ta_mind | 开心 2012-6-15 00:00 |
classn_01: 8 classn_02 [LV.3]偶尔看看II
稳压器供电滤波电容变质老化后出现奇怪故障。
3 z, ~* f3 ?; ]- Y5 W- \厦华xoceco LC-37T25液晶电视。客户反映,此机开机要十几分钟才出图像。有的时候不一定,温度越低,开机时间越长。
# y7 |. o" L0 A+ l3 P! r: l故障检查:温度越低开机时间越长。我用热风枪加热主板。不到3分钟,正常开机了。我想到有可能主板脱焊(主板型号782.L37T37-010B)。于是用热风枪加焊,等主板冷了以后,故障现象还是一样。开机测电源电压完全正常,就是开关控制脚没有电压。---这个故障检查到这里很多人都不愿意修了。$ Z2 o$ _: Y. k) [1 _: H% W1 W/ m
故障分析一:因为待机的时候电源板只提供一个5V或3.3V的供电电压给CPU,电源部分其他电压12V.18V.24V.9V都要等到STANDBY开机后才出现,只有CPU发出一个高电平5V或3,3V给电源板后,电源板接到CPU送来的开机电压后才启动12V,9V,18V.24V电压,如果电源板的这些电压都正常的话,基本肯定电源板是正常的。, D# @6 r0 e3 `+ |0 t3 B
故障分析二:CPU发出开机信号后,由电源板提供的5V电压经过一些3.3V,2.5V,1.8V贴片稳压器分别送给各部分电路的芯片作为供电电压,根据我维修彩电的经验,如果这些电压低0.8V左右,就会产生黑屏无光栅的故障,通常损坏的都为这些稳压器供电滤波电容变质老化后,出现奇怪故障。这些奇怪故障没有一定的维修经验很难查出故障点。液晶的解码集成供电一般都在3.3V跟1.8V左右,而跟解码集成连接的寄存器的供电为2.5V,在液晶使用2年的时间时候,这些稳压滤波电容往往都容易出现故障。请大家在维修中注意。
; U h: h! S* s n根据以上分析更换主板电容C641(10V 220UF)故障排除。4 _' g( z- J( j: Y
