o: C6 D
| 场激励反相输入 | 0.9 |
TDA9860 | 4 u% D: W$ ?9 B
| AV1音频信号(L) | 4 |
AN7318S |
# p7 d3 O5 L5 P! j( L7 ] | 地 | 0.1 |
TDA7057AQ |
& l% n5 g# T4 G! e: e' \8 T& ^0 } | 音量控制1 | 1.2 |
SAA5297/P83C766(7600/7601) | & ^5 i4 _" H' i: m
| 高频头调谐电压输出 | 1.5 |
STV9379 |
8 F7 S3 p: v% a# S& \! G3 ^/ U8 h | 场锯齿波输入 | 1 e" p( f' X2 P& y8 w
STV8223 |
+ ~! E/ h5 {5 g' p& [: s | 图像中频锁相环滤波' s$ i3 I; ^. @
| & ^ R" s; T3 S$ X
TDA7439 |
$ f0 _2 \% N4 d- N0 { | I2C总线数据 |
8 v! W( V2 i& G/ G4 {; F |
TDA7263M |
3 e6 r5 V* I# T& S: J. B. f | L声道输入 |
( U6 {2 x8 Y* m1 f |
STV2116 |
' R5 t+ q- u3 y: P0 Q$ B | 色度与扫描电路地线 | 0 |
STV2180 |
7 Z/ z8 l1 t2 _# M" h, |$ D8 P7 A3 i | 空 | 1 q7 s! w0 O" b5 L2 k" T1 a: M9 q
STV9306 | 7 J* t4 N6 r+ K) Y* K
| I2C总线时钟 |
" D( Z6 x2 a' c& g |
STV5112 |
4 l) @) n, i! m6 @; x | 蓝基色信号输入 |
9 L! C2 K% U! Z6 O% _8 M& s |
ST6388 |
" d3 u+ v! H9 S P | 环绕声静音控制,未用 |
; @7 A; V% C! l# g* a3 J% s" [ |
STV2118 | 4 E/ i+ t# ]" [: H
| 色度与扫描电路地线 | ( U: d4 V& |: K( q9 G: y; n
TDA8222 |
6 I# d; p% L! ]5 I7 B) S) h5 Y! g w | 高放AGC起控点调整 |
3 q# m/ G% T5 d* |, q5 B$ x- J& P |
TDA8172 |
$ H+ F! t% z5 E | 场激励倒相输入 | 0.8 |
TDA1771 | 1 J/ F) J6 Y5 G; r
| 场输出 |
0 W! c# `4 |2 N b |
STV2145 |
5 w3 J$ S7 w+ d6 G8 \" O$ p | I2C总时钟 |
/ E* U7 ^' z8 K7 c |
AN5192K | 7 b2 |5 T8 |& v- s/ K! P
| 红基色钳位外接滤波电容 | 3.9 |
M52317SP | 制式切换电路 | B/G制(5.5MHZ)视频全电视信号输入 | 1.2 |
AN5270 | , b. k5 ?& _& d( @; Q8 E
| 电源 | 11.8 |
MN152811TZX |
2 H# x, W% I1 \ g# y, n8 @ | 电源供电 | 5 |
AN5071 | 5 P' {3 h' n- t0 |% z. m
| UHF波段工作电压输出 | BL:0/BH:0/BU:8.7 |
MC14066 | ?% s# y; S9 z4 s4 c" p6 s
| AFC固定电压调整 | 3.6 |
AN5132 |
l2 r$ s$ _ O- {# ^5 Q$ D* _8 j- ` | 图像中步信号输入 | 4.7 |
AN5250 |
5 l2 |: ~$ o0 [ | 鉴频谐振回路输入 | 4 |
AN5622 | N9 ^3 S* v# c( ]; d, V$ k
| 色信号输入 | 5.3 |
AN5612 |
! m+ z# Z, q* `7 y, u | 视频信号输入 | 1.6 |
AN5435 |
% v" t& \! E6 {1 k2 |& h, b* S | 行逆程脉冲输入 | 5.5 |
M50436-560SP |
! a0 _" Z+ i0 F$ I; ]6 S | 调谐控制电压输出 | 4.9-0 |
M58655P | - I" B, M3 f1 R* w7 z3 }; Q" |2 Q9 j
| +5V输入 | 5 |
A1642P | 5 }$ B2 O) H0 n5 H$ d; w
| R声道音频信号输入 | 3.15 |
A7950 | 50/60HZ场频识别电路 | 色同步门脉冲输入 | 5.4 |
AN240P | 伴音中放/鉴频及音频前置放大 | 6.5MHZ第二伴音中频信号输入 | 2.1 |
AN551 | 水平枕形失真校正电路 | 场偏转电流输入 | 0.95 |
AN5010 | 电子选台电路 | 通道选择输出 | 29 |
AN5025S | 红外线遥控信号接收 | 接地 | 0 |
AN5026K | 红外线遥控信号接收 | 检波器电容端 | 2/1.9 |
AN5070 | 波段开关转换电路 | UHF波段工作电压输出 | 0/11.5 |
AN5071 | 频段转换电路 | UHF波段工作电压输出 | 0/12 |
AN5132 | 图像中放,检波及预视放电路 | 图像中频信号输入 | 4.8/4.81 |
AN5138N | 图像,伴音中频电路 | 接地 | 0 |
AN5138NK | 图像及伴音中频放大电路 | 接地 | 0 |
AN5150N | 图像,伴音中放及行场扫描小信号处理 | 图像中频信号输入 | 4.75 |
AN5177NK | 图像及伴音中频放大电路 | 第二伴音中频信号输入 | 4.95 |
AN5179NK | 图像及伴音中频放大电路 | 接地 | 0 |
AN5192K-A | 图像及伴音中频,视频,色度,行场扫描处理电路 | R-Y色差信号钳位 | 3.9/4 |
AN5192K-B | 图像及伴音中频,视频,色度,行场扫描处理电路 | R-Y色差信号钳位 | 4.3 |
AN5195K | 多制式视频,色度,行场扫描处理电路 | 红基色放大器外接滤波电容 | 4 |
AN5250 | 伴音中放,鉴频及音频功放电路 | 伴音鉴频调谐回路 | 4/4.1 |
AN5256 | 伴音中放,鉴频及音频功放电路 | 接鉴频线圈 | 4.25/4.2 |
AN5262 | 音频前置放大电路 | 音频信号输入 | 3.75 |
AN5265 | 伴音输出电路 | VCC | 9.8/9.65 |
AN5270 | 音频功率放大电路 | VCC | 11.8 |
AN5342K | 亮度瞬态改善电路 | 接地 | 0 |
AN5348K | 人工智能处理电路 | +9V工作电源输入 | 9.1 |
AN5410 | 行场扫描电路 | 行逆程脉冲输入 | 0.1 |
AN5421 | 噪声检测电路 | 视频信号输入 | 6.8/7.3↑↓ |
AN5435 | 行场扫描信号处理电路 | 行频锯齿波比较电压输入 | 5.62 |
AN5510 | 场扫描输出电路 | VCC | 25↓ |
AN5512 | 场扫描输出电路 | 接地 | 0 |
AN5515 | 场扫描输出电路 | 接地 | 0 |
AN5521 | 场扫描输出电路 | 接地 | 0 |
AN5534 | 场扫描输出电路 | 电源输入端 | 8.8 |
AN5560 | 50HZ,60HZ场频检测识别电路 | VCC | 12 |
AN5601K | 视频,色度,行场扫描处理电路 | 接地 | 0 |
AN5607K | 多制式视频,色度,行场扫描处理电路 | 接地 | 0 |
AN5615 | 视频信号处理电路 | 外接钳位阻容网络 | 7.5 |
AN5620 | PAL制彩色信号处理电路 | 色度信号输入 | 5.3/5.5 |
AN5620X | PAL制彩色信号处理电路 | 色度信号输入 | 6/5.9 |
AN5625 | PAL制彩色信号处理电路 | 延迟色度信号输入 | 2.75 |
AN5625N | PAL/NTSC制彩色电视色度处理电路 | 延迟色度信号输入 | 2.6 |
AN5635N | SECAM制色度信号处理电路 | R-Y色差信号输出 | 7.3 |
AN5693K | 多制式视频,色度,行场扫描处理电路 | 红色信号钳位 | 4.21/4.1 |
AN5836 | 直流音量,音调,左右声道平衡控制电路 | 左右声道音量平衡控制,音量平衡调整时电压在0.5-9.8V间变化,平衡时为4V电压 | 1.6 |
AN5858 | TV/AV转换电路 | 监视器左声道伴音信号输出 | 5.65/5.61 |
AN5862K | 视频模拟开关电路 | 红色输入 | 4.25/4.3 |
AN5900 | 开关式电源稳压电路 | 内接误差检出与过欠压检测(基准电压) | 6.15/0 |
AN6558 | 双声道丽音放大输出电路 | 右声道丽音输出 | 5.9 |
AN7124 | 双声道音频功率放大电路 |
( E2 r; b/ {! k | 4.75 |
AN7169 | 双声道环绕声音频功率输出 | 左声道反馈 | 1.25 |
AN7805 | 5V三端稳压电路 | 直流电源输入 | 8.05 |
AN7805LB | 5V三端稳压电路 | 直流电源输入 | 8.1/8.2 |
AN7805-LB | 5V三端稳压电路 | 直流电压输入 | 8.8/8.75 |
AN7809 | 9V三端稳压电路 | 直流电源输入 | 12 |
AN7809LB | 9V三端稳压电路 | 直流电源输入 | 12 |
AN7809-LB | 9V三端稳压电路 | 直流电源输入 | 11.8 |
AN7812 | 12V三端稳压电路 | 直流电压输入 | 14.3/14.2 |
AN7812LB | 12V三端稳压电路 | 直流电压输入 | 17.1/16.8 |
AN7812-LB | 12V三端稳压电路 | 直流电压输入 | 18 |
AN78L05 | 5V三端稳压电路 | 直流电压输入 | 12.3/12.2 |
AN78M05-LB | 5V三端稳压电路 | 直流电压输入 | 8.65/8.6 |
AN78N05-LB | 5V三端稳压电路 | 直流电压输入 | 16.1 |
AN78N09 | 9V三端稳压电路 | 直流电压输入 | 12 |
ACVP2205 | 带自适应梳状滤器的视频信号处理器 | 色键脉冲(KEY)输入 | 4.2 |
ACP2371 | 伴音控制与处理器 | +5V工作电源输入 | 4.9 |
ATC4035BP | TV/AV转换电路 | ! j% e4 B6 _) y7 m6 A7 V- T
| 0 |
AVM-1 | 外接视频信号处理电路 | 电源 | 8.65 |
AVM-2 | 外接音频信号处理电路 | 电源 | 8.75 |
B0011A | 0 c3 q3 C7 ^- `& q7 e
+ L/ T% y, l2 X! N8 x% [ | 5.35 |
BA3312N | 双声道音频前置放大电路 | 音频信号反馈1 | 0 |
BA4560N | 卡拉OK放大延迟电路 | 音频信号输出1 | 5.8/5.85 |
BA7001 | TV/AV音频切换电路 | 未用 | 0 |
BA15218 | 环绕声双运算放大电路 | L声道音频信号输出 | 6 |
BA15218N | 辅助伴音信号放大电路 | 右声道辅助伴音信号输出 | 6 |
BL3102 | 卡拉OK CMOS两相时钟发生电路 | 电源 | 7.3 |
BL-3102 | 卡拉OK CMOS两相时钟发生电路 | 电源 | 5.7 |
BL3207 | 卡拉OK混响延时和环绕声处理电路 | 接地 | 0 |
BL-3207 | 卡拉OK混响延时和环绕声处理电路 | 接地 | 0 |
BL3208B | BBD延迟器件,在时钟发生器输出的时钟脉冲控制下将输入音频信号延迟一段时间后输出,将音频信号反复多次延迟,产生混响效果,是卡拉OK电路中关键器件之一 | 接地 | 0 |
BL5132 | 图像中放,检波及预视放电路 | 图像中频信号输入 |
r. F$ ^( b7 S+ a" p" ?, X0 _ |
BL5250 | 伴音中放,鉴频及音频功放电路 | 伴音鉴频调谐回路 | 4.1 |
BL-50462 | 红外线遥控发射电路 | 接地 | 0 |
BL51354 | 图像及伴音中频信号处理电路 | 高放AGC延迟控制 | 3.8/3.85 |
BL54573 | 电子调谐器波段转换电路 | VL波段工作电压输出 | 0.2 |
BU3762AF | 红外线遥控发射电路 | 未用 | 2/0.1 |
C1363CA | 遥控电子选台电路 | 显示数码11电压为0.1V低电平 | 0.1/27.5 |
C1490HA | 遥控接收电路 | 电源输入端 | 5.05 |
BX130S | 音频功率放大电路 | 音频功率输出 | 73 |
C4558C | 卡拉OK前置运算放大电路 | 第一运放器输出 | 6.3/6.2 |
CAT24C04P | 存贮器 | 接地 | 0 |
CAT35C104HP | 存储器 | . _; `6 L5 ^0 N- c9 S# s* A, @
| 0 |
CC4053 | TV/AV切换电路 | 接地 | 0 |
CC4053EP | TV/AV切换电路 | 接地 | 0 |
CCU-FDTV-06 | 中央控制微处理器 | 4MHZ时钟振荡 | 0.8 |
CD3207GP | 卡拉OK混响延时和环绕声处理电路 | 接地 | 0 |
CD4053B | TV/AV转换电路 | 未用 | 0.1/0 |
CD4053BE | TV/AV切换电路 | 接地 | 0 |
CD4066BCN | TV/AV双向模拟电子开关切换电路 | SW1电子开关输入/输出 | 2.8↑↓/2.7 |
CD4066BE | TV/AV转换电路 | AV音频信号输出 | 4.95/5.8/AV5.4 |
CD4265GS | 音频前置放大及功放电路 | 接地 | 0 |
CD5043B | TV/AV转换电路 | 空脚未用 | 0.9/0.6/AV2.8 |
CD5132 | 图像中放,检波及预视放电路 | 图像中频输入端 | 4.6 |
CD5250 | 伴音中放,鉴频及音频功电路 | 鉴频调谐回路 | 4.1/4.2 |
CD5265CS | 伴音功率输出电路 | 电源 | 12 |
CD7176CP | 伴音中放,鉴频及音频前置放大电路 | 6.5MHZ伴音中频信号输入 | 1.9 |
CD7193CP | PAL制彩色色度信号解调电路 | G-Y色差信号输出 | 7/7.05 |
CD7607CP | 图像中频放大,检波及预视放电路 | 图像中频信号输入 | 4.05/4.6 |
CD7609CP | 行场扫描处理电路 | AFC误差电压输入 | 4.1/4 |
CD7680AP | 图像及伴音中放电路 | 音量控制.调整音量时,电压在3.5-5.7V间变化.3.5V时音量最大,5.7V时无声 | 5.55/4.5 |
CD7680CP | 图像及伴音中放电路 | 音量控制 | 3.2 |
CD7698AP | 视频放大,色度解码,行场扫描处理电路 | 对比度放大器输出管的射极引出 | 4.1/4.6 |
CD7698CP | 视频,色度,行场扫描处理电路 | 清晰度补偿电路 | 4/4.4 |
CD7830CS | 场扫描输出电路 | 接地 | 0 |
CD74212CS | 音频功率放大电路 | 接地 | 0 |
CH05002 | 微处理器 | 调谐电压控制.搜索节目电压在0-5V间变化 | VL无信号:3.6/VH有信号:4.65/U无信号4.6 |
CH208 | 数码显示电路 | + R1 V! U; y( e/ K& S8 K; F2 I
| F2 r+ P: S; b; W
CM46745 | 系统控制微处理器 |
4 n7 b* x4 @1 [0 i7 s | VL无信号:2.5/VH有信号:2.5/U有信号:2.5 |
CNX62A | 光电耦合器 | 发光二极管正极 | 0.4/0.41 |
CNX82A | 稳压控制光电耦合器 | 发光二极管正极 | 1 |
CNX82 | 光电耦合器 | 发光二极管正极 | 0.9 |
CTV222S.PRC1.1C | 微处理器 | 调谐电压控制.搜索节目电压在0-5V间变化 | VL无信号:3.55/VH有信号:4.1/U有信号:4.35 |
CTV222SV1.3 | 微处理器 | 调谐电压控制.搜索节目电压在0-5V间变化,控制电子调谐器VT端0-27V变化 | VL无信号:1.55/VH有信号:2.65/U无信号:2.5 |
CTV322S | 微处理器 | 调谐电压控制.搜索节目时,电压在0-4.8V间变化 | VL无信号:0.8/VH有信号:2/U无信号:3.8 |
CX108 | PAL制色度及亮度信号处理电路 | 色度信号输入 | 0.6/0.7 |
CX109 | PAL制色度及亮度信号处理电路 | ACC基准点 | 1.3/0.1 |
CX522-032 | 中央处理机 | 静音输出(静音电压不变化) | VL无信号:0/VH有信号:0/U无信号:0 |
CX522-054 | 中央处理器 | 静噪输出 | 0 |
CX523-110P | 中央处理器 | 接地 | VL无信号:0/VH有信号:0/U无信号:0 |
CX2016A | 遥控接收电路 | 红外线遥控接收信号输入 | 2.25 |
CX7959 | 可改写可编程只读存储器 | 正5V电源输入 | 5 |
CX20015A | 图像及伴音中放电路 | 图像中频信号输入 | 3 |
CX20106A | 红外线遥控接收电路 | 红外线遥控信号输入 | 2.2/2.15 |
CXA62A | 光电耦合器 | 发光二极管正极 | 无信号:1.15/有信号:1.15/待命:0 |
CXA1001AP | PAL/NTSC制亮度色度信号处理电路 | 电源 | 13 |
CXA-1213S | 多制式亮度,色度,行场扫描处理电路 | 色度信号输入 | 2.75 |
TDA2577A | 行场扫描处理电路 | 场激励输出 | 2.1 |
CXA1214P | SECAM制式彩色解码电路 | 色度信号输入,外接旁路电容 | 2.4 |
CXA1279AS | 环绕声音量/单调控制电路 | 左声道音频信号输入 | 4.7 |
CXA1545AS | TV/AV转换电路 | AV1视频信号输入 | 无信号:4/有信号:4/视频信号1:4/视频信号2:4 |
CX1587S | 亮度,色度,行场扫描处理电路 | 接地 | 0 |
CXA2021S | 音频信号音量,单调,环绕声处理电路 | 右声道音频信号输入 | 4.6 |
VCT3804F | 超级电视信号处理芯片 | AV1输入信号检测,仅适用采用SCART(针式插孔)端子的机型 | 0 |
CXD2018Q | 场激励信号校正电路 | 场锯齿波输出 | 2.1 |
CXK1011P | 非易失性存贮器 | 片选信号输入 | 0.15/4.85 |
CXL5005P | 4 o1 A9 j9 A/ a o) o% h1 U0 ?7 l
. g; ~' s& ~" [/ G4 R | 无信号:0/有信号:0/AV1:0/AV2: |
CXP80424 | 微处理器 | 行同步信号输入 | VL无信号:0/VH有信号:0/U有信号:0/视频1:0/视频2:0 |
D4066BC | AFC通/断转换电路 | AFC固定电压调整 | 无信号:4.85/有信号:4.85/AV1:4.85 |
D6121G001 | 红外线遥控发射电路 | 操作键盘扫描信号输入 | 静态:0/发射:0 |
D6124
] B5 F) T$ [4 ?+ ~! i511 | 红外线遥控发射电路 | TV/VTR遥控转换控制 | 静态:2.85/发射:1.8 |
D6124CA670 | 红外线遥控发射电路 | SW01开关接通1,3为VTR遥控发射状态 | 静态:3.1/发射:2.4/音量+:2.4 |
D6324 | 四运放均衡放大电路 | 第一运放器输出 | 无信号:-0.1/有信号;-0.1/卡拉OK:5.7 |
D6325 | D/A变换器 | 电源 | 无信号;6.25/有信号:6.25 |
D6326C | 微处理器功能扩展电路 | 电源 | 4.8 |
D6336C | 微处理器功能扩展电路 | +5V电源输入 | 5/5.05 |
D6600AA31 | 红外线遥控发射电路 | 手动操作键扫描信号输出 | 静态;3.15/发射:0.21 |
D7176AP | 伴音中放,鉴频及音频前置放大电路 | 6.5MHZ伴音中频信号输入 | 1.8 |
D7193AP | 色度信号解调电路 | G-Y色差信号输出 | 6.8 |
D7243P | 伴音中放,鉴频及音频功放电路 | 音量控制.调整时电压在5.6-6.2V间变化,5.6V时无声,6.2V时音量最大 | 5.7/5.95 |
D7315BP | 电子调谐器波段转换电路 | 空脚未用 | VL:0/VH:0/U:0 |
D7607AP | 图像中放,检波及预视放电路 | 图像中频信号输入 | 4.1/4.4 |
D7611AP | 图像中放,检波及预视放电路 | 图像中频信号输入 | 4.2/4.6 |
D7680AP | 图像中放,检波及预视放电路 | 音量控制.调整音量电压在2.9-6.3V间变化,2.9V音量最大,6.3V无声 | 4.7/4.5 |
D7680CP | 图像及伴音中放电路 | 音量控制.调整音量电压在3.2-6.2V间变化,3.2V音量最大,6.2V音量无声 | 6/5.3 |
D7698AP | 视频,色度,行场扫描处理电路 | 清晰度补偿电路 | 4.1/4.45 |
D7698CP | 视频,色度,行场扫描处理电路 | 对比度放大器射极输出 | 4.4/4.6 |
D54573 | 电子调谐器波段转换电路 | ) v R- T/ i5 n' |5 ^. v* _3 T
( u6 G7 W0 K, A" b |
LA7680 | . K: M, h) p8 n
| 鉴频后音频信号输出 | 6 |
AN5265 |
9 `8 M/ T! E o" Y) B- ]3 A# n+ Q | 电源 | 11.5 |
LA7837 | 5 g' f9 \$ W0 x. V7 ]
M34300N4-721SP | & _# ~/ Q: k% H( v1 o
| 字符底色消隐信号1输出 | 0.1 |
LA76810 |
: n' {6 z7 q* S8 f0 v5 Z | 音频信号输出 | 2.2 |
TDA8943SF | 7 _+ `" ~( e) F* c/ \9 E; d. m
| 音频功率放大输出 | + l+ Q+ H, W% ^$ ]/ {" O% Y
LA7840 | 9 N5 ~8 \' ` x. g7 \# m/ p! T% p f
| 地 | 0 |
TCL-M16V2-S |
" q. L4 t. U2 T. t7 \3 S) u. S; K3 B | 低音控制开关 | 0 |
TA8800N | ; d. B' j. O% w @% O
| 中放AGC电压输入 |
. ?9 C& }6 I- i2 s( F" u |
TA8776N |
; g: G' o) h" h7 v( v8 e$ Q& [ | 移相部分外接电位端子 | 有信号4.1、无信号4.1 |
TA8200AH | ! h8 x+ y* _6 s ]
| 反相输入端(AMP2) | 1.5 |
TC9090N |
, C" I; ?: x+ I1 G- G" G | A/D转换偏置电压(上限:3.5V) | 3.5 |
TA8800 | * M/ t+ g6 ~; A, e) j E3 ?
| 场同步信号分离滤波器 | 1.4 |
TA1226 |
: T$ g1 I% g4 b | 亮度信号输入 | 1 |
TA8772AN | ) U$ L2 X) @! A' b9 p3 k9 F
| R-Y钳位 | 0.9 |
TA8859 | 0 a" W; V! q& G4 m9 a% S& O ]/ n7 U6 Y
| 极高压校正输入 | 3.6 |
TA8427K | 可用7833代 | 地 | 0 |
TMP87P36N | / l3 G2 i' f2 L. _
MC44603 |
5 N I# C; D* ^; l" U+ G( v | 电源电压脚;启动电压脚;过压保护检测脚;欠压保护检测脚 | 13.4(11) |
TDA8366 |
6 n% r# ?9 a7 o+ B! @: P5 \ | 中频解调调整回路 | 5.9 |
TDA8366H |
( G' N# z8 P. ~$ }! | | 负极性场激励信号输出 | 0.9 |
TDA9170 |
4 o, `. h2 [7 c$ z" s6 C | 地 | 7 \/ r8 E- b6 C- d/ M6 ^( s8 K
TDA8395 | & [1 j# W- J: [
| 参考频率输入/识别输入 | ! Q# _4 S. B+ ~% v
TDA4665 |
" y& ^; ^ v( C6 v: |8 S% M- Y | 数字电路电源电压输入端 |
! r2 R; ]% p# A p/ w8 o/ w |
TDA3845 | 4 j/ d0 `0 n' P3 s
| 中频输入 |
5 w4 i4 e$ a2 k' M J8 y3 S4 K% w5 e4 h |
Upc1853 | 9 B3 l4 F2 W0 ~7 l7 ?3 C
| 地2 |
+ A- ?' ?! c7 e$ V6 F2 y |
TDA2616 | " W, j4 W& ]) T7 F- M
| 同相输入1 | " `# k4 U7 S0 K6 Q+ N8 p
TA8615 |
& ^3 o5 p0 X3 o8 a' E | 屏幕字符显示输出1(PAL) | PAL-D/K制信号:0/无信号:5.0 |
TA8611 | % N& b6 J. J0 B" H3 W
AN5836 |
. k7 \: Y# H' A7 u$ ?# E5 A+ t | 左,右声道平衡控制 | 有信号:3.2/无信号:3.2 |
TA8173 |
6 h( c. ~9 Z! `" [( P; | | 接地 | 0 |
TA8200 | * J! l. A8 `5 H5 m2 c
| 反相输入端(AMP2) | 1.5 |
M51386 |
6 h* b/ u, e% u( d5 \2 O | 缓冲器输入 | 1.8 |
TEA2014A | + T4 h {6 [+ ~1 a9 W
| 地 | 0 |
TA8759BN | 7 N- l; W; \) L5 ^
AN5521 |
. e7 ^, |! V0 _/ P- q | 地 | 0 |
MN15287 | + X3 \* d p$ |" N$ Y
| 接地 | 0 |
MN12C201D |
" Q2 G3 a5 l/ H, o6 { | 模式/数据切换输入 | 4.1/3.0/1.9 |
TDA2461 |
2 J& L6 ?: l" r | 音量控制 |
! }" O9 k" ?3 R* ? |
TA8690AN |
1 G2 o5 W- ?& `7 G# R6 J | 音量信号输入 | 3.1 |
TA8628N |
, Z' C! ?9 p A. ~- } D1 R( q | AV右声道®输入 | 3.8 |
TA8211AH |
& H+ S' X% \) X | 负反馈输入 | 2 |
TA8445K | 4 B! D# G+ a' r7 A: W( h& D
| 小信号电源 | 9 |
TMP47C837N | ) x! a' Y4 E) g( [3 k
TC89101P |
e6 t) M2 m M [" X; z4 E | 片选信号输入,控制存储器进入不同的状态 | 4.8 |
TDA16846 |
. g# j" L1 d z: H. u7 y3 o h | 断路时间控制 | 2.8 |
TB1238AN(1231) | * @# H% N/ e7 G2 n7 a3 R
| 去加重 |
5 ]. k! Y1 Q# z+ W# I6 s% F7 d |
AN5095(AN5195) | 中频亮度色度行场扫描 | R钳位滤波 | 7.1 |
LA76820 | LA76810改进版本 | 音频信号输出 | 有信号2.51/无信号2.51 |
NN5099K | 中频/视频/色度/行场扫描小信号处理 | 测试端 | 0 |
TA1222N | 视频/色度/行场扫描小信号处理 | FSC时钟信号/色度识别信号输出, | 静态:1.4/动态:1.4 |
TA8880CN | 视频/色度/同步信号处理 | 场同步信号分离滤波器 | 有信号:1.3/无信号:1.3 |
TDA8362 | 中频/伴音/亮度/基色矩阵/行场扫描 | 音量输出/去加重 | 静态2.9/动态2.9 |
三洋sanyo CK21D5 CPU | : p3 k c# b6 J5 t5 F
| SCL |
5 [* c5 m+ Q+ Q7 f6 b |
TDA9321 | 中频/视频/色度/行场扫描小信号处理 | 伴音中频AGC滤波 | 静态:2.82/动态:3.69 |
下接二48 | % d4 n' u& J; [
; F$ @% p: w+ b* x$ w; J. z |
- P7 I$ c& P3 ~, @8 J |
TDA9332
9 V" A' K3 `$ |2 | | RGB基色信号/行场扫描不信号处理电路 | 场激励脉冲输出1 | 静态:2.31/动态:2.19 |
TDA9370(CH05T1601) | 微处理器/中频/视频/色度/行场扫描小信号处理集成 | FM/TV开关 | 待机:4.95/静态:4.98/动态:5 |
TDA9380(CKP1402S) | 超级单片集成电路 | 遥控开/关机控制 | 有信号0/待机3.2/4 |
TDA9383(CKP1403SA) | 超级电视信号处理集成电路 | 遥控开/关机控制 | 有信号:0/待机:3.2 |
TMPA8803 | 微处理器/中频/视频/色度/行场扫描小信号处理集成 | 波段电压/AV切换开关 | 待机;2.17/静态:4.19/动态:4.27 |
CHT1201 | 微处理器 | 调谐电压输出 | 待机:4.74/正常:0.46 |
LC863328A-5T45 | 微处理器 | 重低音开/关 | 开机:1.28/0.1/待机:0.1 |
LC864916A | 微处理器 | 重低音开/关 | 有信号:0-3.6/待机:0 |
M37211M2-609SP | 微处理器 | 行逆程脉冲输入 | 有信号:4.0/待机:4.9 |
MN15245-KWC | 微处理器 | 接地 | 有信号:0/待机:0 |
P87C766(CK1401S) | 微处理器 | 丽音芯片复位控制 | 有信号:4.8/无信号:4.8/待机:2.8 |
ST6368B4/FHO | T微处理器 | 色调控制信号输出 | 0-4.8 |
TMP47C433-3849 | 微处理器 | VT电压 | 待机2.28/正常电压2.7 |
TMP47C1638AU381 | 微处理器 | 混响控制 | 待机:0/正常:0.1 |
AT24C08 | 只读存储器 | 接地 | 0 |
M6M80041P | 存储器 | 片选信号输入 | 5 |
M6M80042 | 存储器 | 空脚(接地) | 0 |
MN1220 | 存储器 | 时钟脉冲输出 | 0 |
PCF8581 | 存储器 | 地址码输入端0 | 0 |
PCF8598C-2E2PROM | 存储器 | 写保护输入 | 5 |
TDA3654 | 2 B' L7 ~$ ~% Z( F' z6 {: b! i( z n
| 场激励脉冲输入 | 静态:2.2/动态:2.2 |
TDA8350Q | 场输出集成电路 | 场激励正向输入 | 静态:2.2/动态:2.2 |
TDA8354 | 场偏转输出放大器 | 保护输出电压 | 有信号:0.61/无信号:0.61 |
TDA6111Q | 宽频带视频输出放大器 | 同相电压输入 | 有信号:3.2/无信号:3.2 |
下接四54 |
( V$ Y3 p" B+ b9 i5 r0 N0 a M9 A# Y | 4 v0 E0 K9 b5 @
| : `: b7 q; t9 p7 O
STR1229 | 稳压集成电路,两路输出,最高输入30V,最大输出电流2A(9V端) | 12V稳压输出 | 12 |
STR30112 | 稳压集成电路 | 地 | 0 |
VEFH24A | 稳压集成电路 | 输入电压1 | 42V以下 |
TDA6120Q | 宽频带视频输出放大器 | 反相预加重 | 有信号:3.0/无信号:3.1 |
STR-456 | 开关稳压电源厚膜电路 | 大功率开关管集电极 | 290 |
STR-S6309 | 开关稳压电源厚膜电路 |
8 A: N; @! P' x1 ^/ r1 v+ { | 正常开机:290/遥控关机:295 |
STR-6709 | 0 w, l% |0 a$ g, Z% Q
| 开关管集电极 | 待机电压:330/正常电压:288 |
STR-Z3302:功率大(3202:功率小) | 电源厚膜 | 半桥式电流电压输入 | 320 |
STR4211 | 电源厚膜 | 内接开关管C极(+300V直流输入) | 300 |
STR-Z4267 | 电源厚膜 | 半桥电流电压输入(MOS开关管漏极) | 330 |
STR4412 | 电源厚膜 | 内接基准电压二极管 | 220 |
STR-D5095A | 电源厚膜 | 地 | 工作:0/待机:0 |
STR-S5707 | 电源厚膜 | 内接开关管C极 | 290 |
STR-S5708 | 电源厚膜 | 开关管C极 | 290 |
STR5741 | 电源厚膜 | 内部开关管C极 | 工作:278/待机:300 |
STR5941 | 电源厚膜 | 内部开关管C极 | 工作:275/待机:300 |
STR6020S | 电源厚膜 | 300V电压输入(内接开关管C极) | 工作:300/待机;300 |
STR-S6307 | 电源厚膜 | 开关管C极 | 工作:273/待机:295 |
STR-M6529FO4 | 电源厚膜 | MOS开关管漏极 | 300 |
STR-M6545LF | 电源厚膜 | MOS开关管漏极 | 278 |
STR6601 | 电源厚膜 | 稳压调整端 | 工作:0.7/待机;-0.6 |
STR-D6601 | 电源厚膜 | 脉宽调整端 | 工作:0.7/待机:-0.6 |
STR-F6653 | 电源厚膜 | 过流保护检测及稳压控制信号输入 | 1.29 |
STR-F6707 | 电源厚膜 | 过流保护信号输入 | 正常工作;2.0/待机;0.84 |
STR-S6709AN | 电源厚膜 | 开关管集电极 | 有信号;295/待机:300 |
STR-M6821 | 电源厚膜 | 开关管漏极 | 298 |
STR-M6831AF04 | 电源厚膜 | MOS开关管漏极 | 296 |
STR-M6833BF04 | 电源厚膜 | MOS开关管漏极 | 300 |
STR10006 | 电源厚膜 | 误差取样电压输入 | -5.1 |
STR40090 | 电源厚膜 | 基准电压输入 | 87 |
STR40115 | 电源厚膜 | 内接取样管 | 220 |
STR41090 | 电源厚膜 | 基准电压输入 | 97 |
STR50103 | 电源厚膜 | 地 | 0 |
STR50115B | 电源厚膜 | 内接取样二极管 | 0 |
STR51213:功率大(50213:功率小) | 电源厚膜 | 基准电压(接地) | 0 |
STR54041 | 电源厚膜 | 基准电压比较输入 | -38 |
STR58041(59041.54041:加大散热,功率小) | 电源厚膜 | 基准电压比较输入 | 工作:-38.5/待机:-9.0 |
STR80145(811145A.83145) | 电源厚膜 | 比较电压外接电容 | 工作:-153.2/待机;-154.6 |
STR-83159 | 电源厚膜 | 比较电压外接电容 | 工作:-134.4/-141.6 |
SMR62000A | 电源厚膜 | 正反馈输入 | 正常工作:0.6/待机:0.4 |
S1854LBM-4 | 电源厚膜 | 输出电压检测 | 工作:113/待机:30 |
JU0086(0111.0114.0116.0003) | 电源厚膜 | 脉宽控制外接端 | -5 |
SE105(110.115.120.130.135.140.145 | 开关电源稳压取样比较放大器 | 输出电压检测输入 | 工作:112/待机:80 |
IR2112 | 电源厚膜 | 低电位驱动输出 | 6.1 |
UC2842A(UC3842A.3A.4A.5A) | 开关电源用稳压,振荡,激励输出集成电路 | 电压比较输入 | 工作:3.4/待机:2.5 |
HM7101(7103) | 电源厚膜 | 保护取样电压输入 | 105 |
HM8951A(B) | 电源厚膜 | 基准比较电压输入 | -37 |
HM9102 | 电源厚膜 | 取样电压输入(接地) | 0 |
HM9204A(9205) | 电源厚膜 | 空脚 | 工作:0/待机:0 |
HM9207 | 电源厚膜 | 空脚 |
1 `* m, V* w, p( _* J9 S G1 o |
TEA2164 | 电源厚膜 | 地 | 工作:0/待机:0 |
TEA2280 | 电源厚膜 | 开关变压器去磁检测输入 | 工作:0.3/待机:0 |
TEA5107 | 电源厚膜 | 外接软启动电容 | 有信号;0.25/无信号:0.25 |
MC33025P | 电源厚膜 | 误差放大器反相输入 | 0.4 |
IX0205CE | 电源厚膜 | 开关管C极 | 290 |
IX0308CE | 电源厚膜 | 误差检测输入端 | 0.35 |
IX0323CE | 电源厚膜 | 内接开关管C极(+300V直流输入) | 298 |
IX0512CE | 电源厚膜 | 基准电压 | 85 |
DY0689 | 电源厚膜 | 内接取样比较管 | -20 |
IX0812CE | 电源厚膜 | 地 | 0.4 |
IX0875CE | 电源厚膜 | 基准电压 | -42 |
IX1148CE | 电源厚膜 | 基准电压 | 85 |
TDA2581Q | 电源厚膜 | 鉴相器误差电压输出 | 1.5 |
TDA4601 | 电源厚膜 | 基准电压输出 | 有信号:4.3 |
TDA4605-2 | 电源厚膜 | 电源稳压反馈信号输入 | 有信号:0.45/无信号:0.45 |
TDA4605-3 | 电源厚膜 | 开关电源稳压反馈信号输入 | 有信号:0.4/0 |
TDA8380A | 电源厚膜 | 开关变压器限制初级电流检测 | 1.5 |
UPC1394C | 电源厚膜 | 取样电压(稳压信号)输入 | 2.9 |
GL3120 | 图像及伴音中放电路 | 调频检波谐振电路 | 无信号:4.8/有信号:4.8 |
GS74LS07 | 六缓冲/驱动器 | AV2数据输入 | 无信号:1.65/有信号:1.65 |
HA17555 | 电源通/断控制电路 | 接地 | 无信号;0/有信号:0 |
HA51338P | 色度,亮度,行场扫描信号处理电路 | B-Y色差信号输出 | 无信号;7.7/有信号;7.6 |
HA51338SP-3 | 色度,亮度,行场扫描信号处理电路 | B-Y色差信号输出 | 无信号;8.6/有信号:8.5 |
HA51339SP-3 | 视频,色度,行场扫描处理电路 | B-Y色差信号输出 | 8.55/8.4 |
HBD7108 | 伴音中频信号处理电路 | 伴音中频信号输出 | 无信号:0/有信号:0 |
HC3002 | AV(视频)电路组件 | AV(视频,音频信号输入),与整机接地点隔离,保证人身安全 | 无信号:0/有信号:0/视频:0 |
HCF4066 | TV/AV转换电路 | TV视频信号输入 | 无信号:2.6/有信号:2.6/AV:2.6 |
HCF4066BE | TV/AV切换电子开关电路 | TV视频信号输入 | 无信号:3/有信号:1.4/AV:4.21 |
HD14066BP | 双向模拟开关电路 | 未用 | 有信号:0 |
HEF4052 | 多制式图像.伴音中频切换电路 | 4.5MHZ第二伴音中频信号输入 | 无信号:0.4/有信号:0 |
HEF4052BP | 制式选择切换电路 | 5.5MHZ伴音中频信号输入 | 无信号:0.5/有信号:0 |
HEF4053 | TV/AV数字多路开关电路 | ' A! \* @6 u# q2 e% Z& J, G
| & f- G S4 {7 c5 C
HEF4053BP | 双通道四选电子开关电路 | 信号输入 | 无信号:0.6/有信号:0.5/AV:12 |
HEF4066BP | AFC开/关选择电路 | 未用 | 无信号:0.15/有信号:0 |
GEF4502 | TV/AV音频切换电路 | AV1左声道音频信号输入 | 无信号:5.45/有信号:5.42/AV1:3.2/AV2:5.5 |
HEF4503 | TV/AV切换电路 | AV0/AV1视频信号输入 | 无信号:5.05/有信号:5.05/AV1:3 |
HG5412 | 电源稳压电路 | 直流电流输入端,内接开关管C极 | 295 |
HM006 | 伴音中频电路.阻容偏置厚膜电路 | 伴音中频信号输入 | 4.5 |
HM0114 | 开关稳压电源厚膜电路 | 空脚 | 0 |
HM6232 | 场输出 | PNP型场输出管集电极 | 70 |
HM6236 | 场输出厚膜电路 | NPN型场输出管集电极 | 70 |
HM7101HD | 高压限制厚膜电路 | 行过压输入 | 无信号:110/有信号:111 |
HM8951B | 开关电源控制厚膜电路 | 内接BG1基极下分压电阻及发射极稳压二极管正极 | 无信号:'-38/-38 |
HM9203 | 开关式稳压电源厚膜电路 | 取样电压输入(供取样管发射极) | 无信号:225/有信号:225 |
HM9204
! n2 Q2 N2 H. A) v4 ]9 Y8 Z | 开关电源稳压电路 | 取样电压输入,内接稳压二极管负极 | 无信号:252/有信号:252 |
HM9251 | ' k3 b' T1 G6 l& U0 y' y1 x
| & b7 p D: l6 y) w' w9 G4 o* h/ P3 _
| 无信号:3/2.5 |
HM9318 | PAL/NTSC制式转换电路 | 制式转输出,PAL状态低电平 | 无信号:0/有信号:0/AV:2.61 |
HM9348 | 多制式伴音中频混频电路 | 伴音中频混频输出 | 无信号:0/有信号:0 |
HS0038 | 红外线遥控接收器 | 工作电源输入 | 无信号:5/有信号:5 |
IFC-380HC | 图像中放电路组件 | 高放AGC输出 | 无信号:7.8/有信号:5.2/AV:8.3 |
IX0040TA | 音频功率放大电路 | 音频信号输入 | 无信号:0.41/有信号:0.41 |
IX0042CE | 6MHZ伴音制式转换中放电路 | 伴音中放电源输入 | 无信号:8.9/有信号:8.9 |
IX0065CE | 彩色电视机行场扫描电路 | 场高次谐波抑制 | 无信号:3.35/有信号:3.3 |
IX0147CE | 电子选台电路 | 通道选择输出 | 无信号:1.3/有信号:1.3 |
IX0195CE | 视频,色信号解码处理电路 | 色同步相位调整 | 无信号:7.6 |
