本帖最后由 腾飞家电WF 于 2011-1-23 14:14 编辑 0 g: {9 ?. D7 J% \4 x
" u) ~0 D' j' G- v, T家电维修好习惯,轻拿轻放要在先。
/ g3 A+ D+ s. ?( U: G$ A接修机子先询问,避免受那不白冤。7 D/ P2 B" W; C y% S/ @* k- c
拆下零件妥保管,免的费时又费钱。; T& \$ e8 l8 Z, e7 B
遇到大件先讲价,不为事后生事端。9 @! b; D0 d9 A! P4 O
当前流行上门查,维修技术公开化。/ @8 g$ N# ]" q; Z2 w
上门收费不用怕,技术挣钱养一家。
- D, d9 b; A6 Y不喝顾客一杯茶,不拿顾客一支烟。6 j; A0 F4 Y l, R' S0 \
即得银子又得夸,有钱日后进酒家。& m* y- G) C7 b j) n' u8 \
新型冰箱进万家,不似当年R12.
* s, I& {- @7 H- r. x/ `上门维修存隐患,技术人员最值钱。5 z* m, q! Q2 k8 s. B3 v+ z! a
厂家垄断维修难,论坛里面要报团。
: k3 O2 Z' n- S' @* b! x V* @维修彩电并不难,工作原理记心间。
" Z9 |9 ]- Z# ]1 h/ x( @- a% T操作小心要谨慎,注意人机要安全。
4 m+ h* K4 \! m5 n* F) w' }1 W; d市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。; h) l! S0 ~ f& [ ~: x4 V6 R
翻动机板需断电,板下导体移侧边。1 r% A1 {: ]/ d; C, \0 N9 @+ e1 R8 k
工作条件电为首,凡事先测电源端。' n; \, }5 i j2 y0 i1 F
依据现象定范围,由简到繁细推堪。. w- _: H9 o o: h" E% A5 Y
以下分项从头叙,请君从头仔细看。
$ r6 x U& J% [& c行扫、电源故障繁,同是“三无”皆一般。
* m7 I: D5 d# H7 y) H断开负载接灯泡,故障范围就了然。
7 N4 ~' B2 Y) h$ c故障若是在电源,先测整流输出端,
4 o/ i4 P- [- h" T若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换
- c: O( G9 z) T; ]% Y9 X5 }9 `整流桥堆有短路,滤波电容或击穿;
9 Z0 E% n9 q* V I/ k ~; ^ X6 n消磁电路须检查,开关管子或击穿。
8 a& p: d5 h c+ F只要细心定排故,技术高明不一般。
4 T+ t; h/ B8 j) b倘若三百(伏)有输出,先测保护控制断" b: \. D' c& a3 `
保护电路未动作,启动电路查在先;
3 `: p8 ]( u# w4 S7 R3 ]' p$ N反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。
, [ B! m: P) w5 _& |% l1 p输出电压偏高低,故障定在稳压区。
2 q7 X7 G% B6 T7 m2 ?微调电阻先代换,误差放大必须查。
. g+ y2 [) A0 ]/ Z4 q9 g0 S3 P$ \稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。( D1 {' d' Q. q, Y5 V. E$ ^+ I
行扫故障不一般,需要耐心仔细看。. l2 U8 ?+ {! a- x
电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,
: h2 l+ I4 K1 l* C" b' ^确认直流无短路,方可通电再查看。
0 [$ w3 g2 |- }! l若是行扫电流大,交流短路在其间。! d0 B }8 y2 y: ]. K
逆程电容常漏电,行变短路在匝间;
% ^& J! x4 e/ }! B- u二次电源有短路,一一检查莫放宽。+ Q4 c6 J$ u# D9 `
行管基极无负压,首测各级供电端。
1 ~+ Y3 g3 `9 ]! f使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。
( z, Y1 i0 K* {. k振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。6 B3 l9 D& d; A6 J" o: k
若是水平不同步,微调行频仔细观。
6 E' {# X7 u6 Q* T同步是否能改善,调整无效查振荡,
7 U! O. Q7 \# R m! Y5 ^阻容变质细酌斟,晶振是否质量变," H: Q$ U( ?. G5 L
替换一试最可观,调整行频有改善,
; V" W3 B" g0 z! i故障不在振荡端。APC也成嫌疑犯;
! i( u; g( Z1 t2 ^& y8 Z! ?仔细侦察学公安。比较脉冲有中断,
6 s( g7 d ]+ n5 g1 W. d' ~幅度不够也一般。只要耐心能破案,( j6 K. }6 [/ X/ W
机主与君共同欢。 4.场扫描部分的检修( D: T% Z2 A: L8 k8 n$ f }3 J/ O
场扫故障现象多,根据原理细琢磨。
9 v3 `: _+ N4 m- W9 S. E" e水平亮线最平凡,牵涉范围难说全。
J+ m* v: f* |* c, o) @7 j振荡推动与功放,也可出在泵电源。& H5 A* X; q; B
检测电压并干扰①,故障部位能分晓4 b7 V/ J& a; L4 J6 B( u
干扰各级输入端,亮线是否能展宽。$ @+ F( y+ H9 M6 Z v' E: x: z
干扰某级无动静,故障就在此部分,
1 h+ q" |* b/ O2 R" q! Q再用电压电阻法,检修目的方可达。
! Z6 i+ I* d' z5 f场扫线性若不良,图像压缩与拉长。
+ g, f# b- j# O* j6 F2 |微调电阻易损件,检测代换应在先。
, F$ j" g0 H1 O3 b) S" A5 I! R负反电路常出故,功放有故也皆然。+ J" w* `4 s' S1 ~& S% }
场不同步最为难,振荡积分摆在前。
4 ~$ O* }/ I0 x- {8 V同步分离与通道,莫忘滤波与电源。
8 x5 u( J2 F; O' q4 j限于篇幅难说全,请君参考它书学。1 r/ r3 p. R1 M) o% n
解码电路专管色,亮度通道管黑白。
) [1 V% |! u/ x, q1 ?( }无色故障不好修,请君莫把原理丢。
V7 l$ A- w( T1 M3 |受控放大摆在前,消色开关紧相连。: |% Y' c$ u4 Z7 M$ i) T8 D
信号必经延迟线,触发开关互牵连。
+ ~; Z% j+ I5 z鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。/ j2 P$ ]# Q6 r' o3 P
选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
$ ]0 l3 m. _1 M# ~+ B1 N* o& X9 Z2 t以上缺一都不行,消色电路要关门。; M# r# T3 D2 X% |* W# T3 ~8 C
强把色门来打开,仔细观察荧光屏。( I0 W; B: R1 Z1 r5 L0 ~
若是仍然无彩色,信号来自解码门。
/ t+ d% A- E+ {1 E( E$ e或是放大有故障,或是途中断了行。
( O0 ^0 b0 ^% ^荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。
$ K( F$ _* j$ B: F晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。* c% C* H: S8 w L
选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。3 H' T2 E5 G8 r4 M+ F1 S( E# x
检测方法虽很多,最好还是用示波。2 o& A2 @2 M, ?& a
示波价昂少使用,检波探头也适用。
' y: E; L* O' M$ `# `1 B3 l5 ]( V外围元件都完好,集成电路或坏了:
2 a/ ^3 w- j& I以上各项细检测,图像一定现彩色。# ^2 a; K3 p" S4 C0 u4 K
亮度通道故障多,有声无光听唱歌;4 y( X9 ~: O( P
亮度失控回扫线,有光无图也皆然。5 S7 N% H( F: J
亮度电路较简单,检测电压最直观。
2 N: W; L# o8 b% L也可先调亮度钮,确定故障在哪端。8 O7 g. Q' T3 k8 V: u8 t( n7 _3 i1 [
亮度受控在前面,否则出在钮后边。& E8 G- s" ^( ]) M) Q
解码亮度与视放,电路紧密互牵连,; L: x; ^7 z) c* w: Z. ^
别忘检查视放板,放开思路技领先。. Z( q( w$ L* k j
公共通道故障多,无图无声奈我何。2 c& U5 B% p8 j, m1 K
故障范围先确定,检修一定能取胜:/ ], ~$ L F! Q
建议先用干扰法,从后向前细观察:
/ ]- r, w9 [( Y1 C j$ Z* l干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?* S& @8 u- ~( J# J
干扰某级无闪变,故障应在此后面。
% U% D* o- ?6 T9 |& B再用电压电阻法,检修目的定能达;+ Y" M; N0 u% e7 v+ L2 g
预中放管常损坏,声表滤波试替代。7 K: u6 ~0 g9 u" y0 W3 w
三八中周应该查,内附电容不例外。" n6 r# ?* h' w) m G
AGC电路常出故,多在中周谐振处。
; T, K* c. p! ]+ I% a0 f外围元件均完好,中放集成该换了。* H0 r' p2 r8 n7 j6 X" S+ c
故障若非中放板,调谐预选病犯险。' d1 O' c6 H0 s! u6 f9 p& v* f
首先检测调谐器,各端电压查仔细。
: |% J6 b" @: M: m某端电压不正常,断开该端看端详。' h! g1 C! ?8 }! @# w( F
若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。- B& T% Y- W3 J: \
若是电压仍依旧,预选器上找缘故。
9 t3 i9 D) z1 l; O0 n5 P6 X+ B; }' S各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。
& F; O0 ]) a7 z# Z- _3 P伴音故障现象多,有图无声细切磋。' x3 t7 p# s' x" n( N$ L& u
首先断开静噪端,伴音是否响耳边。9 B6 ~9 y& O+ Z8 z" c
有声详查静噪路,定有元件出了故。
6 D E1 R$ X. e若是仍无半点声,再把故障范围分。
# P$ ?. D0 k7 V" Z由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
4 b2 X; o' R6 \- @# i! a" {再触功放输入端,“咯咯”声响振耳边。
0 b. n+ U; B& H* q) [证明功放仍完好,仔细再往前面找。
' I6 s4 D i8 d0 N中放②输人并输出。鉴频电路莫疏忽。
! Z$ f2 o o/ p: S1 s" V! [# g触到某处无噪声,故障范围此处分。
3 Q9 V- I- \" \6 S有无噪声两点间,细测电压查各端。( s6 D- m9 X2 Q, L8 K
外围元件无问题,模块损坏必无疑。" t+ z+ T0 O( @+ I+ V) P
伴音失真并声小,故障要在功放找。
' g! X" h! F0 x+ A, Y3 K否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。8 {# \& M( p( ~0 @& g
勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
& u8 j% \" s3 z* F/ o2 e/ |万维维修又一年,即将元旦又年关。5 G& |0 \* l* r$ y
评分
查看全部评分
