TCL王牌3498GH 在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073 的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 1. 维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。 2. 维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3. 调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。二、 适用机型:TCL-2501进入工厂模式的方法开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在“系统-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。 三、适用机型:TCL-2501A 、TCL-2901A维修状态的进入 (1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。 (2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。 退出方法 用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。 注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。 四、 适用机型: TCL_2129E、2133、C2133维修状态的进入 此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。 五、适用机型: TCL_2101AS维修状态的进入 * 在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键(自检),屏幕显示:目前调整状态调整后显示SELF CHECKSELF CHECKPOWER:000POWER:000BLSLNE:OKBLSLNE:OKBLS CONT:OKBLS CONT:OKSYNC:NGSYNC:OK* 将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“DISPLAY”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。六、适用机型: TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A 维修状态的进入将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。维修状态的退出按遥控器“关机”键。 - {0 S( f, {: a5 O+ ?; Q& c2 s% G
8 M9 `3 Q0 P: L$ g, p* _1 i: M( b2129E 调 整 方 法 序号 调试项目 调试元件 调试事项 输入条件 调试方法 1 IF VCO T201 用38MHz,75 -2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。 调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6 -0.1V 2 B电压 VR801 PHILIPS 调VR801,用数字表测 B在111 -1V之内 3 场线性、场幅调整,行场中心调整 工厂遥控器 PHILIPS测试卡,标准状态 按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH -键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。 4 RF AGC 工厂遥控器 接收75 dB八级灰度信号 用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL -进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。 5 聚焦调整 高压包FOCUS旋钮 PHILIPS 测试卡,标准状态。 调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。 6 帘栅电压 高压包SCREEN旋钮 输入无调制信号。 将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL 进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。 7 副亮度调整 工厂遥控器 八极灰度信号,标准。 进入工厂模式,用V -进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。 8 白平衡调整 I*2C总线调整 由AV输入明暗场信号 按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
/ Y1 f% d% v6 X4 G, O2 A注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。 " Q# L# e+ |! d4 L& N+ I6 P; s
TCL彩电I2C总线软件故障检修 , J6 {; G+ X5 \& E7 z
TCL彩电I2C总线软件故障检修 8 N% i5 u3 B) G( [
一、TCL2518E、TCL3418E、TCL2175E彩电、该机属于A12机芯,屏幕上显示市电电压过高、过低后,自动关机:
7 f: L @& B E- M) ]- NCPU为LC863324或M28MV1、IC为LA76832;
0 |/ I4 Q E" K- J: k9 N拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,找到“OPTIONMENU00”菜单,用“节目+/-”键选择“POWER LOW”电压过低保护和“POWER HIGH”电压过高保护项目,用“音量+/-”键改写项目数据,参照厂家提供的数据,分别调整为“4”和“14”后,按“菜单”键退出维修状态。
. u- [# D V; M& E# x二、TCL-2977E、TCL-2918E、TCL-2906E彩电、该机也属于A12机芯,有光栅、有噪点但无图无声,自动选台中途停止,手动选台偶尔收到L段台,但灵敏度低且图像暗淡不清楚:
4 o( Y1 T6 l% z5 s' ^CPU为M28MV1、IC为LA76832;
7 W* B+ {' q$ k" F, O n* w拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,先选择“OPTION-MENU03”菜单,查看调整“ENGI-NEEROTPI-ON”项目数据为“1”然后选择“OPTION MENU09”菜单,查看调整“CROSS-B/W”项目数据,如果为“1~3”,将其改为“0”,出现正常图像。再退回到“OPTION-MENU03”菜单,把“ENGI-NEEROTPI-ON”项目数据收为“0”,按菜单退出维修状态。
' }$ i$ } U" G三、TCL2511C、TCL2510C、TCL2568C彩电、不能进行自动搜索和手动搜索选台,而微调和其它功能正常: 0 r" n: I l! S: B; c
CPU为TCLM06V3-T、IC为TB1238; 3 j; C. W x' X; h6 |" b% i/ k3 }
按电视 target=_blank class=text>电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,检查“OPTION1”菜单中的“CHIP”机芯设定项目数据是“TB1240”,将其改为本机电路相同的“TB1238”保存后退出,图像和伴音恢复正常,按“跳台”键退出维修状态。 * s2 \; M0 \! {& T2 O+ H
四、TCL2536C、TCL2533F、TCL2568V彩电、开机能进行自动搜索,搜索到电台时搜索停止,字符消失,无法进行自动搜索存储: * B- `& J6 q; S& e: m
CPU为TCLM06V3-T、IC为TB1240;
; q' {! K `7 q3 P: c' \按电视 target=_blank class=text>电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,调整“H SINE50”行幅度不起作用,检查“OPTION1” 菜单中的“CHIP” 机芯设定项目数据是“TB1238” 将其改为本机电路相同的“TB1240”后,再进行“H SINE50”行幅度调整恢复正常,按“跳台”键退出维修状态。
. F0 z0 T8 ^0 C8 d- Y五、TCL2906E彩电、屏幕上显示“电网电压过高、情速关机”字符,几秒钟后自动关机: . h/ B+ G' s& }
拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,找到“OPTION MENU00”菜单,用“节目+/-”键查看“POWER LOW”电压过低保护项目的数据为“4”,而“POWER HIGH” 电压过高保护项目的数据改写为“12”后,按“菜单”键退出维修调整状态。
+ w% l. k- e' n7 X6 Y3 \六、TCL-2910、TCL-2911DZ、TCL-2980G、TCL-2988D彩电、开机后图像闪烁,图像彩色随着闪烁时有时无:
* u% Y% F( T( [3 q/ |CPU为M37221M6、IC为TDA8841; / X) a' U# L0 L5 R9 N( U3 d
使用工厂遥控器,进入维修调整状态,调出调整菜单,逐项与厂家提供的总线调整项目数据对照。发现“OOMB F”梳状滤波器选择项目数据不符,正常数据为0,而该机数据为1,将“OOMB F” 的项目数据按照厂家数据改写后,彩色异常故障排除。 - g: u2 g% `$ P1 n( w# x/ }
七、TCL3498H彩电、搜索时不能接收VHF波段节目: # @1 {* M! Y0 _7 a! Q. v! G
CPU为CTV591SGW3、IC为TDA8376、TDA8540、TEA6430、TDA9860、SDA9189; 4 N% U3 Z4 q# N- k V$ R- |' U
将遥控器外壳拆开,将集成电路PCA84C122AT-73⑤脚与地线断开,在④、⑤之间并接一只10k欧电阻,在开机的状态下,按遥控器上的数字键0,进入维修状态,屏幕上出现调整项目和数据。按“节目+/-”键选择工作方式1,检查其项目数据为“01000110”,而正常数据为“01000111”,该数据的末位1就是VHF的波段设置,1为开、0为关。将工作方式1项目数据改为正常数据“01000111”后,按“TV”键退出维修状态,重新开机搜索恢复正常。 5 A8 m1 e. w U8 D. e, D+ b a$ u" R
八、TCL2536W、TCL2533F、TCL2536C彩电、不能交流关机: M8 p6 c7 H+ y4 g
CPU为TCL-M06V6、IC为TB1240; ( W9 O; ]7 e) E% m8 K# ^
按电视 target=_blank class=text>电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,用遥控器上的“上/下”方向键选择第一项主菜单,按“右”方向键进入第一项主菜单,按“上/下”方向键选择市电交流关机项目“ACPWR”,发现其设置数据由正常时的“ENABLE”(有效)变为“DISABLE”(无效),按遥控器的“左/右”方向键,将数据改为正常值“ENABLE”(有效)后,按“跳台”键2次,存储数据并退出维修状态,再按关机键,交流关机功能恢复正常。
! ^6 t7 t/ i5 R) B7 _1 F九、TCL2502彩电、伴音音量控制不平滑,音量时大时小: * h% r( z( A8 F, `" E+ t
CPU为TCL-M06V6-T、IC为TB1240、伴音IC为TDA7495; 1 z+ j! c* `2 M: q! E$ o( G2 z
按电视 target=_blank class=text>电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,按“上/下”方向键选择伴音曲线设置项目,第一项SOUND的数据由正常时的5变为18,第二项SONND的数据由正常时的20变为0。与音量有关的选项6,用遥控器上的“左/右”方向键,将第一项SOUND的数据改为正常值5,第二项SONND的数据改为正常值20,按“跳台”键2次,存储数据并退出维修状态。
+ A6 }/ {6 u1 n2 O! L十、TCL2501C彩电、图像边缘出现蓝色镶边,图像色调失常: & c% h+ b4 e- T& C/ \) c
CPU为TCL-M06V6-T、IC为TB1238、 , B. g3 C# J* K, D0 U6 \
按电视 target=_blank class=text>电视机上的“音量-”键,将音量减到“00”不放手,同时快速按遥控器上的“0”键三下,进入维修状态,用遥控器上的“上/下”方向键选择第一项主菜单,按“右”方向键进入第一项主菜单,按“上/下”方向键选择COLOR AUTO/P/N3/N4彩色设置项目数据正常,检查第二菜单中的“CHIP”芯片设置项目数据“TB1240”改为与本机电路相符的“TB1238”后,图像和彩色恢复正常,按“跳台”键2次,存储数据并退出维修状态。
- j4 h" E' W) U; E: \- p十一、TCL2518E、TCL2513E、TCL2533E彩电,图像暗淡模糊,该机属于A12机芯: / ?3 d* `# B0 R1 P, r! C5 _
CPU为LC863324、IC为LA76832;光度处理电路为LA76810;
4 i6 D5 K. p& ?' y拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,重点检测MENU 06-MENU 09子菜单,发现MENU 06子菜单中的“CROSS-B/W”维修测试信号开关选项数据由正常时的0变为2,用遥控器上的“音量+/-”键将其改为正常值0,按“菜单”键退出维修模式,图像恢复正常。
" N ]: x9 j* z* H5 H, K8 j' B十二、TCL2918E彩电、按下电源开关即进入待机状态,必须用遥控器开机方能收看,该机属于A12机芯:
# x/ K4 N" h) H) B; PCPU为LC863324、IC为LA76832; - n( I6 {; S/ X8 q3 b1 i
拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,检测MENU 04子菜单,发现“OPT-STAND-BY”开机状态选项数据由出厂时的1变为0,用遥控器上的“音量+/-”键将其改为正常值1,按“菜单”键退出维修模式,再次按下电源开关时直接进入开机状态。
. }# q. N/ P4 N十三、TCL2918E彩电、自动搜索时无法存台: 4 T' V# G9 g* d* w+ F; l* g+ V$ O0 z
拆开用户遥控器,将游戏键右边第二个空闲键短路一下进入维修调整状态,检测MENU 08子菜单,发现“VIF-SISTEM-SW”中频频率设置项目数据由出厂时的0变为1,用遥控器上的“音量+/-”键将其改为正常值0,按“菜单”键退出维修模式,自动搜索存台恢复正常。 9 y9 g: ]% z! l3 C
十四、TCL-AT21279彩电、只有英文菜单、无中文菜单显示: " u( |1 S e9 Y, d1 T' d& w
拆开用户遥控器,在菜单键和显示键之间的空闲按键上安装导电橡胶,电路板上标有“service”(功能)字样。再按此键,并迅速按“静音”MUTE键,即可进入维修状态。按SOUND键选择调整项目,找出“OSD LANGUAGE”屏幕显示语言选项,将其数据设定为“中/英文”兼容,退出维修状态,在用户菜单中选择“中文”即可实现中文菜单显示。 # _( u# A: j5 v Z' ]
十五、TCL2988DL彩电、接收到信号时光栅忽明忽暗,无信号时呈蓝屏,且无重低音功能: 5 z5 F/ ^" O1 N+ e: |! w
CPU为M37221M6、IC为OM8838PS; ) ?% v* I: M& |) k# j7 V
拆开用户遥控器,在J03处安装一只二极管,其方向与D03相同,连续按两下遥控器上的“菜单”键进入维修状态,用遥控器上的“上/下”键选择第6项“COMD FILTER”数字梳状滤波器选项,查看其数据由正常时的0变为2,按遥控器的“左/右”方向键将其改为0后,光栅不再闪烁,图像恢复正常;再选择第9项“WOOFER”重低音选项,其数据由正常时的1变为0,将其改为1后,重低音功能恢复正常,按“菜单”键退出维修模式。
: K" D, L+ u/ P# o# A0 }# U
# f* r2 o" s. X3 ~ }3 }TCL彩电总线进入方法 3 M4 v0 a5 u9 l9 P$ F
(TCL)彩电总线进入方法
! [5 r7 U n7 y- p, q TCL D 机芯 ( I. N; s K( I: G @; }
本机芯适用机型: ' D: V$ |7 m3 Y) z9 E% |1 y* ?8 y
TCL2910D,TCL2910DZ,TCL2911D,TCL2911DZ,TCL2938R,TCL2939DR,TCL2916D,TCL2980G,TCL2988D,TCL2988BD,TCL3416,TCL3416D,TCL3416DI,TCL3480GI,TCL3811DI,TCL2539D,TCL2580G,TCL2516D,TCL2511DZ,TCL2111D,TCL2136D,TCL2139D,TCL2180G,
) ]4 \: T0 L2 b" ^打开遥控器,在“D04”空位上按二极管符号方向加装一只 1N4148,按住遥控器下方左边隐藏键,同时按遥控器上的“菜单”键,即可进入调整状态,重复一次进入维修调整模式。 ! H t. a# ?1 E0 J) ^$ I7 Z+ C
调整后按任意键退出。 ! G1 b9 n5 z3 r
TCL CM21 机芯
`3 L3 A1 Y( [2 d; @ M% o( o本机芯适用机型:
% @# `6 a9 I- hLCD1526A,LCD1726A,LCDA2026A,LCD3026A
- X% R4 P$ N! @5 Z按遥控“菜单”键,出现菜单后,5秒内依次按下“3210”即可进入工厂维修状态。
* e( i6 h5 O; f. k' u: J) N按“菜单”键退出。
0 A2 v) {0 U" F3 \% P TCL GU21机芯 + I0 T8 q2 S" G- k) z/ m9 k3 I
本机芯适用机型:
# U9 R4 e) e4 Z- Y! o$ V/ L. E/ IHiD34158H,HiD29A61H,HiD29A71,HiD29A81H,HiD29B03H,HiD31181H,HiD32A90,HiD32A91(H),HiD34158HE,HiD34158HR,HiD34A61H,HiD34A71(H),HiD34A81H,HiD34B03H % a' K* @# R9 F/ j- M
交替操作该机用户遥控器上的“显示”和“静音”键,反复几次即可进入工厂维修模式。 - o6 O" t) Q% r* Y
按“工厂菜单”键退出。
9 ]9 E8 ?- ?8 p( W" l: L TCL HiD435B.r机型 " y. i+ g0 Y' y( |5 L2 [
在画中画关闭状态下,依次按下遥控器上的“对调,移位,静止,菜单”即可进入维修模式。 8 V' A- }, d# V1 ~4 f- L
按“显示”键退出维修状态。 & I, E" M+ t5 d6 X1 i* o: h
TCL LA6932机芯
2 R" h; A3 n( `& g. _0 d O/ l+ i本机芯适用机型: ) X- ]$ x, M6 e! ]
AT25266Y,AT2916Y,AT29266Y,AT34266Y, 9 b6 K- d0 i& k/ ?
将电视 target=_blank class=text>电视音量减到“0”,按住本机“音量-”键,同时连续按遥控“0”键 3次,即可进入工厂维修模式。
. q# s- S9 O i. Z0 u* Z手动关机即可退出。 6 N* ]# R- C% ^- r) I2 c( q$ j
TCL MV22机芯
% u+ b: K9 G1 A H$ C6 _4 I. S5 d' ?本机芯适用机型:
8 E' Y, ], L: K+ P% bHiD29286HB,HiD34286PB,HiD29181HB,HiD29286PB,HiD31181H,HiD29A41H,29B2P,HiD31181HB,HiD34181HB,HiD29128H,HiD25A61H,HiD34A51H,HiD29A51H,HiD29211H,HiD29A21H,HiD29208H,29B1P,HiD34281H,HiD29128HB。
" P8 I3 J6 m0 ^" ]3 c4 Y, m8 r将电视 target=_blank class=text>电视音量减到“0”,按住本机“音量-”键,同时连续按遥控“0”键 3次,即可进入工厂维修模式。 + [( f* V1 K$ w+ @: o
按“菜单”键退出。
* w5 _, W% w+ E$ j' q TCL N21 机芯
% D& a9 K+ I& [( w+ O% X6 P本机芯适用机型:
3 E& R" b2 H( b8 m+ d- q: E! `HiD29189PB,HiD34189PB,HiD34276PB,HiD29228
, `2 j1 T1 G' _. j2 |. H4 }+ M将电视 target=_blank class=text>电视音量减到“0”,按住本机“音量-”键,同时连续按遥控“0”键 3次,即可进入工厂维修模式。 # K% ]# u7 i- d" c! V
按工厂菜单退出。
% Z( @+ u/ E, P9 [, J/ D TCL NU21 机芯 - G7 Q" B: A) {
本机芯适用机型:
3 K" Z$ f) c( dHiD29158SP,HiD34158SP,HiD29A61,HiD29A81,HiD34A61,HiD34A81,HiD29181PE,HiD29208SP,HiD34181PB 6 c* r9 I: X0 ?
将电视 target=_blank class=text>电视音量减到“0”,按住本机“音量-”键,同时连续按遥控“0”键 3次,即可进入工厂维修模式。 - i/ b! k+ E! S$ E4 }
按工厂菜单退出。
( l# B/ o7 B2 {" e3 U! e TCL P21 机芯 1 f- D; `: p2 X5 I8 s6 Z7 z) g
本机芯适用机型:
: o6 n$ k V+ Z$ OHiD29207P,HiD29208,HiD29286H,HiD29A51,HiD34286H,HiD34A51,HiD29208R,HiD29168H。 5 @) D2 ^6 m) C1 I& b: {! R z/ E
将电视 target=_blank class=text>电视音量减到“0”,按住本机“音量-”键,同时连续按遥控“0”键 3次,即可进入工厂维修模式。 % }) Z( E3 v% |3 A2 W
手动关机退出。 ; `; q7 ?6 f: M! _2 E M
TCL PP60 机芯
. L; ~& [$ L, ?7 ^本机芯适用机型: # s8 I8 ?. K) Y, R; t
HiD4326,HiD4328G,HiD4329E,HiD435,HiD5226,HiD5228G,RPT43A6,HiD432B.r,HiD436B.r,HiD525B,r,
" B0 ]( K; i; t- dHiD526B.r # }5 n1 _1 @( i. R& P
将电视 target=_blank class=text>电视音量减到“0”,按下本机“音量-”键不放,同时快速按 3次遥控器上的“0”键即可进入工厂维修模式菜单。 3 e# v4 P$ p% c. Y8 R4 n# [
按遥控“菜单”键退出。
* o5 F' \' }* _9 r K8 o4 f TCL S21 机芯 ; ?* J" A) T1 N P2 [
本机芯适用机型:
' W( N/ Y) F9 ^' T9 hAT25S135,AT25S168,AT29106,AT29211,AT25230,AT25207,AT25281,AT2575S,AT25192,AT25106,AT25S192,AT3488S,AT29168,AT34266B,AT3488,S29B2 T5 G2 A& R8 w
; ?/ ]! D/ g1 H+ J& [! S }: e手动关机退出。
% ]' w$ Y7 b% g' B/ g- h TCL S22机芯 . L* I- R5 b: n, k6 E2 Q+ B3 y
本机芯适用机型:
& `6 S/ S! Q8 E( x3 h' bAT25266B,AT29228,25B2,25V1,29A1,29B1,29B2,N25B2,N25K1,N25K2,N25K3,N29B2,S29K1,S34A1,NT25281C,NT25A41,T25A61,29V8,NT29A51。
9 T; A2 g; e: [! R+ I, ?9 ^' t# H- n将电视 target=_blank class=text>电视音量减到“0”,按住本机“音量-”键,同时连续按遥控“0”键 3次,即可进入工厂维修模式。
# r5 d+ L8 M% |手动关机退出。
6 ~9 z7 ~4 U. f/ D4 ? TCL UL12机芯
4 c' J [2 E5 `6 ]) [3 E( k6 V: X本机芯适用机型:
3 M! R& S/ I9 | Z9 F( @2 L( Y1 sNT21B03,NT21A41B,NT21A42,AT2127S,AT21189B,AT21181,AT21266A,AT21276,AT21286。
* f- M& u$ \" `' F先按遥控器右下脚的“工厂设定”键,然后在 2-3秒内按“静音”键,即可进入工厂模式。
% f N& F# L- k' u$ z9 O" C* R按“显示”键即可退出。
) N- a' R- m1 L: q, `# l TCL UL21 机芯 6 T9 h5 D g! j) {
本机芯适用机型: 4 B" i: X; P& q! M, i: P
AT2516U,AT2916U,2513U,2926UI,2513UI,2913UI,AT3416U,AT2965U,29U186ZG,AT25166G,AT25106B,AT2516UG,AT2560B,AT2570UB,AT2575B,AT2590B,AT2590UB,AT29106B,AT2916UG,AT29215Z。
) m) N. c( M; }( K5 d/ i6 K先按遥控器右下脚的“工厂设定”键,然后在 2-3秒内按“静音”键,即可进入工厂模式。 9 S @' X' x0 D% k% E
按“显示”键即可退出。
# h' u' j+ t. W6 D% @) B5 [ TCL US21 机芯
; {! P7 ~) I2 x4 ]" y. F1 K本机芯适用机型:
2 d- C8 D* ?) H. p2 KAT25211A,AT25289B,AT29211A,NT25A1,NT25A31,AT2565A,NT29276,NT29A41,NT25B03,NT29A41B,NT25A41B,NT29189,NT29128,AT25289A,NT29181B,
- o7 Q( Y, ~/ b进入方法: 1 b7 `* ^' |( o/ N8 I
按本机音量减至“0”不放,2 秒内按 3次遥控器上数字“0”键,
4 k, U9 j# F3 V7 S- O5 } }工厂调整模式开状态下,按遥控器右下脚的“工厂设定”键。 # {' i# e% z" d
按“菜单”即可退出。 , O* n; o2 K* Z4 I
TDA8376机芯 9 s, B' n2 X! l2 a7 I! h* k
本机芯适用机型: 2 g0 r5 T }& R' X e+ J, X- t4 q) U
TCL-3498GH,TCL-2989GH
) |5 s' z: q6 G* d进入方法:
/ b# A. {0 Q( C' R# {1 M8 F4 b5 `打开遥控器,断开集成块(PCA84C122AT-073)5 脚与地连线,再用一个 10 K的电阻接于集成块 4,5 脚间即可,调试时,按数字键“0”即可进入维修模式,数字键“1-9,PICTURE,SOUND,EFFECT”键选择调整项目,“音量+/-” 键调整。 5 ^' D$ Z+ ~9 e, C8 Y: j% @
按遥控“TV”键退出维修模式。 $ P- V6 F* B- b# R2 X* X- S
TB1238N/TB1240 机芯
* O7 d! T0 v% ~) t1 R6 W本机芯适用机型: 1 t: ?) M9 q, A+ V) L; }& @
TCL-2503C,TCL-2511,TCL-2536F,TCL-2568C,TCL-2909S,TCL-2969B,TCL-2976A ; L1 c# }9 w+ b# p$ c% t+ g1 F
' ]1 ^, @1 n2 B. o( h1 {手动关机即可退出。
5 m1 q. p3 J7 o* g) W w8 }按遥控“菜单”键即可退出。
5 t! ?( s2 W$ [( k% ^! O* d TB1231N机芯 + Q3 R! Y1 @* G7 E( c) k
S模式进入方法:
/ W5 G0 ~0 ^1 ], Y将电视 target=_blank class=text>电视音量减到“0”,同时按下本机“音量-”和遥控“DISPLAY”键进入“S”模式,
" m W7 c4 R; pD模式进入方法:
) }& a0 S' E( ^9 E* Q/ n1 e1 V打开遥控器,在“D1502,D1503”空位上按二极管符号方向各加装一只 1N4148,然后在机器正常开机时按遥控器右下角隐藏键即可进入 D模式。
' }* R/ x# E) m! ]4 T5 [4 ?按数字键“1,2,3,4”进入不同调整菜单。 6 z+ d- Y! ^1 ~! a, F- E8 ]. U
遥控关机即可退出。
' y, `% k5 }7 a0 b7 |采用本机芯的电视 target=_blank class=text>电视型号: ; u& l3 k+ a# ^
TCL-2109A,TCL-2129A,TCL-2166B,TCL-2169A,TCL-2178A,TCL-2188B, |
