查看: 560|回复: 4
杂牌机总线进入大全
  • 签到天数: 289 天
    发表于 2011-1-24 18:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    杂牌机总线进入大全5 J7 ?- C1 @" k/ p% D! Q* t
    1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.34 e" b; w: R& g+ J  Q& i, K
    2) 杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入24832 b! |# r, l  P& G" ?
    3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
    - l3 O* R$ ^/ [' K; f4) LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
    7 I4 {# }# r' P, |0 p+ s6 b3 K5) 杂牌组装机,三洋sanyo 机心。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可7 H, j3 C! A/ o
    17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.2 C* E! b3 Z& {9 @
    6)LA863328A 5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.& S) b) P8 B8 w0 n2 l7 }
    7) m37160m8-053fp m61264总线进入方法
    . }3 U2 v: X9 R4 @4 W* [按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。1 I) A) L% a0 f" o+ q
    8) 杂牌LC863328A(5y29 -5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入
    + e5 R7 l& a) \9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
    $ z4 ]1 D' |8 e, r" r7 [3 Y拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
    0 ?% v/ N# ^5 L! C1 z  r  V$ \10),CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字,) i  w3 t! V, ]# g2 G" O
    11) CPUM37220M3-167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值
    8 U7 [- M/ c! C8 r0 c12) 组装机87CK38N--1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。- n5 C& Q& w* a1 p; r
    13) CPU(LC863524A)总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下,同理保存退出
    7 D8 l9 j/ o. G14) CPU是LC863532A—5Z00。+AT24C04+LA76810进入总线方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式% ^# I2 m( |8 B1 p: u
    15) CPU是LC863320A        存储器用的是C81DC         进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.6 ~# m0 p5 ], x! X
    16) 杂牌机CPU采用M37220M3-010SP解码为M52340SP按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483进入
    % Q+ d5 ~4 c; }) c( M4 ]' y: e17) CPU是LC863528B-51C3摇控器是KD-06进入总线方法;按“呼号”健使屏幕显示频道号,然后连续按“静音”三次即可进入,“睡眠”向前翻页,“回看”向后翻页。“菜单”健退出。
    ! j& E1 _/ n) P# C18)M37160+M61266(贴片)的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音键翻页调整: p) t' D# o; ]2 d2 i
    19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示  PP  交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页  菜单键退出。
    # H8 Y4 D8 Y/ r3 W+ t8 W& w! a20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
    # J* L! p% o# I/ M& F21) 组装机CPUM37160   遥控器型号是W3-M031B   的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。' L* |+ `, [$ u: D, _
    22)17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.
    ! r9 }" ]1 ]# e% {! {5 O3 R23) LC8633528B-50S8 总线进入方法. l8 N- \. Z* _6 Y; }# K
    按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。; {9 t0 P1 S/ }8 ^
    24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B  52H8    解码LA76810  总线如何进呢?
    ; ]) z$ G+ c- k8 o& c4 F4 @按菜单键.遥控输888。3 ?* J% i) e' T% B; m9 K
    25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
    " P! |4 M9 x5 `26) m37160m8-053fp m61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9
    发表于 2011-1-25 15:17:59 | 显示全部楼层
    谢谢师傅的宝贵资料
    发表于 2011-9-17 16:03:15 | 显示全部楼层
    我回不回呢 考虑再三 还是不回了吧 ^_^
    发表于 2011-10-8 19:40:13 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2011-11-4 13:58:32 | 显示全部楼层
    你加油吧!!!
    ) F5 _4 A3 a: y  V1 b8 C9 `. [# D' F/ d  h# e( {2 @
    0 |+ I; Y7 x  B, o* W  c, H) c% U1 Y3 h$ o
    & m, x/ M* u4 o0 L
    3 T0 @9 b" u* D& p! [% t6 q- o3 {  L4 b9 K- T6 [
    # C- ~4 A$ P% ~0 m+ L. I+ h1 `1 H% A
    7 L: G* M( |) N! l" b
    $ U9 u% M+ \4 {- a+ A- w% G; C# |  `  ^7 M& N+ p. \
    ' c, W/ M8 F$ i, }
    [img]www.weixiu.name( u$ ~+ M/ e" i/ P! Y
    5 D% T. J) ^& P' D1 r' A
    ' i3 ~" E2 e5 M. J9 j  k
    登录/注册后可看大图
    GMT+8, 2025-5-18 08:30 , Processed in 2.347891 second(s), 31 queries .
