ta_mind | 奋斗 2012-5-1 21:06 |
classn_01: 11 classn_02 [LV.3]偶尔看看II
电源好坏与否该如何判断?
, w8 g. v2 d/ W! H1 k5 c
# \6 S$ O& {8 o2 H有人说,我家电源用了三年了,什么事没有!仅此一点就断为好电源似乎论据不足,小猫也得要两三只嘛。- f5 `/ Y4 N9 J, E5 M- t
7 Y3 q; i Q4 x
但是我们普通用户,没有专业知识,更没有仪器测试,那有什么搞头?
6 o) q6 A* \# z8 w( f- z* Z4 Y+ Y我们今天将讨论范围限定在PC电源,而且是我们买得到也买得起的绝大部分。+ r$ z2 G: n% V9 _
! l$ x* B- }) \% ]! u ~: i+ `从这张对比图开始吧:5 b: `/ I; m6 D; v! E. U- c% e. G2 m4 x( I
& J& N* Q2 n) G# f8 k
( `9 e. O7 C% O) X% M. K( G
- l' o- J: D; L1 Q1 z2 `
/ j3 r2 t/ u; u5 y! _/ x假设两机输出功率相等,并且从商家那里得到价钱也相同,那你要哪款?
$ y3 [" U5 u5 j4 ]8 E' _% C' V O3 t' ~1 z3 |- T
好,在此我们引出讨论的第一点——整体。电源整体怎样,比如U是K7 OR K8?电源自然也有个整体结构,专业术语叫:拓扑。. M7 [1 B( N/ }3 n) Y' L* q/ D6 d
1 N; B& u Z+ B. W0 e1 f& B2 K
拓扑之间本无高低贵贱,但在我们今天讨论的范围内却可分辨出电源性能。
( D$ G3 P! b, v6 h8 p u3 o& t& S" M
1 n, f8 z' N8 A$ `此话当真?? |6 z% c% m6 G/ D+ X. y
) B1 V4 H8 h5 N
莫急莫急,继续看下去嘛,尤其注意看图。
* k+ Y: ]2 h1 h! q$ _' @4 I
6 v, A! p! L# B我们范围内的电源拓扑基本分为两种:一、半桥;二、正激。
# Y% ]9 A: Q+ J* p7 X
& t- G ^: l; P插一句,正激有单管(一个MOS)双管(二个MOS串联)之分,单管多在300W以下且少有主动PFC,两者区别小,网上众多的台达工包即为单管
) y8 Y6 t6 O. D: d, K) p- C
4 [! W# O% o8 b4 i6 d0 Z# ]( j, g0 x+ p% y) U) K( E" J
, Y' N( h* m4 d2 O; S4 DPFC?有人问这个问题了,PFC是一个独立的电路,我们先放一边。
3 C1 p- R( l7 g6 \: p! h, d4 S" p2 ]7 t$ p, ~ s7 E, _( k
' X/ x K# N; p8 n9 G: [
半桥VS正激,孰为优谁为劣??
. i3 @) J2 k5 g- w7 C( |6 Y
" d) L% \- C8 Z! g7 [既然比较,得先确定比较什么?电源参数众多,我们就选和我密切相关也是电源中最重要的说吧。; ~' ]$ ^/ p: W2 _0 m
. N& z. t' d. c( K# [; n3 m
输出功率:半桥至多500W的样子,当然如果加了PFC把电压升高也能到600W。( x( P/ R3 b: W7 f
正激有1200W的产品。
: J# P7 ^ ~+ }# y; L: @似乎正激占上风?但是我们平常大多用的也就300不到,所以多了也没什么用,算平手。; l% n7 q q6 {+ A% F" {
7 c9 H1 ?, _! x' k& |- c
转换效率:半桥多在70%多一点的样子,当然,如果你使用同步整流的话据说能上80%?5 P! @1 E) u+ s# o4 n6 U* l
正激基本上能靠近80%,好点的都能到80+甚至80++,没用同步整流啊。. {# n, Q" V7 Z* m) h& q
这个正激优势很明显,为什么?半桥均采用三极管做主开关管,正激用MOS管,三极管导通损耗,开关损耗均远大于MOS,且三极管做主开关管频率多为50K,MOS可以很轻松做100K。且在整个开关电源范围内,仍然使用三极管的只占一个零头,因为两者成本差距只有1美圆,却可以得到效率的巨大提升,实在不需要考虑了。
' o' A% Z( e+ d J; q0 Y) [# g) V' ~( i9 D$ K3 e+ T
再插一句,这里如果半桥其他元件都用很好的而正激用很烂的) G& d$ E( `& k" M& W
纹波加杂讯,动态:半桥只有单一一个电压反馈环,而正激除了有电压反馈外还有一个电流反馈,可以在每个开关周期逐周期控制电流大小,从而得到比半桥优秀得多的纹波加杂讯和动态。也就是说输出电压更稳定,电流更纯净。4 Z3 T8 S. k. j. e
' ~8 |- p9 v7 O! b" f2 G: l
好了,到这里答案很明显了,正激比半桥好。/ y* t5 J+ N7 J! | F5 U$ i
8 a3 N6 @4 ]( N9 N9 O: c5 R0 @# P7 t
可能有人会说,某某某电源是正激的,但是比不上半桥的某某,如何如何……
( J) Z. X1 V7 M8 _% D7 c不要拿劣质或者未调试好的产品来说事嘛。: D" t" w) S3 p ]
2 g' j+ y9 V+ t
那如何分辨?4 K! G' m' Q( g6 @4 W
# F! \. g' |% U1 Q: n重要一点,半桥的看上去有三个在同一直线上的变压器,一个大的(主变),两个差不多体积小的(一个为三极管驱动变压器,基本在中间,一个为辅助电源变压器),据此99.9%可以判断为半桥,另半桥独有的其他元件还有隔直电容(靠近主变压器),加速电容两个(紧靠驱动变压器),主滤波电容为两个200V串联(正激非主动PFC也有用两个200V串联,这样可以用一开关切换输入电压为110V/220V,但主动PFC均是400V/450V电容,一个或者两个并联),就算采用主动PFC也是这样,还有半桥只有一个光偶。5 d! X2 c) ], `4 K: M
; @7 p; x# C- L4 H
% I2 H6 G1 P# [" @, {
/ @" B1 T- u# j
3 G( K* H1 l$ F9 T3 h' _
/ y5 E) S1 ?/ Y: Y+ v" m& Z/ f( T- H
0 s/ R j6 U" x正激,一大一小两变压器(大主变小辅助变压器),无加速电容、隔直电容等。1 z% {3 V6 I. p6 e, S% A. {
双管正激也有一个MOS驱动变压器,但是体积很小,花生米大小,且和主变、辅助变压器位置不在同一直线上,如图。
1 }- G. X, @2 |3 {2 H- w
8 _. y6 {. N. Q) o. w
! }5 s: i' f# N' E K4 y9 _. w% w: m6 h
/ m. _: [; l6 J! B
3 [: [; @. @; |" o5 J说下部分吧,就是看元件,电容大家会了,说说磁性元件吧,这个对效率有很大影响。
9 L1 |# o. V: ]% r% gEMI部分,有装好的怎么看优劣?有方型的也有环型,环型的好些,其实区别也不大,基本上中小功率用方型大功率用环型。
/ x5 R2 Q0 E3 @5 r/ N$ N
# h7 x" b# @- C此外主动PFC有储能电感,输出端也有储能电感,都是环型的怎么比?看颜色。- L9 X) Y2 e2 |+ _. B
(蓝)黑、浅绿、黄一个比一个好,还有一种灰色的,那个就更好了。这个好坏就是比损耗大小,越小的当然就越好了。
8 Z6 B. J; _- q; T0 w3 }2 ?- x2 L6 U# ~0 @
半桥要的就是低成本,所以输出储能电感基本都是最廉价的黄色磁环,正激稍微好点(就是功率大的)的都是浅绿色,高档的用黑色。
% P# ?7 X0 p+ Y; S9 z
2 D" D. G1 P' e' K: g) tPFC磁环因为储能大,所以需要优质磁环,基本是黑(蓝),当然也有用绿色的,那样需要加大体积或者两个串联。9 Z8 e& t$ D, G# }
+ |% l, e, G$ T: `4 U
/ T" b. j0 f2 \- {, Z. J
0 s9 p% S5 Z; N5 A0 s. m/ q
: q- }+ h, X/ e4 C
% u/ M9 v; \% Q7 B" z3 p5 G
/ l) o. q/ F' G' i. A* v还有就是输出线材,过安规产品线材也必须是安规认证,上面有小排字,其中有如18AWG,90℃。18AWG是线号,数字越小越粗,PC用的大功率是18号,小功率则多是20号。90℃是外皮塑料承受温度,因为电流流过线会发热。
- {) S8 o# j' o+ A6 b. Y
6 T3 L- `+ b0 m; r0 u% I7 D3 f6 M' B" p3 y
再讲下PFC。- \" N0 t3 F2 E. f* L. o8 B
9 j9 {/ F8 I' F$ ?7 D# u! s
半桥、正激都可以采用被动或者主动PFC。被动不多说了,主动的话半桥多是加块小板而不多改动原来板子,正激因为有PFC和主电路控制集成芯片,电路也基本上是一体设计。而且正激高端,250W以上就基本采用双管加主动PFC了,尤其是近来的产品更是如此。% b+ w3 N) t3 x a/ n
; W3 e+ n5 F- M( u) M4 n% F' e/ ~% }1 a2 O
最后贴些图片并附加说明,多看就熟悉了。
( V8 ~) V6 [, N2 }( x
4 l" J6 [6 l( e9 S
7 A: ~# D# k0 g! u6 K- c
7 i' X: Y0 d+ S; }2 Y以上为半桥,下面为正激
% k. I3 M& W( A+ N& N1 d6 Y' ?5 V- s& d$ ]5 e0 g8 C7 y
5 s$ T% t& T) f4 A# q' B+ X' L
0 [. o8 R3 h5 W
0 b1 c4 l- h8 i
" n6 t7 G- d; v2 \0 p/ g关于整流后的大电容:
# b3 V: x7 L# r+ {2 c8 q. ] 所有电解电容都有一个非常重要的参数,规格书中才能看到,Ripple Current纹波电流,就是电
: F4 g) g" N S# ^) e/ N/ q" ?: R
容允许通过的最大电流值。因为电解有ESR等效串联电阻,而电阻通过电流是会发热的,电解有个温度
! m6 m' z7 w4 N& R' ] M
! I9 k1 S2 Q! v& k- l& x限制其实是指内部温升而不是外部温度。容量越大R.C也越大,同时相同品牌和型号且规格一样而体积
& L0 b |/ Z3 J
, i/ s7 ~% c' U1 g0 N/ T' H不同体积大者R.C大,因为体积大散热好。这个是选择电容是从电容本身考虑的因素。
1 w7 j4 K" e% H8 |/ u2 ~ 另外还有一个因素就是电压保持时间HOLD-UP TIME,指在交流关闭后直流电压保持在正常范围(
/ V- x) p! r; `) Q8 h4 {3 ^# F, K. w5 _% b) S
多是5V在95%以上)的时间。这个时间就是电网交流电的周期,如在50Hz的我国是20MS,在60Hz的美国5 l! B& M/ U0 r7 f& i. m5 j+ f- Z
7 C0 m6 [+ ^) t/ D" x( f; I) o/ Q是16MS。
! b! j4 C0 B5 s9 H 在一台电源确定后,就是变压器,占空比,大电容上最低电压确定后这个保持时间就取决与这个
: w# f. ^, {7 [+ J. r! v$ i# [! f% h% W; }# X4 `
大电容。
1 V/ L; Q9 ?! j; z+ X0 n/ V- X/ |# b7 U
主动PFC有升压作用,大电容上电压为380~400,分段PFC在AC低压130V以下为300V,具体看设计人8 X# ~2 y( L7 r, C8 \: K) m: {
2 G, |0 E# K `; `6 @& p% ?
员如何取,所以主动的电容容量可以小很多。0 H4 P( e4 O- n: Z" \! ^$ p
7 o- z" q, y( r, v4 X1 Z9 R 总的说大电容取多少主要取决与上面两点,我们要做测试最后决定。
/ A2 `) ~9 {# @. _. S
z0 q+ D; Z; q1 Z* p6 t 半桥因为结构原因必须要两个大电容串联,其变压器一次侧一端需要接在两个电容中间。
) C6 e9 V5 ?7 K4 n
& a1 }% s/ r3 j% ]2 V' x
; @2 S e" h9 h& y* NPFC和后面变换是独立的,当然有PFC的话尤其是主动后面变换部分的确要轻松很多。而且有PFC输
! A' K; v6 v% d8 d: o0 E, S, M4 j$ ?
出杂讯低,主动比被动更低。 P- M0 P- }: O* ~0 c
PF=COS(A)*1/√(1+THD*THD)! d3 b2 Q K# d, h5 p6 h3 h
A,电压电流相位差。& h' h; t$ l1 X9 P7 x8 N
THD电流总谐波失真。+ M* s& u8 e0 e8 I a
所以电流畸变大和PF值低是一致的,至于对后面影响我也不太清楚,我认为是没有的。
% `! u% X2 }! x7 @' v* r7 b, {, t
+ W/ {, F8 c) k
康舒用铁氧体EE型磁芯做PFC储能电感和磁粉芯材质的磁环比较,主要是用铁氧体要磨气隙,就是把EE
' f! S+ S) O; K5 ]8 ^3 g9 Q7 I. F; B( |( T" |! q
磁芯中柱磨出数毫米空隙来储能,可以参看相关书籍。0 d6 _1 f- L5 i( @' J# U& `3 w
3 Z3 M0 E- V% w
- ~) D0 _' X7 { 电源频率高也才100K,ESL可以忽略。ESR嘛只要是开关电源高频用的都是低ESR,但还有极低等,
6 b- k$ y+ ~7 a7 }. Z
! U5 N, S4 z" V9 W7 y9 Q2 n l可以找些电容规格书来看,ESR影响输出纹波大小,具体还是专业书讲得清楚,因为这个还和输出储能2 z/ h& E6 U2 t4 V9 k# J$ m
, X! }6 X3 O: V2 l# }7 `# j( y电感有关系。
& P* [+ f8 }3 r
0 k) A L$ ^/ ~" I# r( N/ R
7 L2 r; k h" M) R4 Y12V、5V、3.3V' k; r5 I) v4 P$ n- E! }
变压器里面,包括整流、滤波都只有一路12V,在最后面才分成多组,各组通过一个10毫欧左右8 C9 Y& F2 W( Z! U2 ^) K
+ n* R5 l) m. [4 t, B
电阻一头接在一起,即输出电容上,另一头就是各个12V,这个电阻就是电流取样电阻,电阻上的电压
. a& T! |$ {$ p5 Y/ L. h& P$ q* [
- K$ ]/ | U0 W0 y/ V: K送IC检测,本版块我有答复过这个问题,可以去搜索多组12V看看。
: q& [1 X8 \* W5 @9 r3 Z
b- F& e$ V: Z" b/ Q& P7 d! ` 用双变压器就是单个变压器传送能量有限制,才用两个,用一个变压器饱和,开关管烧毁。+ x. |7 C+ P6 b1 I0 c" q2 n. ]
7 f* `7 i4 d: q, r }
3.3V其实,这个要先说下我们PC电源变压器二次测的绕组匝数,5V为3匝,12V为7匝,3.3V本来/ B" M+ G7 ~$ ^, n% M$ A5 d- b# C
3 R( U/ |. a0 H( b
可以用2匝,早期也的确就是这么做的。后来这样输出失调不好控制,各组输出越来越大,所以3.3V才
9 j. k1 h& x- B# q
' e" x0 v v$ s单独从5V绕组上再用磁放大稳压。
) g) R1 m; b9 s3 p! K 5V、3.3V分别用磁放大稳压可以获得非常好的电压失调。其实这样做也有点无奈的味道,前面说
) A5 z \9 j: z: E" E! W. d/ K( S5 ^: ?
了PC电源二次测的匝数,但是某些高档的却不是这个匝数,以至5V或者12V有一组的匝数不是整数,比6 E8 c' V( }2 `$ U* s2 B& `4 Y
+ }* _) t, a- a. M* `& a
如TT ToughPower 12V用4匝那5V用多少,4*5/12?所有5和3.3都用2匝再用磁放大。+ }% r: d& \. z+ D* N
) b, n" T9 D V2 {
磁放大电感其实也是一个开关,只是这个开关只有在高频电流通过才能起开关的作用,这样和PWM调制一样可以控制输出电压。# f N# p y+ k) O7 y8 R8 w
% [$ y. u4 F& L
评分
查看全部评分
