创维skyworth 25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。$ N6 E+ C' \ X- O0 f
创维skyworth 8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。1 ?0 e* I" N; ?, I
创维skyworth 8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台, 是IC203(L7805)坏。4 z; r j4 [% ?% l" ?/ y! A, ~
创维skyworth 8000-2199(4N10机心)图像压缩1/3,是IC301(L7809)坏。
5 D+ x) ^) M8 w) d4 R 创维skyworth 8000S-2588(5501机心)缺绿色,是C219漏电。
1 x( ?; c( Z- x/ d, A 创维skyworth 8000N-2199(3N10机心)交流声大,是C409漏电。- j! A, e" f0 ]$ z
创维skyworth 2582(5P03)白屏回扫线,是R514(220kΩ)开路。
7 {6 c! O2 r" b, Z" B" F- c+ t 创维skyworth 29TA9000(5T20机心)开机蓝屏无字符,控制失灵,是C026失效。3 U7 E( v( i7 ~- n8 g
创维skyworth 8000-C2582(5P30机心)开机烧行输出管,是C327容量变小。6 G6 g) z% c8 }" J
创维skyworth 2522(5T01机心)三无, 是R329开路。: N3 z, Z5 n6 S% |
创维skyworth 29NL9000型(5T20机心)不开机,红灯亮, 是R610由100Ω变为500Ω。0 G h' ]! m1 z
创维skyworth 29SL9000(5T20机心)行中心偏,是C310(470pF)瓷片电容开路。
( @" c# s- p P' E7 w- e/ n 创维skyworth 8000T-2199(3T01机心)白光栅,遥控、键控失灵, 是C013瓷片电容失效。1 d" _% y) z1 f( E8 M+ \% r$ G/ w
创维skyworth 2199(4J01机心)行不同步,是C219瓷片电容漏电。5 ~# W" E1 T+ y- j2 c) s
创维skyworth 2998WF(5P20机心)开机"吱吱"叫,满屏横线干扰,是C329不良。; d" q' W2 }3 B9 G ?
创维skyworth 2522(5T10机心)自动关机,是ZD602(12v)稳压管不良。; ]5 h0 f" [$ Z0 F1 t8 t
创维skyworth 29TF9000(5T20机心)屏幕中有黑线, 是C215不良。8 I! M' }( q+ Y4 }; u! H% c
创维skyworth 8000-2998WF(5P20机心)不开机,是C619(250V/220μF)漏电。
$ Z+ m, h* A9 G4 Z* j 创维skyworth 8000-2922(5P03)开机行幅窄,是ZD301(8.2V)稳压管不良。
( n$ ~* H: t" V, Z0 w9 | 创维skyworth 2582-(5P03机心)图像时有时无,是C131开路。8 k% E; `) r3 i$ x
创维skyworth 2140(4A机心)三无,是C621漏电。
( L0 y* F7 \* ?/ g 创维skyworth 8000-T2198(4T01机心)自动关机是D603不良。9 r4 p6 _4 X) j5 N
创维skyworth 29SL9000(5T20机心)伴音正常无光栅,是行消稳电路开路。
, ~0 M& C+ J+ i' X5 d- d/ c' K; @/ ]1 [ 2创维skyworth 8298(5P03机心)伴音有"嘟嘟"杂音,是C912(100pF)漏电。
# ^# w6 A, J1 h/ r9 i" C 创维skyworth 29TG9000不开机,是ZD601性能不良。* X- V' ~9 `) O& w
创维skyworth 21NL8800(3T20机心)图像为负像,是Q005击穿。
- H$ v% ]7 l6 d2 k 创维skyworth 2140-8000T无字符,是L001变值。
. Q0 ^2 V" m# L4 b3 t! T3 ?. l: C |
评分
查看全部评分
