查看: 524|回复: 0
[转贴] 冰箱查漏重新盘管的过程
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-2-11 13:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    待修的扬子冰箱(内漏)图中可见有磁铁吸附在蒸发器(冷冻室)内壁上,证明此机采用铁质帮迪管。
    将冰箱的冷凝器拆掉,并根据其发泡层的厚度(可打开冰箱门测量)在背部的铁板上画出略大的轮廓2 5 b3 D$ ?0 P  k7 E9 H
    2.jpg / D, g$ g; ~3 i. E! U/ i! l
    % u$ B! @" d- w# R
    图片3 沿标记将铁板斩开,下折,并用工具挖沟槽,露出冷冻室后壁铝板咬逢和铝管,并用钩状工具将咬逢向外掀起,同时把连接冷冻室和冷藏室中间的管接头塑料盒锯断
    ' K# S& n# A6 M5 O' J0 _
    稍用力就可取下一分为二的泡沫板,并将锯断的塑料盒向上拉
    4.jpg , g, j: {' q: d" V) f
    $ u4 z* T0 Y, g6 b
    7 O" I6 S- _& C2 \, y: x
    夹断两根铁管,注意断口要在与副蒸发器的接头以上约10--15公分,完整的取出毛细管,用胶纸封住副蒸发器的管口以防异物进入,把折断的铁管向上弯,取掉上半只塑料盒,并注意在所有的过程中收集挖下的泡沫碎屑,因为以后的发泡时还要把部分的碎泡沫与发泡剂混合填充
    打开冷冻室的门,用木棒向后轻击蒸发器后壁的四角,后壁轻易脱落
    ) h  _' T. k. R8 H8 @" c2 k
    图片7 找到蒸发器内胆的接缝,用工具轻轻撬开,然后用手板锯插入内胆与蒸发器盘管之间,使内胆与盘管分离
    " S  c% o+ O3 F  ^
    ! }  h$ L5 a, T4 h
    找到蒸发器内胆的接缝,用工具轻轻撬开,然后用手板锯插入内胆与蒸发器盘管之间,使内胆与盘管分离2
    0 z7 I) _& o" J: g
    ) T: T  J6 q! X- c6 P+ k5 h
    依次用力拉铝板的四角(注意不要严重拉伸前部边缘)将铝板完整取下
      @4 r- n5 i# ]0 a- }& F" x9 l4 u
    - B& `( v9 u- P3 g( F, y
    7 Q; }. M  F/ O, H# _1 G* c4 a
    清晰可见的腐蚀泄漏点
    10.jpg 2 Q; K: d/ P, V, @. G
    : m4 `* c; |  f- }$ l
    现在可以轻易的取掉铁质的邦迪管.
    然后用手板据把剩余的泡沫保温层每一面都去掉1.5--2公分厚度,并在近冰箱门的四周部位保留适当的坡度,见照片中圆珠笔所指示(这一点非常重要).
    ' N  \6 Q2 k# U' Q' W2 M
    8 K6 U' a( r7 N$ W$ n5 [
    0 S8 m6 Q( K& T) G6 s2 k& j4 @' ~+ |) V5 m" q
    接下来就是把铝质的蒸发器组装好,并用弯管器和直径8毫米的紫铜管加工蛇形的蒸发器管路
    13.jpg # O; E6 Z& @, J( q: f0 |# x
    6 P0 S: J9 B' _; }- E/ ~" [" F5 [
    现在的工序是粘贴铝箔纸,记住不要偷工减料啊现在两个人合作,一人从后边向前装内胆,另一人在前边负责内胆的边缘和箱体前部的塑料体缝隙嵌和,很容易的就可以把内胆安装到位
    ,现在在接逢处贴一圈不干胶带,第一,防止内胆向后脱落,第二,发泡时防止发泡剂向内胆里面泄漏
    5 N, j: K! c% u
    $ D' S% R( D6 g  N9 M3 j
    # x& \( E9 ?) R( Y" V3 J) Y
    接下来就是焊接管路,注意用湿毛巾保护冷藏室蒸发器的铜铝接头。
    + O8 k) k5 `( D
    7 w7 S2 Z  x! N9 q6 L
    % V/ C( t- D# T
    下一步在内胆的里面安装支撑,防止发泡时内胆因压力变形
    ! P! A" M# c; @, _
    ; m# _/ _5 i/ s2 H/ J* P
    最后的两张图片,剩下的事各位同行都知道的,我就不唠叨了,综上所述,这样的维修主要是充分利用了冰箱原来的保温发泡层,被我们挖掉的只有11.5公分厚,所以即使你的发泡工艺再差,对性能的影响也是很小的,而且各种工艺方法都是以达到冰箱原来的工况为目的的,这才是我们追求的最高境界!
    1 P4 P6 S, _0 W, K+ k% n7 `
    GMT+8, 2025-5-25 17:33 , Processed in 2.556735 second(s), 33 queries .
