查看: 226|回复: 0
[求助] 四通阀故障维修
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-2-4 18:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、
    & N9 i7 o2 K8 N四通阀故障的判断方法:! S. x9 {3 }3 T9 _
    1、( @" C0 N# e& T" S; I
    空调不能正确和正常地进行制冷制热模式的转换。" X* P7 b; J) O! P& ^& [" M
    原因分析如下:* K6 n+ j0 _2 l" D4 z; P) B
    1)、四通阀内滑阀被系统内部的赃物(氧化皮、杂物)等卡住,可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体,如果换向恢复正常,判断正确。3 R# H! b( C: _# h- D9 {/ v  }! k
    2)、阀体受外力冲击损坏(阀体凹)造成滑阀不能换向,外观观察就可判断。
    , b! j8 Q' j/ \8 Q& v" o4 y3)、先导阀毛细管堵、漏、裂,先导阀无法动作;系统压力没有建立起来(系统冷媒严重不足),不能带动先导阀动作,从而不能带动四通阀主阀换向。
    # |8 \: a" Q3 G6 r1 t+ `4)、由于系统内部的液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏变形,此时无法换向,采用1)、3)两种方法不起作用,可判断为液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏。特别注意使用大金和三洋sanyo 三洋sanyo 大匹涡旋压缩机时产生液击的比例较大。9 Q6 e# O  _0 k4 w/ f# N: d% B
    5)、四通阀内部间隙过大,阀座焊接时轻微烧坏泄漏量超标,造成串气,使滑阀两端压力平衡,无法推动滑阀换向,采用1)、2)种方法时,有时可以换向。
    , R8 e" _, h4 H- L. Y# ?5 a7 T0 G+ l6)、四通阀阀体或管路的焊口泄漏,漏口处有油(冷冻油)渗出容易判断,或采用肥皂水检漏。9 c. z: O6 Y5 v
    7)、制热模式下四通阀先导阀线圈无电压或线圈烧毁(也可能接插件松、脱),造成先导阀不动作,使四通阀主阀不换向。可用一块永磁铁放在四通阀阀体端面或先导阀上判断,如果此时能使滑阀换向,判断正确。
    GMT+8, 2025-5-25 16:41 , Processed in 0.687258 second(s), 29 queries .
