LC-42T17电源板工作原理
3 E6 V7 O2 A% F! S: y3 `该电源板采用双电源设计,一路由开关变压器T503(PQ32/20)提供5V、18V输出;另一路由开关变压器T504(ER42)提供120V输出。当交流输入220V市电时,经FU501、RT501、L504、L506、D521整流后产生310V左右的直流压降 从电源厚膜块N501第①脚输入IC,经IC内部到第15脚,对外接电容C511充电,当充到19V时,N501开始启动工作。在开关变压器T503(PQ32/20)的初级第①脚的310V电压,经T503(PQ32/20)初级1、3绕组后进入N501(STR-E1565)第21脚,加到集成在N501(STR-E1565)内部的开关MOS管的漏极, MOS管源极接N501(STR-E1565)第17脚,经R526 0.22欧姆到地。通过N501(STR-E1565)内部MOS管栅极的脉冲控制,在变压器T503(PQ32/20)初级产生交变磁能,通过磁能感应后,在次级并联绕组12、9以及11、8绕组两端产生负极性的电压,经整流二极管D517后产生18V的输出电压,18V经稳压集成电路N506(BD9702FP)稳压后产生5V电压输出。 当从待机转到开机状态时,输出电压18V一路的负载加大,当电流大于200mA时,通过可控稳压管N504(TL431)的K、A极电流下降,流过光耦N503(TL421)内的发光二极管电流下降,光耦N503(TL421)热地部分的ce极Ic电流也减小,N501(STR-E1565)第14脚电压上升超过阀值。此时从 N501(STR-E1565)第③脚输出PFC振荡波形(约7.8V交流压降),经V503(C1815)、V504(A1015)放大处理后控制并联的V501(IRFB11N50A)、V502(IRFB11N50A)按PFC振荡频率工作,从而使PFC变压器L501、L502(均为SRW3220PQ-X22)工作于振荡状态,PFC振荡电压经并联的D503、D504(均为F10U60S)整流后在变压器T503(PQ32/20)、T504(ER42)的初级产生410V左右的直流电压。另外,经PFC变压器L501、L502(均为SRW3220PQ-X22)磁能耦合后在次级也产生交流压降,经D501二极管整流后产生约44V的直流电压,经共基三极管V505(A1013) e、c极后,使厚膜块N508(STR-F6500)第①脚上升到16V阀值电压。从而使N508(STR-F6500)内部开关MOS管开始振荡工作,同理经开关变压器T504逆变磁能转换,整流后输出120V的直流电压(42”输出负载约为200W,37” 150W,47” 240W )。 其中N501(STR-E1565)的第6脚为过压保护脚,当电压超过10V时,电路起保护停止工作; |
